graphixx Odesláno 5. červenec 2006 Odesláno 5. červenec 2006 Zdravim, potreboval bych poradit nejakou kvalitni dilnu na jizni morave, ktera mi ztmavi okna foliema na moji 406 HDi....dostupnost mam tak brno, zlin apod. Na netu jsou nejake, ale rad bych opravdu do takove, ktera to udela kvalitne a opravdu to vydrzi a bude to vypadat diky. P.S. prece nesverim takovy klenot do rukou nejakych amateru Citovat
Dave_k Odesláno 5. červenec 2006 Odesláno 5. červenec 2006 No hlavně aby t mělo homologaci. Jinak Tě to buď policajti nebo technik na STK nechají sundat. Citovat
lipnicak Odesláno 5. červenec 2006 Odesláno 5. červenec 2006 Bylo by mozna lepsi je nechat zkourit nez tam lepit folie. Cenovej rozdil moc velkej nebude,pokud se bavime o homologaci. Pak sou jeste bezpecnostni folie,ale ty sou uz cenove nekde jinde. Citovat
bedo Odesláno 6. červenec 2006 Odesláno 6. červenec 2006 Původně zaslal: lipnicak Bylo by mozna lepsi je nechat zkourit nez tam lepit folie. Cenovej rozdil moc velkej nebude,pokud se bavime o homologaci. Pak sou jeste bezpecnostni folie,ale ty sou uz cenove nekde jinde. Co znamena \"zkourit\"??? ... poznam akurat lepenie folii a pokovenie skiel .. to je nejaky novy sposob zatmavenia alebo pokus o vtip ??? Citovat
Béďa Odesláno 6. červenec 2006 Odesláno 6. červenec 2006 Původně zaslal: bedo Původně zaslal: lipnicak Bylo by mozna lepsi je nechat zkourit nez tam lepit folie. Cenovej rozdil moc velkej nebude,pokud se bavime o homologaci. Pak sou jeste bezpecnostni folie,ale ty sou uz cenove nekde jinde. Co znamena \"zkourit\"??? ... poznam akurat lepenie folii a pokovenie skiel .. to je nejaky novy sposob zatmavenia alebo pokus o vtip ??? myslim ze to melo byt pokoveni Citovat
Neon Odesláno 8. červenec 2006 Odesláno 8. červenec 2006 Původně zaslal: bedo Co znamena \"zkourit\"??? ... poznam akurat lepenie folii a pokovenie skiel .. to je nejaky novy sposob zatmavenia alebo pokus o vtip ??? Asi chtěl napsat zakouřit. Skla si můžeš nechat bd pokovit, nebo fólie, nebo zakouřit. Cena folie včetně práce je kolem 4-5tis oproti zakouření, což je kolem 7mi tis. Hlavní výhodou zakouření je, že se to nepoškrábe a že ti na to fouknou atest, ale když to máš na předních sklech, tak te cajti a STKčko budou stejne prudit... Citovat
Guest Miro406 Odesláno 8. červenec 2006 Odesláno 8. červenec 2006 okolo 4-5.000 czk ? myslis na komplet cele auto alebo iba na zadne skla ? Ja som si uz tretie auto nechaval lepit zadne okna za 3.0000,-sk. Na audine som mal kedysi dodatocne dolepene aj predne ale teraz by som uz s prednymi zbytocne nedrazdil. Inac na kazde jedno svoje auto dam folie, je to super vec. Citovat
Gotrek Odesláno 8. červenec 2006 Odesláno 8. červenec 2006 Na fólie se vykašli, investuj do pokovení... Citovat
graphixx Odesláno 8. červenec 2006 Autor Odesláno 8. červenec 2006 pokoveni je hrozne nachylne, je to kov, jak ti to zoxiduje (rozumnej otlak ruky a nevycisteni) tak uz to z toho nikdy nedostanes, uz jsem takovych pokovenych skel videl mraky, je to sice asi hezke, ale strasne nachylne na udrzbu Citovat
