Původně zaslal: Radek Hurvajz
Původně zaslal: OK406
Stál jsem za ním, když mi to vypisoval.
???, no nic no;)
Se ti nezdají hodnoty, jenž jsou tam napsané??
Ze zajímavosti koukám na svůj protokol z emisí:
volnoběh - 840 ot/min, CO - 0,007, HC - 8, lambda - 1,076
zvýšené otáčky - 2360 ot/min, CO - 0,007, HC - 9, lambda 1,008
  • O 13 let později...
spis je rozhozena adaptace smesi (chybna cidla - lambda, MAP, cidlo teploty) nebo to spatne pali, pripadne je to mechanicka zalezitost - spatne serizene ventily nebo jsou podpalene nebo je spatna komprese, podle hodnoty lambda je to prilis bohate
i podle stavu svíček by měla být směs bohatá, proto jsem doufal, že kvuli tomu vyhořely ty svody, ale jak jsi psal to by zpusobila spíše chudá směs. No uvidíme co přinese další rozbor. A ten protokol je skutečně k autu bez katu.
Aha, to je tahle souvislost. Co je to za motor, nejaka 1,4 nebo 1,6? Zkusil.bych zmerit tlaky a pripadne zkontrolovat ventilove vule, pokud je to verze 8V kde nejsou hydrostely. V tech svodech je dira skrz ven? To by pak bralo falesnej vzduch a oblbovalo lambdu, ze by pak rozhazovala adaptaci do plusu
Je to P306 1.6 8v 65kw (NFZ), ktery neprosel emisema, udajne kvuli chybejicimu katu, ktery byl nahrazen trubkou. Ale urcite tomu bude neco vic, protoze motor ma mirne nepravidelny chod. Ty vyfukove svody nemaji povrchova poskozeni, jen v te vnitrni prepazce byla dira. Na foto co z te prepazky zustalo po vydlabani vs jak by mnela vypadat, bohuzel ty druhe svody, ktere jsou z 1,4 se mi nepodarilo nasadit na stefty, abych zjistil jestli to ma vliv na funkci (zivocichare :D).
Zkontroluj ty vule ventilu S 0,2 V 0,4 a zmer kompresi. Pak kdyz by byly nove svody, tak bych to pichnul na diag a mrknul na hodnoty MAPu a lambda sondy a teplotniho cidla chl.kap. Pro jistotu nove svicky ( Bosch FR7DC+) ,  pripadne zkusit i zapalovaci civku a kabely ( nebo listu, podle toho jaka verze zapalovani tam je ) a pak by se videlo co dal
Dekuju moc za cenne rady, svice byly meneny jako prvni vec, bohuzel za B-Super 4 (moc tem viceelektrodovym svicim ve starsich motorech neverim) protoze skladem B-FR7DC+ nebyly (nedockavost). Muze byt teplotni cidlo vadne i kdyz budik teplotu ukazuje a ventilator se normalne sepne okolo 90 stupnu? Ma to kabelovou verzi zapalovani.
Budik a rizeni sahary maji vlastni cidla (modre a hnede - s klimatizaci nebo spinac na chladici - bez klimatizace) takze muze byt spatne
