Láďa 10 Odesláno 24. září 2022 Odesláno 24. září 2022 Ahoj, chystám se vyměnit převodový olej na Peugeot 5008 2.0 blue- hdi, manuální převodovka. Potřeboval bych poradit jaký olej a kolik se ho tam vejde. Citovat
Míla72 Odesláno 25. březen 2023 Odesláno 25. březen 2023 Rád se přidám, teké chci preventivně vyměnit olej v převodovce manual, 6 st. Peugeot 5008, rv 2014, 1,6 hdi, 84 kw, vin: VF30A9HD8ES107214 Děkuji. Citovat
Guest Evolve Odesláno 18. duben 2023 Odesláno 18. duben 2023 (upraveno) Zdravím, už jsem olej měnil, a zdá se mi, že se tam vejde přesně 2,1l, takže musíš koupit 3 litry převodového oleje(obal mám ještě v garáži). Výpustný šroub je 4hran-pasuje je tam dveřní klika. Měnil jsem v 60ti tisících km a vytekla taková hnusná černá *neumím psát slušně*, která se absolutně převodovému oleji nepodobala!! Zlepšilo se mi řazení. To byl důvod, proč jsem olej měnil. Bohužel si už nevybavuji, kudy jsem olej najleval. Myslím, že tam ani není kontrolní šroub, ale to nevím na 100%.. Upraveno 18. duben 2023 uživatelem Evolve Citovat
afilip Odesláno 20. duben 2023 Odesláno 20. duben 2023 Já jsem donutil servis (šéf je kamarád) k výměně po 150kKm. Přivezl jsem auto i s olejem, který jsem koupil sám, protože jsem měl pochybnosti, že by se zabývali hledáním, co tam patří. Když jsem jim řekl, že chci vyměnit olej v převodovce, tak mi tvrdili, že se to nedělá. Takže jsem jim tam nechal auto a olej, a že si zítra přijedu. Druhý den se mi pomalu klaněli, a že mi ten olej, který vypustili schovali, abych se podíval, a čichnul si k němu. Olej jako bota, a ještě smrděl spáleninou. Takže prý budou kontrolovat olej i v převodovkách Citovat
ozzy56 Odesláno 20. duben 2023 Odesláno 20. duben 2023 (upraveno) u manuálu není problém, zadáš zakázku a je to , neměl jsem nikde problémy s výměnou oleje v motoru od novoty po 3000 km, ani v převodovce při menším nájezdu než je doporučený výrobcem ..., jako jooo, mají řeči, že je to zbytečné, ale když požaduješ aby udělali co zaplatíš, tak se obvykle probudí a udělají co chceš Upraveno 20. duben 2023 uživatelem ozzy56 Citovat
Pacho69 Odesláno 21. duben 2023 Odesláno 21. duben 2023 tak předepsaných u manuálu je po 80t, už jsem měnil po třetí, poprvé cca v 90t (měl jsem trochu rozhozený servisní interval), pak ve 160t s rozvodama, teď v 220t se spojkou. Je to prostě olej, doživotní náplň je jen marketingovej blábol (třeba u automatů). Kolega najel na alej v automatu 380tis, pak to přestalo řadit (respektive začlo řadit podivně), v servisu mu řekli, že vyměnit olej nestačí, že je to na převodovku, když mu dali rozpočet, tak si radši koupil jiný auto. Citovat
LBNS Odesláno 28. duben 2023 Odesláno 28. duben 2023 (upraveno) Jak povolíte ten výpustný šroub s vnitřním čtvercem? Nástavec na to mám, ale kvůli nápravnici tam na něho není místo... Smysl by samozřejmě víc davalo tam mít obyčejný vnější šestihran, ale to by se nad tím někdo musel zamyslet. Upraveno 28. duben 2023 uživatelem LBNS ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
ozzy56 Odesláno 28. duben 2023 Odesláno 28. duben 2023 ono by stačilo, aby každá značka montovala ty vypouštěcí šrouby (motor, převodovka, popř. diferák) na svoje auta jen pro JEDEN typ nářadí--ale tady se potkáš se čtvercem, šestihranem dovnitř i ven, imbusem, torxem , asi proto se pak prodávají ty sady na výpustné šrouby jarda.simkanin a dýzl ohodnotil 2 Citovat
jarda.simkanin Odesláno 15. květen 2023 Odesláno 15. květen 2023 Ahoj Kolik mam v převodovce náplň a má kontrolní šroub? VF30ARHE8AS015633 Diky Citovat
jarokare Odesláno 15. květen 2023 Odesláno 15. květen 2023 @jarda.simkanin TOTAL TRANSMISSION BV SAE 75W80 1,9l přev. s žebry 2,6l přev. bez žeber kontr. šroub nemá Citovat
ozzy56 Odesláno 15. květen 2023 Odesláno 15. květen 2023 jenom upřesním, že ti pitomci oleje Total zas přejmenovali (prý modernizovali), takže jsou pod názvem GEAR ,TRAXIUM atd., ale prodejci olejů vědí i ty staré názvy jarda.simkanin ohodnotil 1 Citovat
jirka307 Odesláno 11. listopad 2023 Odesláno 11. listopad 2023 Ahoj mohu taky poprosit jaký olej a kolik, chtěl bych příští týden vyměnit- VF30ERHE8ES248472 děkuji Citovat
jarokare Odesláno 11. listopad 2023 Odesláno 11. listopad 2023 @jirka307 9730 AG MOBIL GEAR OIL FE 75W přev. s žebry 1,9l bez žeber 2,6l jirka307 ohodnotil 1 Citovat
Svrca Odesláno 8. srpen 2024 Odesláno 8. srpen 2024 (upraveno) Ahoj. Mohu taky poprosit jaký olej a kolik ho přijde. Peugeot 5008 VIN: VF30EAHXMFS057448. Diky Upraveno 8. srpen 2024 uživatelem Svrca Citovat
ozzy56 Odesláno 8. srpen 2024 Odesláno 8. srpen 2024 ahoj, koukni tady https://totalenergies.cz/automobilove-oleje/mazaci-plan-lubadvisor Citovat
HonzaC2 Odesláno 8. srpen 2024 Odesláno 8. srpen 2024 (upraveno) Myslím si, že to tam není úplně dobře pro tento motor a manuální převodovku. Uváděn je tam Traxium 8 75W-80, ale dnes tam spíše přijde Total 75W Traxium GEAR 9 FE. tj. celé to bude stejní jako u mého C4GP BlueHdi viz Upraveno 8. srpen 2024 uživatelem HonzaC2 ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
ozzy56 Odesláno 8. srpen 2024 Odesláno 8. srpen 2024 tak dnes cpe Total všude ty nejmodernější oleje, do převodů třeba tu devítku FE , do motorů 0W-20 , i když je auto 20 roků staré, asi to mají protestované ale jestli to testovali jako rozvoďák do Pjůrtechu tak AMEN Citovat
HonzaC2 Odesláno 9. srpen 2024 Odesláno 9. srpen 2024 Tak to mas asi pravdu jen to nebude Total ale vyrobce vozu v obave z emisi. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
Jarrdas Odesláno 30. listopad 2024 Odesláno 30. listopad 2024 Zdravím, mám dotaz jak povolit šroub na vypuštění, jelikož tam vadí přední náprava a je tam u něj málo místa. 4hr na golu mám, ale ten tam nedostanu. Pak jsem zkoušel i bit ale ten taky ne. Je to motor 2.0hdi 110kw Díky Citovat
