pajson Odesláno 1. březen 2021 Sdílet Odesláno 1. březen 2021 Tak včera po 10-ti km na mě začala skákat jedna hláška za druhou z ničeho nic. Všechny chyby mohou být spojené s korozí kontaktů, bohužel to poslední (kapota) mě přivádí k myšlence, že jsem asi měl návštěvu pod kapotou. No uvidíme, zítra to jedu dát do servisu, co se děje neděje. Setkal se s tím někdo? 508 SW, 2l HDI 110 kW rv.2016 bez automatu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 1. březen 2021 Sdílet Odesláno 1. březen 2021 (upraveno) Nejdříve bych mrknul na brzdový spínač. Upraveno 1. březen 2021 uživatelem HonzaZ oprava Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajson Odesláno 2. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2021 Dal jsem ho do servisu ráno, tak uvidíme. Pak dám vědět co to bylo. Ale jak jsem psal, obávám se kuny už i s ohledem na to, že nejde otevřít motor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
doctortom508 Odesláno 2. březen 2021 Sdílet Odesláno 2. březen 2021 Tuto sadu hlasek jsem mel nedavno u 508, nejdriv jsem.myslel ze odeclo abs cidlo. Ale paknjsme koukli na pojistky v motorovym prostoru. Kostrici sroub rezatej jak svina a pojistky zoxidovany. Vymenil jsme pojistku a prostrikli to a je klid. Pojistka uz byla zarostla a nechtelo se ji ven. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajson Odesláno 2. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2021 Tak, kapota bylo zaseknuté jedno lanko (jedno lanko vede pod stěrače, kde přes mechanizmus vede druhé k otvírání kapoty). Hlášky je důsledek toho, že jsem před zimou řešil baterii zda jí vyměnit či nikoliv. Paradox je, že auto i v -17 nastartovalo, ale už nemá tolik šťávy aby baterie utáhla všechny systémy. Čekal jsem jen na to, abych nenastartoval a šla by, ale i tak jsem vždy auto natočil . Obrázek níže mluví sám za sebe, dnes objednaná Autobaterie Exide Start-Stop AGM, 12V, 70Ah, 760A Hold budu muset vyměnit a ještě jednou zajet na výmaz chyb. Ajap ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajson Odesláno 4. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 4. březen 2021 Tak Autobaterie Exide Start-Stop AGM, 12V, 70Ah, 760A je v kufru auta, teď jí ne vyměnit a vymazat chyby. napíšu jak to dopadlo (zda to byl skutečně ten problém) a hlavně pak po nějaké době i zkušenosti s tím, jak funguje. Dle dealera/servisu Peugeot tyto baterie (kapacitně stejné, ale o polovinu levnější) nejsou vhodné pro tyto auta, že vše neutáhnou. Asi již zde bylo možní někde diskutované, ale uvidíme. Pavel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 4. březen 2021 Sdílet Odesláno 4. březen 2021 Ten eskamotér v servisu tě akorát lakoval. Tahle Exide AGM se v našich končinách vyskytovala právě jako originální díl. To, že v druhovýrobě už nemusí mít stejnou kvalitu je sice pravda, ale stejně tak je pravdou, že baterky likviduje hlavně to nesmyslné "eko dobíjení". A pokud servisák tvrdí, že je předepsaná baterka pro daný model slabá. Měl by to nahlásit inženýrům do Francie. Určitě to na rozdíl od něj nepočítali a dali to tam od oka pajson, Multiplex406 a cvrlo ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajson Odesláno 30. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 30. březen 2021 Konečně jsem se dokopal k tomu vyměnit baterii a nechat vymazat chyby. Tak uvidíme, ve čtvrtek to projedu cca na 100 km tak snad bude po problémech. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AlBunda Odesláno 6. červen 2022 Sdílet Odesláno 6. červen 2022 Jak jsi dopadl? Pomohla vymena baterie? Zrovna me postihlo to same. Po nastartovani a do rychlosti 32km/h neni problem. Pri rychlosti 33km/h a vys se mi to vsechno rozsviti. Vypnu motor a zadna zavada. A takhle dokola. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AlBunda Odesláno 6. červenec 2022 Sdílet Odesláno 6. červenec 2022 (upraveno) Zavada opravena. Vymenena zoxidovana mala 20A pojistka, procisteny kontakty. A to jen za 85€:-) Upraveno 6. červenec 2022 uživatelem AlBunda Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 6. červenec 2022 Sdílet Odesláno 6. červenec 2022 faktura vypadala asi takto: najít závadu -- 84 Euro výměna pojistky, pročistění kontaktů -- 1 Euro Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AlBunda Odesláno 6. červenec 2022 Sdílet Odesláno 6. červenec 2022 (upraveno) Temer presne:-) Jinak ja tu ty rady na pojistky a oxidaci nasel, ale moje laicke oko nic nezpozorovalo. Vycteni chyb a celkove test ridicich jednotek 0,3h - 30,30€. Prezkouseni pojistek, vymena pojistky, cisteni kontaktu 0,4h - 40,40€. Cena pojistky 1,08€ + DPH Upraveno 6. červenec 2022 uživatelem AlBunda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
