Tony Stark Odesláno 8. červen 2019 Sdílet Odesláno 8. červen 2019 (upraveno) Hoj fšem, obracím se na Vás s problémem, který mne trápí od loňského konce léta. Jedná se o pneumatiky Matador MP47 Hectorra 3 195/65 R15 91H s DOT 2016, obutých na Enzo W 6,5x16 5x112 ET50. Dvě pneumatiky a to ty přední jsou šišaté (tzv. do vajíčka) a po každém převážení což jsem již 6x udělal každý týden po ujetí nějakých 500-700km jsou kola rozvážené a to jakože dost. Vyměnil jsem vymezovací kroužky, nechal laserem a retgenem zkontrolovat všechna kola, očistil dosedací plochy středu, vyvažoval i jinde, hrubší/tenčí závaží, .... nic. Přední náprava je ok, geometrie je v pořádku. Jak by se tyto pneumatiky daly sjet bez vibrací, které nejdou do volantu ale rozvibrují celý předek auta, když je přehodím dozadu, rozvibrují celý zadek auta. Jiné pneu jsem zkusil, problém přestal. Gumy mají přes 6mm vzorku a jsou takřka nejeté. Napadlo mne je přehustit - nepomohlo, podhustit jsem nezkoušel - mám obavy z plovoucího čumáku, přeci jenom mám ač 1.6ku ale naftovou a ta něco váží. Pootočit gumy na ráfku jsem taky zkusil, taky beze změny. Upraveno 8. červen 2019 uživatelem Tony Stark Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Weri 605 Odesláno 8. červen 2019 Sdílet Odesláno 8. červen 2019 Prodat jako nové (hned na to si změnit číslo telefonu, adresu a identitu ) a koupit jiné...? mě napadlo jen jedno..., zout a nechat je třá rok stát na těch "špičkách" ... ale asi blbost... pavelu96 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 8. červen 2019 Sdílet Odesláno 8. červen 2019 Hodit je na zadek? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 8. červen 2019 Sdílet Odesláno 8. červen 2019 @Laďa To zkoušel Laďa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 8. červen 2019 Sdílet Odesláno 8. červen 2019 Radši vyhodit dvě skoro nový , ale špatný gumy , než si kvůli nim zničit auto nebo si na nich rozbít hubu P607Olda, brixtr, pesastor a 3 další ohodnotil 6 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 8. červen 2019 Sdílet Odesláno 8. červen 2019 Zase jsem se nedržel hesla - 2x čti a 1x napiš odpověď Péťa a Fruktis ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 8. červen 2019 Sdílet Odesláno 8. červen 2019 Od loňského roku je máš nové? Co je zkusit reklamovat... Jinak bych je vyhodil a koupil nové.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 8. červen 2019 Sdílet Odesláno 8. červen 2019 (upraveno) Bud nechat za par stovek na prodej, jsou nadsenci, co si prijedou i pro pneu sjetou na 1mm, jen aby usetrili, nebo jeslti chces mit ciste svedomi, sberny dvur nebo kontejner vyhodil jsem takhle ctyri pneu s 7mm vzorku, protoze to byl nejakej cinskej ****, na kterym jsem to auto koupil. Na suchu jakztak dobry, ale mokro uz nic moc, navic jak pises, sisaty a zdravi manzelky a dvou deti, kteri tim autem prevazne jezdi, mi stoji za vic nez 8tis, co jsem dal za kvalitni novy Continentaly V tomhle rozmeru koupis sadu premiovych pneu s trochou stesti do 4tis a kdyz ve finale spocitas to vyvazovani, geometrie a cas, ktery jsi ztratil, mozna jsi za to mohl dve novy pneu uz mit na aute Upraveno 8. červen 2019 uživatelem Ferry Péťa, Klemoň, čakom a 2 další ohodnotil 5 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel505 Odesláno 8. červen 2019 Sdílet Odesláno 8. červen 2019 Ferry má pravdu, ale mnohdy si člověk řešící takovouhle závadu říká, ještě tohle a bude to ok, a když to nevyjde, další investice je zase malá... No jo, pak se to nasčítá a = nové pneu. Podle mne výrobní vada. Je ale divné, že se Ti to projevilo u dvou a na předku, současně nebo postupně? Měl jsem podobný problém s pneu Matador (starší) a v pneuservisu mi po roztočení řekli hned, že to je na prd, že je povolené plátno - a taky u dvou, ty druhý dvě jsou ještě jakš takš dobrý. Mě to dělalo, jakoby bylo v háji ložisko, ale jen pravá strana, a jen při jízdě vysloveně přímo, jak to kolo kmitalo. Kupoval jsi je ty sám nové nebo od někoho nebo s autem? Nemyslím si, že by se dali někde koupit vadné pneumatiky, že je prostě někdo zachránil z kontejneru, ale možné je vše. Nicméně ta reklamace je dobrý nápad - akorát že už uplynuly 3 roky od výroby, ale zkus se výrobci ozvat, třeba o tom ví... