pkot
Automaticky dojezd ridicova okna
resil jste nekdo nasledujci problem? Kdyz mate stazene okno ridice a chcete s nim vyject nahoru automaticky, tak sice vyjede, ale jak dosahne horni uvrate , tak se zase stahuje dolu. To same dela, kdyz to vytahujem drzenim cudliku - jakmile nevychytame chvylku pred hornim dorazem okna , tak okno automaticky sjede dolu . Tak ze docela bordel . Asi bude naky problem v dojezdovem cidle nebo necem takovem, nevim nemel jsem to jeste rozebrane. Proto mi bude kazda rada draha . Predem diky .
Tam bude asi nějaká pojistka ono si to myslí, že je něco v cestě. Bohužel ti víc neřeknu.
Ale upřesni radši jaký to je auto.
Původně zaslal: P607Olda
Dej si vyhledat nulování nebo resetování mechanismu.
Nenasel jsem ani jedno z toho . Co to znamena nulovani mechanismu ?
Sjeď oknem do dolní polohy. Potom drž spínač v druhé poloze a čekej až okno vyjede nahoru a drž spínač dál - aspoň 1 sec. po zavření okna. A je to.
Původně zaslal: otec
Tak to zni docela logicky, vyzkousim to . Dekuji za radu.
Mě to dělá to co tobě ještě jetě s tou vychytávkou, že se to někdy zastaví a jede zpět dolů ještě před úplným zavřením.
Ty resety a nulování nepomáhají. Měl jsem to rozdělané, čistil jsem mechanismum a promazával. Výsledek nula. Dospěl jsem k tomu, že je to buď někde v elektrice (což spíš asi ne, tam by už nic jiného v našem roku výroby být nemělo, vypínač jsem proměřil) a nebo zanesený či jinak poškozený mechanismum přímo v motorku, ale to jsem rozdělané neměl.
Původně zaslal: Honzin
Tak to me dela taky a celkem casto. Nekde jsem slysel ze je to (pri nastartovani) momentalnim podpetim a pokud to okno neni zavrene tak se nastavi spatny doraz.
Původně zaslal: MatrixChose
No to by do sebe něco mělo, protože mě to blbne zejména při nastartovaném motoru, vysvětluji si to rozdílným napětím v okruhu. Já bych to spíš teda typoval na přepětí, ale to je otázka.
No a co s tím?
No a co s tím?
Asi nejlip vymenit baterii za novou ktera lip drzi napeti. :myslim
No a co s tím?
No, jenomže jak píšu mě to blbne při spuštěném motoru, tudíž když se baterka dobíjí. Při vypnutém to až na výjimky funguje OK. Navíc baterku jsem už měnil a zlepšení nenastalo.
Nevíte někdo, jak ty dorazy proti přiskřípnutí prstíku fungují? Mechanicky nebo elektronicky?
No a co s tím?
Me to vlastne taky blbne vetsinou pri jizde a rada by se mi taky vcelku hodila
