Loucon Odesláno 25. listopad 2019 Odesláno 25. listopad 2019 Dobrý den, mám problem s mojí 307...z ničeho ničeho nic mi zacly rány od leveho předního kola.. Dělá to pri rozjezdu, na některých nerovnostech, někdy v zatáčkách, někdy to je slyšet vic a někdy min. Auto potřebuji denně kvůli práci. Ve volantu žádný rány cítit nejsou. Nějaký tip co by to mohlo být? Mám se bát, že se mi někde urve kolo? Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 26. listopad 2019 Odesláno 26. listopad 2019 Mně to dělalo hlavně špatné horní uložení s kombinací s vymlácenýma stabilizačníma tyčema a vymláceným uložením stabilizátoru. Jestli se ti kolo nemele když za něj chytneš, tak bych se zaměřil na tyto věci. Citovat
Loucon Odesláno 26. listopad 2019 Autor Odesláno 26. listopad 2019 Ted jsem prijel akorát z noční.. No až se prosím, tak vytáhnu hever a zkusím s tím zakvrdlat... Ale dělá to v 80% pri rozjezdu.. Když je auto v tahu, nebo při pravotocive zatáčce když vezmu nějakou nerovnost, nebo když je ostřejší.. A boucha to na levo na ty namahany straně.. Tak jsem zvedavej teda... Aby se vůbec vyplatilo to na ty starý hemele opravovat.... relo ohodnotil 1 Citovat
Radinho Odesláno 16. prosinec 2019 Odesláno 16. prosinec 2019 Tiez tipujem ulozenie tlmica ale aj by som skontroloval stabilizacne tycky , a ked budes kukat kukni si preventivne aj gumu stabilizatora co ti ide popod auto Citovat
Marselino Odesláno 25. prosinec 2019 Odesláno 25. prosinec 2019 K tomu co ti radí ostatní, tak zkontroluj i pružiny, můžou být někde zlámané !!! Nebezpečí proražení gumy a havárie!! Citovat
speedy585 Odesláno 12. listopad 2020 Odesláno 12. listopad 2020 Ahojte. Pripojím sa k téme. Ozýva sa mi buchot z prednej nápravy. Pomenených kopec vecí, nastalo zlepšenie ale neni to ono. Nové tlmiče, horné uloženie (po výmene zostala pod miskou pri pohlade z motorového priestoru medzera - tak nejak netuším čo s ňou). Ďalej nové silentbloky na ramenách, nové spodné čapy, nové čapy riadenia, axiálne tiahla bez vôle, nové tyčky stabilizátora - uloženie stab. vyzerá v pohode, ložiská bez vôle, nehučia. Keď skúsim chytiť kolesá a pohýbať všetko krásne pevné. Mal by niekto nejakú radu na čo sa ešte zamerať? Citovat
P607Olda Odesláno 12. listopad 2020 Odesláno 12. listopad 2020 V tvém výčtu chybí výměna uložení stabilizátoru. Chyť za střechu a kývej autem zboku nabok, tak zjistíš příčinu. Citovat
HonzaC2 Odesláno 12. listopad 2020 Odesláno 12. listopad 2020 Nějaké ty rány umí vyprodukovat i ta velká mezera o které se zmiňuješ. Jestli do toho chceš dát ještě trochu peněz, tak tam zkus dát jiné ty horní misky. https://www.citroeny.eu/podvozek-a-rizeni-1736/horni-miska-ulozeni-tlumice-pro-citroen-berlingo-c4-picasso-ds-5-5033f9.html Několika lidem na autech s tímto typem horního uložení to pomohlo. Mně konečně taky. Mám je na C4 GP. Původně tam byly ty černé - gumové, ale dělalo to rachot. Citovat
speedy585 Odesláno 12. listopad 2020 Odesláno 12. listopad 2020 @P607Olda Skúsim dať ešte nové to uloženie stabilizátora. @HonzaC2 diky moc za odkaz. Vyzera to super že by to mohlo pomôcť. Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 12. listopad 2020 Odesláno 12. listopad 2020 Dej vědět zda pomohlo a zda pasuje na 307, zkusil bych to na naší druhé speedy585 ohodnotil 1 Citovat
jirka4242 Odesláno 23. prosinec 2020 Odesláno 23. prosinec 2020 Zdravím, mě to dělalo řízení. Je tam hřebenové a na obou koncích hřebenu jsou silonové ucpávky a mají i funkci kluzného ložiska. Pokud se tam poruší manžeta, může se to vydřít. Nebo když kolo dostane velkou ránu od výmolu, nebo obrubníku. Pomůže repase, nebo výměna za starší. Citovat
speedy585 Odesláno 23. prosinec 2020 Odesláno 23. prosinec 2020 Po dlhšej dobe som tu s výsledkom. Podložky mi prišli, avšak použil som ich na otcove berlingo. Originál misky z berlingo vyzerajú totožné ako z 307. Na berlingu podvozok krásne stíchol. Musím objednať ďalšiu sadu na 307. Čo sa týka riadenia súhlasím. Viem že je v ňom trochu vola. Do repasu ani výmeny sa mi však veľmi nechce. Jedine že by bolo možné tie silony nejako “doma” na mieste vymeniť. Ale to pochybujem keďže všade je tam prístup ako k peniazom. Každopádne. Každý kto ma problém s fugou pod miskami odporúčam. Péťa ohodnotil 1 Citovat
HonzaC2 Odesláno 23. prosinec 2020 Odesláno 23. prosinec 2020 Ja nechal repasovat rizeni na C4GP a stalo to za prd. Delala to nejaka firma v Bohumine a byly to vyhozene penize (s tyckama snad 6000kc). Nakonec jsem koupil jine rizeni za 1000Kc z vrakace a asi jsem mel stesti, protoze to vyresilo problemy a trepanim volantu a zadne vule to nema. To repasovane i pres "repasi" trepalo volantem klidne dal. Citovat
