Tonys
samoblikací LEDka
Ahoj všem,
mám 206 r.v.1999 a chtěl bych zapojit samoblikající LEDku,ale nemohu najít ten správný přívod proudu,aby blikala jenom při vypnutém zapalování.
Díky za radu
Nic takovýho asi nenajdeš, nevím o ničem co by se spouštělo tím, že vypnu klíček (pokud nemáš alarm), takže Ti asi nezbyde než vypínač, nebo to nějak vymyslet s pomocí relátka...
Tak nějak... relé, které sepne při zapnutí palubní elektriky (klíč v první poloze) a LEDku připojit přes rozpínací kontakt tohoto relé přes pojistku na baterku. Takhle bude blikat jen, když bude relé neaktivní a při jeho sepnutí se vypne.
Původně zaslal: Fakir
Nějak složitě to píšeš, zkusím to napsat já:
Tonys: Kup si rozpínací relátko, přes něj ved' blikající LEDku a od spínačky vytáhni kabel, ve kterém je proud po prvním pootočení klíčku - tento kabel ti relátko rozpojí...
Takže vždy když dáš klíč do nulté polohy, tak se ti rozbliká LEDka...
Fakir: Napsal jsem totéž?
Nemá na mysli pseudo alarm? To znamená že po vypnutí zapalování, začne blikat led dioda. Prodává se to a stojí to asi 60,-Kč.:myslim
Souhlas s Marcelem505, ale mám k tomu pár komentářů.
Měl jsem blikající LEDku na Tempře. Odběr jen této LEDky byl cca 20mA a připojovalo se to přímo na 12V napětí. Po 3 týdnech neježdění mi to totálně vyžralo baterku (nebyla uplně plná a byly tam ještě hodiny) Takže doporučuji extra vypínač. Pokud nechceš vypínač, tak je zbytečné i to relé, protože jestli to bliká za jízdy, tak to nikoho netrápí (pokud to nemáš před obličejem - já to měl na středovém panelu vedle ručky.
A na co je to dobré?
Jinak zde na netu jsem četl o pojednání, jak chytrý zloděj dokáže určit typ alarmu dle intenzity a prodlev na LED DIODĚ. Dokonce si na to nějaký mezek stavěl machrovinku s nějakým světelným čidlem a pouštěl frekveci probliku do PC resp. PDA, kde měl udělanou nějakou referenční tabulku a porovnal to!
ad Tonys : myslim, ze to da stejne prace, jako tam zabudovat plnohodnotny alarm, tak bych se nad tim jeste zamyslel.
Georginho_cz406: vzhledem k tomu, kolik alarmu pouziva prave tu samoblikaci LEDku, mi to prijde jako blbost.
Kdo    0
Zapoj to daleko jednoduššejc. Kup blikací LEDku, odpor (nevím přesně, cca 100kohm), ten přiletuj na jeden fous LEDky. Pokud ji umístíš např. na středový tunel, Tak ji napoj na stálý plus (např havarijní blikače) a druhý vodič na plus, který se spíná se zapalováním (např. napájení spínače vyhřívání oken). Při vypnutém zapalování bude blikat, protože se druhý fous bude kostřit přes obvod (v tomto případě napájení okna) a po zapnutí zapalování zhasne, bo do obou vodičů půjde plus. Nepotřebuješ žádná složitá zapojení s relátkama a vlastní LEDka má odběr = nula, nula, prd. IMHO jakákoliv LEDka může mít smysl, protože zloděj neví, jestli je to atrapa, nebo ne.
Edit: větší blbost, než atrapa LEDky je to, nalepit si na okno cedulku s typem alarmu, který je použit. Pro zloděje informace k nezaplacení, alespoň ví, jak postupovat při překonání.
[upravil dne 15.10.07 Kdo]
souhlas s kdo, nicmene falesny alarm bych kdyz uz, tak instaloval i s tajnym vypinacem a nebo bych na tuning centru koupil alarm za 500, tu ledku jsem mel driv na facku, tam se to jeste da tolerovat, ale na pazoutka abych si daval takovou haluz, to ne..
Původně zaslal: Marcel505
Jo. :super Ikdyž řešení, které popsal Kdo je ještě mnohem elegantnější, než to naše. :potlesk
jinak dalsi vec, co nechapu, proc by mel zlodej resit typ alarmu? Stejne vsechny funguji na stejnem principu a pro prekonani ho musis tak jako tak odpojit.
Kdo    0
Původně zaslal: .mycTD
..., proc by mel zlodej resit typ alarmu? Stejne vsechny funguji na stejnem principu .....
myslíš?? :myslim:myslim
Tuto LED pozná každý trouba, podle frekvence blikání i vzhledu. Její instalace je zbytečnou prací. Jak je uvedeno výše , při zapojení mezi +a+ není mezi kontakty rozdíl napětí a led nebliká. Při vypnutí klíčku se plus změní na - a LED začne blikat.
Jakýkoliv pokus si zabezpečit vlastní majetej je správný. Na okno si nalep i to , co v autě nemáš, nejraději 3 nálepky , ať má lapka v hlavě segedyn.
No, ono i těch 100kOhm je dost přemrštěný. Na obyčejnou LED diodu by to mělo být cca 1 kOhm.
A ještě jsem hledal a našel: pokud chceš být originální a nespokojíš jen tak s něčím, tak tady jsou dva odkazy:
Objímky:
http://www.ges.cz/?cur=CZK&ipp=12〈=cz∨=sort&page=index&gcat=3ag000&of=1&inc=browse
Blikající LEDky:
http://www.ges.cz/?cur=CZK&ipp=12〈=cz∨=sort&page=index&gcat=3aJ000&of=1&inc=browse
Jenom nevím jak blikají :)
Edit: Jak blikají je napsáno v typovém listu...
[upravil dne 16.10.2007 Ticcino]
