ferinko2 Odesláno 11. únor 2016 Odesláno 11. únor 2016 VMware nie je free,a je v angličtine,je rýchlejší ako VirtualBox a flexibilnejší. Citovat
Leo Odesláno 12. únor 2016 Odesláno 12. únor 2016 http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/systemove_nastroje/ostatni/vmware-workstation/ To je škoda, už jsem nad tím začal uvažovat. Líbilo se mi jak jsi napsal, že se ty instalace dají kopírovat mezi počítači. To by potom stačilo udělat jednu pořádnou instalaci, kterou by si všichni stáhli a nemusely by se tu řešit problémy, že to někomu nejede. Ale když je to placené, tak to zůstane jenom hezkou představou . Citovat
ferinko2 Odesláno 12. únor 2016 Odesláno 12. únor 2016 Dobré programy nie sú zadarmo.....záleží na tvojej šikovnosti ako získaš kľúč.(Aj windowsy sú dobré ) Ináč tá inštalačka diagbox s windowsom má cca 12GB,takže na nejaké free sťahovanie zo serverov na nete asi dosť náročné.Ale napr. na prenos z kľúča na kľúč v pohode.Odskúšané.Mám tie súbory v zálohe a v pohode ich spustím na ktoromkoľvek PC. Citovat
foxo Odesláno 16. únor 2016 Odesláno 16. únor 2016 este taka otazka, ten nainstalovany DiagBox mi dost spomaluje pocitac. Odpozoroval som, ze nejake subory alebo nieco sa zapina pri spustani PC. Ale pri instalovani nebola moznost volby, spustit pri starte PC, alebo ina. Nespusti sa teda samotny Diag. program, ale nejake sucasti. Pri spusteni win mi to ukaze na par sekund cierne okna informujuce o spustani suborov exe. Viete ako to nejako doladit? Lebo to fakt zpomaluje sakramentsky NTB... Zatial som to komplet odinstaloval, a NTB ide ako zamlada Citovat
ferinko2 Odesláno 17. únor 2016 Odesláno 17. únor 2016 Start - spustit - MSCONFIG - pri spustení (startup)- všetko čo je tam odznačiť - reštart. Najviac spomaluje program PP2000,ktorý potom beží na pozadí . 100%pomôže. Citovat
foxo Odesláno 17. únor 2016 Odesláno 17. únor 2016 celkom nechapem... Ked stlacim start tak tam moznost spusitn nieje... Ozrejmis mi ten postup? Inak aj ten DiagBox smrad jeden bezi na pozadi... Citovat
Veverka Odesláno 17. únor 2016 Odesláno 17. únor 2016 (upraveno) Pod tlačítkem START měly starší Win přístupný "příkazový řádek", Win7 mají řádek pro hledání - napiš tam MSCONFIG (a případně odklepni "enter") nebo na MSCONFIG klikni ve výsledcích toho hledání Upraveno 17. únor 2016 uživatelem Veverka Citovat
Iceman_3 Odesláno 18. únor 2016 Odesláno 18. únor 2016 alebo stlac tlacitko "Windows" + R a otvori ti okno "spustit" tam zadas msconfig a potvrdis Citovat
foxo Odesláno 22. únor 2016 Odesláno 22. únor 2016 No ja som ho uz komplet odinstaloval, takze NTB slape ako divy. Ale uz mi prisiel druhy NTB s 32bit sys., tak tam ho (diagbox) nainstalujem, a uvidim, co to bude robit... Citovat
jarda.simkanin Odesláno 26. únor 2016 Odesláno 26. únor 2016 Pp2000 - je tohle full chip? Jestli se jí vyplatí koupit? Note 2 N7100 Judes ohodnotil 1 Citovat
ineverexist Odesláno 26. únor 2016 Odesláno 26. únor 2016 Na to mám hezký obrázek. Tak si vyber. Citovat
HonzaZ Odesláno 26. únor 2016 Odesláno 26. únor 2016 jarda.simkanin, není to full chip, je to verze B, můžeš ji používat do verze Diagboxu 5.29. Pokud to chceš používat jenom na starší auta cca do roku 2010, tak ano, ale maximálně za cca 1500,- Kč. Citovat
popest Odesláno 28. únor 2016 Odesláno 28. únor 2016 http://www.aliexpress.com/item/PP2000-V25-Lexia3-Lexia-3-V48-Diagbox-7-40-Serial-921815C-With-Original-Full-Chip-Lexia/1848455975.html?spm=2114.01020208.3.37.5mwrHn&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=d11e0c24-0057-4bd0-8520-d96612ab2617 Az na ten maly konektor to vypada jako original. Nevi nekdo k cemu tam je? Hodnoceni od kupujicich dobry, cena asi taky slusna. Co myslite bude to dobra koupe? Nekde jsem tu cetl, ze existuje nekolik verzi (full chip), nikde jsem se nedopatral jaky je mezi nima eventuelne rozdil, tak jestli nekdo vi, budu rad za objasneni. Diky. Citovat
petrhrt Odesláno 28. únor 2016 Odesláno 28. únor 2016 Ahoj, není tady někdo z okolí Ostravy, kdo by mi spároval nový klíč? Petr Citovat
HonzaZ Odesláno 28. únor 2016 Odesláno 28. únor 2016 popest, je to normální Lexia full chip C za slušný peníz. Nevím jaký konektor myslíš, ale všechny lexie vypadají jako originál. Rozdíl se pozná až uvnitř. Citovat
popest Odesláno 28. únor 2016 Odesláno 28. únor 2016 Jsou tam fotky desek, takže je jasné jak to vypadá uvnitř a o proti originalu co sem daval fotku Ineverexist, tak to ma misto toho maleho konektoru jen 3 piny (je to na desce s tema relatkama). Citovat
HonzaZ Odesláno 28. únor 2016 Odesláno 28. únor 2016 Jo, tohle. To bych něřešil. K ničemu se běžně nevyužívá. Pokud ale chceš se zakrytými piny toho konektoru, tak si najdi od jiného prodejce. Citovat
popest Odesláno 28. únor 2016 Odesláno 28. únor 2016 Ahaa, ok diky. Je mozny, ze to je nejaky servisni rozhrani na programator. Jeste otazka mozna nekdo bude vedet. Co je pravda na tom, ze se do RJ ukladaji pristupy pres diag? Jde o to, ze mam 308 1.6 e-HDi 82kW a je koupena s 12mes. zarukou Citroen select, tak bych o ni nerad prisel kdyby neco. Citovat