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pesastor Odesláno 9. červen 2019 Sdílet Odesláno 9. červen 2019 @Marcel505 reklamovat neco u tohodle vyrobce - Matador je dopredu ztracena zalezitost. Jsou totalne nedobytni, jednaji JEN prostrednictvim svych dealeru. Jeden z byvalych kolegu - dusledny hnidopych - nakonec s reklamaci uspel oklikou pres matersky Continental, ale bylo to na pul roku. Kdyz jsem miluly tyden zacal resit celoroky na naseho maleho Pazoutka, mel jeden z dealeru velmi lakavou nabidku na Matadorky. V mem pneuservisu me to bleskove rozmluvili ze mi gumy nebudou ani prezouvat, ze u nich budu enkrat zpatky a tak jsem vzal radsi o 20 procent drazsi bezproblemove Barumky, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tony Stark Odesláno 9. červen 2019 Autor Sdílet Odesláno 9. červen 2019 Vemu to postupně. Nové je nemám - byly již nasazeny na autě, které jsem kupoval ale dle vzorku vypadaly jako funglovky i DOT tomu napovídal. Bylo mi řečeno, že dneska je to bráno u pneuservisů takhle Čína, Matador, NoName a až pak známé značky až po UltraPrémiové pneu. Projevilo/projevuje se to nejvíce na pravé gumě, ač je pravda, že mi pouze lehce hučelo ložisko na pravé straně, tak jsem jej vyměnil(měnil jsem je v páru na nápravě) a posléze udělal komplet nápravu. V různých pneuservisech mi vždycky tvrdí jednu a tu stejnou hlášku/větu - to není gumama, to bude něco na nápravě - což mne doslova rozpaluje do běla - jelikož když změním sadu ALU na R15 zimní Nokiany Made in Finland, tak se tento jev neprojevu - ale na to jsem přišel pozdě. Vibrace se projevují nezávisle na směru ať už v tahu či s vyšlápnutou spojkou. Nejlepší na tom je, že vibrace nejdou do volantu/řízení ale rozvibrují celý předek/čumák auta. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pesastor Odesláno 9. červen 2019 Sdílet Odesláno 9. červen 2019 hod je do sbrneho dvora, kup dve Barumky nebo jako ja 4 celoroky a mas pohodu, klidek, tabacek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 9. červen 2019 Sdílet Odesláno 9. červen 2019 cena techto pneu by me donutila je reklamovat jen v ramci jakesi obchodni politiky, a rval bych na kohokoliv, pokud bych neuspel, tak bych je zahodil. Beru je jako jedny z nehorsich pneu, to i spanele jsou lepsi. Hlavne ty pneu *neumím psát slušně*i dalsi casti auta, ktere jsou diky nim velice namahana..... Osobne jsem ted nasadil nexen byt jsem chtel uniroyal rainsport3 , a strejda mi sam rikal, ze to jsou na vyvazeni skvele gumy, tak uvidime co ty srajdy vydrzi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 9. červen 2019 Sdílet Odesláno 9. červen 2019 @Tony Stark : nevím, jestli ti to pomůže.... Jednou jsem zjistil, že mám pneu v koudeli při výměně letní/zimní.... Zimáky nasazeny a koulím letňáky na diskách do garáže.... A ouha... Dunlopy z předku v pohodě, ale GoodYeary ze zadku se tak nějak divně vlnily ze strany na stranu.... Prostě popraskaný kordy, vzorky ještě suprový.... Šly.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel505 Odesláno 5. září 2019 Sdílet Odesláno 5. září 2019 Kleber má novou záruku - pokud s nimi nebudeš spokojen, zajedeš do pneuservisu, kde nafotíš nebo natočíš jak je na bocích prořežou a s účtenkou to pošlel Kleberu a oni Ti vrátí peníze. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tony Stark Odesláno 9. září 2019 Autor Sdílet Odesláno 9. září 2019 Celý komplet jsem hodil do garáže a jezdím na 15" a vůbec mi to nevadí ba naopak, užívám si to pohodlí. Ten komplet prodám až mi poteče do bot nebo příští rok, kdy mám v plánu přesednout opět do benzínu ale ještě se uvidí co bude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
