Vena garážmistr Odesláno 11. říjen 2020 Odesláno 11. říjen 2020 Protože vím že je zde spousta znalců různých oborů tak se zeptám. Naši mají sporák tuším že zn. Mora sklokeramiku a trouba je horkovzdušná, sporák je asi 4+ roky starý. Poslední dobou si máti stěžuje že prý ta trouba peče hůř než pekla. Teda že to peče pomaleji protože ví jak dlouho co peče a teď když to vyndá po té době co má vyzkoušeno tak to ještě není upečené a chce to třeba ještě 15-20 minut aby to bylo tak jak je zvyklá. Já mám teorii že je " natažený " termostat po obědě jsem provedl velmi neodborné měření teploměrem co se má zapichovat do flákoty jsem změřil teplotu v troubě samozřejmě že při otevřených dvířkách ale naměřil jsem něco okolo 110°C když na troubě bylo nastaveno 160°C a kontrolka ohřevu byla zhaslá tudíž termostat si pořád myslel že teplota je tam správná když jsem tím knoflíkem točil aby se rozsvítila kontrolka tak jsem se dostal na hodnotu cca 130°C. Je možné že by tem termostat měl takový rozptyl ? Jo a horkovzdušná funkce umřela přesně dva měsíce po záruce ale máti to neřešila protože jí ta funkce nevyhovovala. Citovat
mmartinkovic Odesláno 11. říjen 2020 Odesláno 11. říjen 2020 Toto riešim aj ja ale na Siemens sporaku, tiez rura dlho hreje a slabota, spiraly vidiet ze hreju, ale teplota je mimo. Ale riesim to cez poistku, lebo bola burka a odisiel aj kondenzacny kotol, Bolo mi povedane, ze moze byt ovladač zly, resp spiraly, ale tie su "urcite dobre", a termostat, lenze musi to spravit servis ofiko, pre poistovnu. Citovat
Agrafik Odesláno 11. říjen 2020 Odesláno 11. říjen 2020 Stejný poblém na analogové troubě MORA staří cca 12let, špatně pekla. Nejspíše špatný termostat, ale nechtělo se mi v tom hrabat. Reálná teplota o dost nižší, než nastavená. Koupena nová trouba. Citovat
sharpers Odesláno 11. říjen 2020 Odesláno 11. říjen 2020 Řešili jsme něco podobného, trouba zn. Amica, naštěstí řešeno v záruce. Technik závadu odstranil výměnou čudlíku kterým se nastavuje teplota Citovat
P607Olda Odesláno 12. říjen 2020 Odesláno 12. říjen 2020 Není jenom pootočená stupnice na kolečku? sharpers ohodnotil 1 Citovat
AnotherOne Odesláno 12. říjen 2020 Odesláno 12. říjen 2020 (upraveno) Mal som podobný problém - odišla spodná špirála, horná hriala ďalej. Rúra dosiahla takmer stanovenú teplotu (kontrola cez vnútorný teplomer) ale to trvalo nepomerne dlhšie a aj tak to nebolo upečené ako malo. Termostat môže vypínať skôr ako by mal najmä keď meria v hornej časti rúry kde je teplejšie. Zapni studenú rúru a rukou sleduj či hreje hore aj dole. Termostat skontroluj tak, že zapni vnútorný ventilátor aby vzduch cirkuloval a sleduj vnútornú teplotu. či to vypína ako má. Upraveno 12. říjen 2020 uživatelem AnotherOne Citovat
Dýdý Odesláno 12. říjen 2020 Odesláno 12. říjen 2020 Většina těch klasických bimetalových termostatů stárne a kecá.Vyhřejí se a spínají úplně blbě. Citovat
