mata100 Odesláno 13. listopad 2022 Odesláno 13. listopad 2022 Prosím o info ,mám najeto 72000km a teď,když jsem měnil kola za zimní jsem zjistil, že destičky ,jak přední,tak i zadní už jsou na minimu. Měnili jste poprvé jen destičky nebo jste měnili rovnou i kotouče. Hranka kotoučů je tak cca.2mm.Díky moc za radu. Citovat
Vena garážmistr Odesláno 13. listopad 2022 Odesláno 13. listopad 2022 no pokud je na kotouči hrana 2 mm tak bych zkusil změřit sílu masa kotouče pod tou hranou a pokud budou slabý tak je vyměň minimální síla kotouče se dá dohledat třeba i v autokelly Citovat
ozzy56 Odesláno 13. listopad 2022 Odesláno 13. listopad 2022 podle výrobce můžeš sjet brzd. kotouč max. 1mm z každé strany, pak je na výměnu Citovat
mata100 Odesláno 13. listopad 2022 Autor Odesláno 13. listopad 2022 OK,díky,tak bude asi nejlepší to dojet do mrtě a vyměnit to komplet. Koukal jsem teda jenom s té pohledové strany, ale určitě to má víc ,než 1mm. Což tedy podle výrobce znamená KO. Citovat
krtek 2 Odesláno 13. listopad 2022 Odesláno 13. listopad 2022 (upraveno) ak je tam rez tak to klame naboptna to , oklep to kladivom potom posud Upraveno 13. listopad 2022 uživatelem krtek 2 Citovat
rass76 Odesláno 19. listopad 2022 Odesláno 19. listopad 2022 (upraveno) Vsak kotuc stoji par supov, pri 70tis by som to vobec neriesil a menil vsetko, ja mam 74tis, a v predu uz mam od 30tis nove kotuce aj dosky zadne komplet planujem na jar. Upraveno 19. listopad 2022 uživatelem rass76 Citovat
mata100 Odesláno 19. listopad 2022 Autor Odesláno 19. listopad 2022 Jasné,už jsem objednal kotouče + destičky,předek i zadek,jak to začne skřípat vyměním to všechno. Jen mě zajímalo,jestli tu někdo otočil na jedny kotouče 2x destičky.Výrobce kotouče ale opravdu uvádí max.sjetí 1mm z každé strany,což je u mě v podstatě dříve,než sjedu destičky Citovat
ozzy56 Odesláno 19. listopad 2022 Odesláno 19. listopad 2022 byly doby, kdy na jedny před. kotouče vydržely dvoje desky, ale to už je taky pryč Citovat
Tuca77 Odesláno 16. listopad 2023 Odesláno 16. listopad 2023 Ahoj. Rád bych se zeptal na postup při výměně zadních brzdových destiček. Mám klasickou ruční brzdu a jde mi o zatočení/zatlačení brzdových pístků jestli je na obou stranách vozu po směru hodinových ručiček? Nebo je to rozdílné? Děkuji za odpověď předem. Citovat
dýzl Odesláno 16. listopad 2023 Odesláno 16. listopad 2023 Se to může lišit model od modelu-třeba C4 má na jedné doprava a na druhé doleva , některé modely aut má obě strany stejně Citovat
Tuca77 Odesláno 20. listopad 2023 Odesláno 20. listopad 2023 Dík za reakci. Tomu rozumím, že se to může lišit model od modelu. Nicméně, tady jsem spoléhal, že jsem v tématu Peugeot Traveller. Takže dotaz jsem směřoval na tento vůz. Přesně na Traveller, rv 12/2018, 2,0 180, EAT6. Děkuji Citovat
rass76 Odesláno 21. listopad 2023 Odesláno 21. listopad 2023 Tu komplet navod martinecondrej ohodnotil 1 Citovat
Tuca77 Odesláno 22. listopad 2023 Odesláno 22. listopad 2023 Dík rass76 za video návod. Shlédnul jsem a bohužel tam ukazuje jen jednu stranu a to pravou. Mám tedy brát jako fakt, že levá strana se má také zatočit po směru hodinových ručiček? Třeba u Forda se levá strana zatáčela proti směru. Poradí či potvrdí někdo? Děkuji předem Citovat
rass76 Odesláno 22. listopad 2023 Odesláno 22. listopad 2023 (upraveno) Menil som aj predné aj zadne. ,,, vobec som neriešil, od oka som zatocil a bolo ... Sak to vidis ci povolujes alebo dotahujes. Hľadáš problem kde nie je ... Upraveno 22. listopad 2023 uživatelem rass76 Hafity ohodnotil 1 Citovat
Hafity Odesláno 22. listopad 2023 Odesláno 22. listopad 2023 před 6 hodinami, Tuca77 napsal: Třeba u Forda se levá strana zatáčela proti směru U kterýho? U FoFo2 ne.... Citovat
Tuca77 Odesláno 22. listopad 2023 Odesláno 22. listopad 2023 (upraveno) Sice Vaše doplňující otázka nevede k vyřešení mé původní otázky. Ale dobře. Třeba u Ford Mondea Mk3 2001-2007 to bylo na každý straně jinak. před 6 hodinami, rass76 napsal: Menil som aj predné aj zadne. ,,, vobec som neriešil, od oka som zatocil a bolo ... Sak to vidis ci povolujes alebo dotahujes. Hľadáš problem kde nie je ... Ano máte pravdu. Vznesl jsem konkrétní dotaz k potvrzení postupu. Zatím nikdo, kdo tu výměnu fyzicky dělal nepotvrdil a a ani nevyvrátil mojí obavu. Zatím jen vágní doporučení. Takže nic. Děkuji za ochotu. Upraveno 22. listopad 2023 uživatelem pavelu96 Necituj přímo předchozí příspěvek! Citovat
martinecondrej Odesláno 24. listopad 2023 Odesláno 24. listopad 2023 a z čeho obavu? Buď to půjde doprava a nebo doleva. To video je super, asi napíšu ježíškovi o sadu zatlačováků nebo jak se to jmenuje a půjdu si taky hrát. Citovat
Tuca77 Odesláno 24. listopad 2023 Odesláno 24. listopad 2023 Obavu z toho, že se poškodí převod či posun ruční brzdy a výsunu pístku ve třmenu špatným postupem. Už jsem to zažil. Ona i ta sada co mám a vy jí zmiňujete má možnost pravo i levo točivý pohyb zatočení pístku. dýzl ohodnotil 1 Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 24. listopad 2023 Odesláno 24. listopad 2023 V 20. 11. 2023 at 8:24, Tuca77 napsal: Dík za reakci. Tomu rozumím, že se to může lišit model od modelu. Nicméně, tady jsem spoléhal, že jsem v tématu Peugeot Traveller. Takže dotaz jsem směřoval na tento vůz. Přesně na Traveller, rv 12/2018, 2,0 180, EAT6. Děkuji Hele aai takto. Mám 2 307,obě stejný rok, měsíc i zadní třmeny lucas, to jest 1 typ. A jedna točí na stejnou stranu, na druhé každá jinou Tuca77 a Hafity ohodnotil 2 Citovat
Tuca77 Odesláno 24. listopad 2023 Odesláno 24. listopad 2023 A tu to máme. Kdo se v tom má pak vyznat? Dík za reakci VojTouNerCZ. Citovat
