Paradoxx Odesláno 10. duben 2006 Odesláno 10. duben 2006 Zdravim dnes mi praskol rozvodovy na 406 1.8 16V r.v 97 100tis najazdene. Neviete mi poradit co vsetko sa mohlo poskodit popripade kolko asi ma bude stat oprava..? dakujem Citovat
Ferry Odesláno 10. duben 2006 Odesláno 10. duben 2006 to ti reknou v servisu do kteryho to odtahnes, 100 jsi najezdil ty sam, nebo to bylo koupeny s tim ze to \"ma\" 100 000 ? Citovat
starter Odesláno 10. duben 2006 Odesláno 10. duben 2006 Původně zaslal: Paradoxx ja sam som prvy majitel no každopádně jsi vydělal, rozvody jsou tak na 80 tis km občas se stane, že se to nepotkalo, ale asi jen v 1% možná, že bude lepší omrknout vrakoviště než se pouštět do opravy motoru Citovat
Ferry Odesláno 10. duben 2006 Odesláno 10. duben 2006 hmm tak to jsi ho asi honil o neco vic nez jsi mel, teoreticky by mel vydrzet 120 000, no skody zjistis az v tom servisu po rozebrani, bud se to potkalo malo a nebo se to potkalo hodne, co bude treba vymenit tezko rict pres web Citovat
Dakaros Odesláno 10. duben 2006 Odesláno 10. duben 2006 Rozhodně to nech zkontrolovat, znám hodně lidí, kterejm to prasklo a zázrakem se motoru nic nestalo! To poznaj jen v servise. Poduk se to potkalo, tak asi bude opravdu lepší navštívit vrakoviště! Protože, když se potkaj píst a ventily, tak to motor pěkně odnese! Hodně štěstí! Citovat
Hadra Odesláno 11. duben 2006 Odesláno 11. duben 2006 to uvidíš, až to rozděláš - každopádně rozvoďák, kladky, asi nějakej ten ventil, třeba nějakou tu ojnici, nějakej ten pístík, + věci který se budou měnit při rozdělání, jako těsnění atd.... Sousedovi se potkal Superb - uletěla kladka od od řemenu a vyhodila rozvoďák ( špatněj materiál osy kladky ) - 4 ventily, 4 hydroštely + hovadinky a bylo to za 27k. Ale Superb je relativně nový auto. Citovat
dusang Odesláno 11. duben 2006 Odesláno 11. duben 2006 Podla mna by sa mal rozvodovy remen menit aj po urcitom case (napr. 5-6 rokov) a nie len po ucitom kilometrovom priebehu. Napr. keby som najazdil rocne 12.000 km a rozvodovy remen sa meni po 120.000 km, tak ho nebudem menit po 10 rokoch, ked najazdim tie kilometre, ale pre isotu by som ho vymenil po 5 rokoch. To je moj nazor... Citovat
Fx Odesláno 11. duben 2006 Odesláno 11. duben 2006 Původně zaslal: dusang Podla mna by sa mal rozvodovy remen menit aj po urcitom case (napr. 5-6 rokov) a nie len po ucitom kilometrovom priebehu. Napr. keby som najazdil rocne 12.000 km a rozvodovy remen sa meni po 120.000 km, tak ho nebudem menit po 10 rokoch, ked najazdim tie kilometre, ale pre isotu by som ho vymenil po 5 rokoch. To je moj nazor... Takhle je to snad i předepsaný... Stejně jako u oleje Citovat
oni Odesláno 11. duben 2006 Odesláno 11. duben 2006 no a ja jsem zase slysel,ze by to melo bejt nejak pojisteny kdyz to prdne aby to neudelalo zadnou skodu,ale kdyz jsem tak nejak hledal tak skoro vsem se neco pohnojilo!! Citovat
Fusion Odesláno 11. duben 2006 Odesláno 11. duben 2006 Nám rupl na 306, skoro nic s tím nebylo, takže oprava \"jenom\" 7 tis. Někteří pesimisti tvrdí že by se rozvody měly měnit u benz. Pgt i po 60 tis. takže na těch 120 bych nespolíhal, spíš 80 a možná ani to ne, podle toho jaké je kvality ten rozvoďák. Prostě nejlepší je dát na zkušenej servis, kterej by to měl čas od času vomrknout. Citovat
barenst Odesláno 11. duben 2006 Odesláno 11. duben 2006 Po 60 tisic se menil u starych 1,4 a 1,2 . Hodne praskaji rozvody u Octavie pri 100 a tady maji vydrzet 120t. Vetsinou se rozsype klatka a ta potom rotrhne remen , remen sam vydrzi i 200t . Citovat
Paradoxx Odesláno 11. duben 2006 Autor Odesláno 11. duben 2006 sam som zvedavy co to vsetko bude zajtra sa do toho pustam Citovat
Paradoxx Odesláno 12. duben 2006 Autor Odesláno 12. duben 2006 velmi rad si ju kupim ale kde na dedine ju zozeniem prosim ta nevies mi vicitat kde maju bzt rysky na vackovych kladkach nastavene popripade ako to ma byt? bol by som velmi vdacny Citovat
Kurt Odesláno 12. duben 2006 Odesláno 12. duben 2006 Původně zaslal: Paradoxx velmi rad si ju kupim ale kde na dedine ju zozeniem prosim ta nevies mi vicitat kde maju bzt rysky na vackovych kladkach nastavene popripade ako to ma byt? bol by som velmi vdacny Na dědině máte internet. Dá se objednat Citovat
Paradoxx Odesláno 12. duben 2006 Autor Odesláno 12. duben 2006 na dedine nemame len ja mam inac dokial kniha dojde tak to bude uz davno spravene..... Citovat
Paradoxx Odesláno 12. duben 2006 Autor Odesláno 12. duben 2006 prosim ta ak to je v tej knihe vicitaj mi to plsssssss Citovat
zbrojnoš Odesláno 12. duben 2006 Odesláno 12. duben 2006 to je tedy pálka. Já jsem jí koupil za 699 Kč. Citovat
Paradoxx Odesláno 12. duben 2006 Autor Odesláno 12. duben 2006 pozeram ze mas ten motor co mam aj ja 1,8 16V je v tej knihe ako nastavit rozvody_? Citovat
