Zdravím kolegové  Peugeoťáci
Prosím o radu . Přestalo se mi sklápět pravá zrcátko.Pokud zamknu auto pohne se tak o centimetr a dál nic. Při odemčení zase o centimetr a zase nic. Neměl někdo podobný problém??Jaký je postup rozebrání ?? Ať něco nepo..ru. Motůrky údajně vypínají při určitém odporu tak předpokládám že je problém mechanický.
Díky za každou radu....
  • O 9 měsíců později...
No když odloupneš zrcátko myšleno tu zrcadlící plochu z těla zrcátka tak uvidíš do vnitřností jestli není něco zašprcnuté v tom kloubu přes který se to tělo zrcátka točí.  Nevím jestli máš auto do novoty nebo jsi ho pořizoval jako ježděné a jestli ten problém nastal teď nebo trvá delší dobu.
  • O 2 roky později...
  • O 6 měsíců později...
řešil jsem teď na 5008, pomohla jedině výměna zrcátka. Koupil jsem z vrakoviště za 2000,- originál. Výměna byla poměrně snadná i když musí alespoň u 5008 tapec dolů. Jinak pozor musí být opravdu na 5008, na citroen to vypadá stejně ale není.
Tak jse to pokusím vyřešit opravou ale musím sehnat nějaké zrcátko na pokus - pravděpodobně asi odešli ty kola z plastu, tak bych jsi je chtěl nechat vytisknout 3d tiskárnou
přišlo mi, že to není moc rozebiratelné, každopádně alespoň u mě zrcátko jen cuklo ale jinak žádný zvuk motorku, takže to nevypadá na polámaná kolečka. Našel jsem nějaký návod na rozebírání a opravu, ale ač zvenku stejné, tak uvnitř to moje vypadalo úplně jinak a nebylo tam co rozebírat
  • O 3 týdny později...
  • O 2 měsíce později...
Také se podělím. Vložím sem to, co jsem napsal jinde:
Ahoj, zdravím všechny ve skupině. Mám 5008 r.v. 2014 a přestalo mi sklápět zrcátko řidiče úplně. Teda, dostane povel a hne se směrem ke karoserii tak 5 milimetrů a stopne. Zrcátko naklápí dle požadavku. Provedl jsem rozborku zrcátka, ale nedostal jsem se k onomu motoru, který sklápí. Důkladně jsem to pročistil čističem brzd, promazal, složil a výsledek je stejný. Dostal se někdo k motoru pohonu sklápění? Pokud ano, co tam hledat? Anebo, může bát problém ve svazku vodičů? Vzhledem k časové náročnosti zvažuji koupě nového zrcátka komplet. Ale nerad bych se unáhlil, chci mu dát šanci. Děkuji za reakce a zkušenosti kolegů.
Závěr: Zrcátko jsem vyměnil komplet celé, za nové. Vůbec nevím, zda chci pitvat to staré, zda najdu problém v pohonu sklápění. Při demontáži byl jediný problém, a to ten, že svazek vodičů zrcátka je uložen ještě v očku ve tvaru U, žádné jištění, které je umístněno na kolejnici vedoucí okno. Snad ještě pozor na matici ze zrcátka, aby při demontáži nespadla do dutiny přímo pod koncem závitového trnu. Cvičně jsem si rozebral i pohon zrcadla zpětného zrcátka na pravé straně, řádně vyčistil a promazal. A to proto, protože pohon zrcadla se zablokovalo, patrně velkým odporem. Po demontáži, vyčistění, promazání jedou na pohodu. Byla tam vrstva tuku nabalená jemným prachem z ovzduší, vody ... a následné to působilo spíš asi jako lepidlo. Jen ta obava z pohonu sklápění ... Když odejde, nebudu pitvat, půjde rovnou nové.
Je to opravdu ztráta času a pokud se povede, bude to dočasné. Tímto jěště jednou děkuji @ChouLu 👍
a já přidám ještě, že když se má porouchat, tak nezáleží na stáří ani km. Mě odešlo na 5008 z roku 2013 s cca 100000km, na roku 2011 s 290000km stále bez problémů a to se každý den proběhnou min. 10x
Zdravím kolegové
Taktéž mě odešlo naklápění pravého zrcátka. Ve střední poloze nejde zablokovat, takze je buď na okně nebo skoro 120stupňů od okna (krajní polohy).
Výměna je jasná.
Otázka je, za jaké (originál, replika, noname)?
Nemáte nějaký link, ti co už jste je měnili?
Je to komplet v el., tj. ovladání elektrické, vyhříváné, sklo konvexní, sklo chromové, senzor teploty, elektricky sklopné, konektor 11 PIN; s blikačem, se světlem osvětlení okolí vozu.
Originál co jsem zjistil je Referenční číslo: 8153ZG cena 10850Kc s DPH.
Našel jsem třeba na stránkách hitparts.cz
Výrobce: VIEW MAX, Čísla originálního dílu: 8153ZG, 8154TJ a cena 2000Kc
Trochu dost rozdíl.
Díky za rady.
Kdysi v pravěku, když jsem vlastnil 307SW a trefil pravým zrcátkem značku jsem koupil druhovýrobu - rozebral a poskládal ty mechanické části z obou dohromady a bylo to bez problémů :super
když tady čtu problémy se zrcátky, jsem celkem překvapen. Já jsem taky poškodil zrcátko, hňup, co jel proti mě mne natlačil na zaparkovaná auta, což by normálně bylo v poho, kdyby poslední v řadě nebyla dodávka, co čuměla o 40cm víc do silnice, ač jsem skoro zastavil, to černý zrcátko, co koukalo do silnice jsem štrejchnul. To moje se přiklopilo, myslel jsem, že to je všechno. Když jsem zastavil a šel to zkontrolovat, zjistil jsem, že zrcátko je rozcvaklé a chybí ten lakovaný plast. šel jsem se podívat, jestli tam někde nezůstal, no zůstal, ale než jsem tam došel, tak ho někdo přejel. Takže byl zdeformovaný a hlavně ulámaný všechny packy. Nicméně zrcátko se mi podařilo secvakat (jen jedna poškozená packa, kterou jsem zakápl epoxidem). Koupil jsem nelakovaný kryt s packami, nalakoval, naleštil a je jak nové. A stále sklápí úplně perfektně. Klepu na dřevo, protože před pár týdne jsme tu diskutovali o snímačích tlaku, já že tam mám ještě původní z výroby... a hned mne dohnalo, přestal se jeden hlásit a další občas taky...
Tak sna to nezakřiknu 🙈