Neon Odesláno 8. červenec 2006 Odesláno 8. červenec 2006 Miro406: 5000,- za celý auto za 405tku. Já si to teda dělat nenechal - naštěstí to kámoš umí, tak jsme to spíchli spolu... Výhodou fólií oproti zakouření je, že když se ti to prostě přestane líbit, tak to strhneš a tradá - nebo i když to prodáváš, ale folie se zase dá relativně snadno poškrábat, když se k ní nechováš zrovna nejlíp, anebo když v autě vozíš krámy... Citovat
rimmer Odesláno 8. červenec 2006 Odesláno 8. červenec 2006 dotaz : folie se lepi zevnitr nebo zvenku ? Citovat
Kurt Odesláno 8. červenec 2006 Odesláno 8. červenec 2006 Zajímavá (a dlouhá) debata na téma Folie vs. Pokovení byla např. na Tatraklubu: http://www.tatraklubbrno.cz/phorum/read.php?f=10&i=2365&t=2365 Citovat
Neon Odesláno 8. červenec 2006 Odesláno 8. červenec 2006 Původně zaslal: rimmer dotaz : folie se lepi zevnitr nebo zvenku ? Jedině zevnitř!!! - zvenku by to dávala jenom lama, protože by ti je poškrábala každá větvička, co by se ti otřela o okno!!! Citovat
rimmer Odesláno 9. červenec 2006 Odesláno 9. červenec 2006 a na zadni okno to nalepi jak, kdyz je tam nalepene vyhrivani ? a jak to tam nalepi, kdyz je to okno zesikma a nejde se dostat ke spdni casti ? To to okno musi sundat z auta ? Citovat
Neon Odesláno 9. červenec 2006 Odesláno 9. červenec 2006 Původně zaslal: rimmer a na zadni okno to nalepi jak, kdyz je tam nalepene vyhrivani ? a jak to tam nalepi, kdyz je to okno zesikma a nejde se dostat ke spdni casti ? To to okno musi sundat z auta ? Někdo to umí dělat i když jsou boční okna na autě. Jinak je vždy jednodušší manipulace, když se boční okna sundají. To samý je to i se zdaním oknem - někdo ho i vyřízne, ale je to zbytečná práce i finance za lepidlo navíc. A co se týče vyhřívání - tak fólie jsou dobře tepelně odolné, takže není problém, i když je pravda, že když folii nalepoval nějaký Čenda z vesnice, tak to jsou nejčastější místa, kde vznikají bubliny. A tam, kde je to šikmý, tak není problém se dostat stěrkou. Nejlíp se folie na zadní okna samozřejmě nalepují u hatchbacků, kde si otevřeš kufr a je to rychlovka, než-li u sedanu, kde se hlavně blbě manipujuje uvnitř auta s foólií... [upravil dne 9.7.06 Neon] Citovat
Medvěd Odesláno 9. červenec 2006 Odesláno 9. červenec 2006 Já mám na 405ce pokovená okna a nedám na to dopustit (o příspěvku rozebírajícím poničení pokovení dotekem ruky jsem musel velice dlouho přemýšlet - až mi nakonec svitlo - jde o velice povedeně ukrytý vtip!!!!!!!!!!). Takže z mého pohledu - kašli na fólie (problémy s kvalitním lepením, opravdu náročná starostlivost a ve finále časté pruzení ze strany našich kamarádů v bílých čepičkách). Na pokovená okna dosteneš certifikát a polismani musej držet jazyk za zuby. Citovat
Béďa Odesláno 9. červenec 2006 Odesláno 9. červenec 2006 kolik by mohlo vyjit pokoveni na 306ku?? samozrejme s certifikatem Citovat
Medvěd Odesláno 9. červenec 2006 Odesláno 9. červenec 2006 Dle ceníku fy Autosklo Jirmásek, Hlinsko Peugeot 306 7140,- včetně demontáže i montáže http://www.skla.cz/pricelist.php [upravil dne 9/7/2006 Medvěd] Citovat
graphixx Odesláno 10. červenec 2006 Autor Odesláno 10. červenec 2006 No jo, ale zase pokoveni je limitovane jenom nekolika odstiny a myslim, ze cerna tam nefiguruje ne? ja bych chtel okna jenom cerna a ne nejaka zrcadlova, nebo bronzova, zlata atd....proste cerna, jde tohle udelat pokovenim? Citovat
