uz od zacatku co mam tz tak kdyz mam pripojeny vozik vzdy jak zapnu blinkr , je jedno jestli pravy nebo levy , pipne spis zatroubickuje jednotka v kufru. predpokladam ze je to hlasic vadne zarovky.
- vozik i auto ma standartni zarovky a vsechny funkcni
-zatim jsem pouzival jen jeden vozik nebylo tedy vyzkouseno na jinem zarizeni.
mam hledat chybu v zapojeni jednotky nebo spis ve voziku?
aktualne nemam moznost vyZkouset jiny vozik ci jine zarizeni.
dik za nakopnuti co s tim
Tak jestli ti to vše funguje a otravuje tě to pípání (mě by to taky vadilo), tak jednotku rozdělej a pípák odpájej, nic jednoduššího. Zalyté v epoxidu to snad nebude, když je to interier jednotka.
Jinak mě pak napadá se podívat do manuálu výrobce jednotky a zjistit, co zvukový projev má znamenat. Co indikuje...
A při rozsvícení obrysovek to taky pípne? Jestli ne, tak zkus schválně jednu žárovku vyndat, jestli to pak bude nějak reagovat. Problém ti to nevyřeší, ale alespoň zjistíš, jestli to pípání znamená vadnou žárovku :myslim
jo repracek off me taky napadl 😁
nn dela to jenu blinkru ale kdyz dam blinkr , tak to pipne kdyz hned znova tak uz min a kdyz jeste jednou tak uz neee, ale za deset vterin zas pri blinkru pipne  ,jako by se musel nabit 😃
A bliká vůbec vozík? To by tě určitě nenapadlo... Nevim, a signál k blinkrům vozíku jde přes jednotku nebo je to postaru zlodějkou ze zadních světel auta přes zásuvku k světlům vozíku?
  • O 3 roky později...
díky stavbě jsem jezdil s vozikem vic a tak tech nasbiranych poznatku je vic, zacal jsem si uvedomovat takove veci jako ze se pri jizde s vozikem nevypne automatika otevirani kufru, nevypinají se mrtve uhly a dalsi. posledni kapkou a impulsem k tomu ze nastal jiz vyse zmineny vikend,byla jizda v mlze . vsiml jsem si ze sviti i zadni mlhovky 😁🙈😁
ted jsem ve stadiu kdy mam rozebrano , a snazim se opravit chybne zapojenou elektriku tz. resp napojeni na kabel mlhovek.  v navodu pisou najdi ve svazku zeleny drat od mlhovky.... to sice mechos v servise nasel a napojil. jenze ja ted zjistil z jineho navodu ze pofacelift ma zelene kabely na mlhovky dva , to taky uz jsem ve svazku nasel. problem ale mam takovy ze jsem v tom svazku nasel tri zelene kabely reagujici na sepnuti zadnich mlhovek 😁
nekdo nejaky napad ? 🤣
A kolko krat pouzivas hmlovky ?
Ja za 10r asi 2x aj to na STK...
A prvy a posledny krat som videl ze sa vypla zadna hmlovka na Š 120. ked bola hmla, zapol som zadnu hmlovku a potom dialkove svetla, hmlovka zhasla.
Inac som presiel asi 5 aut s TZ a ani na jednom sa nevypinalo ani asistent , ani dvere, ani nic. Zatial mi dvere vzdy vysli vzdy nad gulu privesu.
- me to primarne furt pipalo z e jednotky pri blinkrech
- druhak kdyz mas na tz nosic kol a stojis u kufru s klicem v kapse neni prijemne kdyz auto zacne odpocitavat blikanim ze otevre kufr 😁
- a hlavne se nezapnuly asistenti proti kolizi s jizdou s vlekem a dalsi veci k tomu spojene ...v lete vyssi rychlost sahary apod  .
to nebylo jen kvuli mlhovce 😉
