Petrx Posted April 19, 2019 Posted April 19, 2019 Ahoj . Koupil jsem 3008. 1.2 130 v manuálu a při rychlosti do ňejakejch 70 tedy hlavně ve městě to má takový kňučivý zvuk nebo spíš možná bych to poslal jako zvuk trolejbusu . Dělá to jak při jízdě se zařazených kvaltem tak při dojíždění na neutrál . Je to výraznější jak zvuk motoru ten není skoro slyšet . Chci se Vás zeptat jestli je to normální vlastnost u týhle motorizace a nebo mám očekávat nějakou závadu . Auto màm druhý den a je to funglovka . Při předváděcí jízda s jiným vozem jsem si toho nevšim . Ale je fakt ze tam jsem se zaměřoval na jiné věci . Peugeot jsem před tím nikdy neměl a třivalec taky ne , tak jsem z toho trochu vedle . Předem díky moc za každou odpověď a názor ˇ Quote
Radek Hurvajz Posted April 19, 2019 Posted April 19, 2019 (edited) Jestli to kňučí i při vyřazeným kvaltu tak bude někde problem, zajeď s tím zpět k dealerovi ať si to poslechnou. Tam nemá co kňučet, jediný co má specifický zvuk je motor ve vyšších otáčkách, cca od 3500ot/min Edited April 19, 2019 by Radek Hurvajz Quote
loque Posted April 22, 2019 Posted April 22, 2019 Ten zvuk to vydáva aj pri akcelerácii alebo pri ustálenej jazde rovnakou rýchlosťou? Možno by si mohol skúsiť nahrať ten zvuk a niekam ho uploadnúť, mám rovnakú motorizáciu, tak by som vedel porovnať. Quote
pesastor Posted April 22, 2019 Posted April 22, 2019 Nevahej a odvez to k dealerovi. Bud Te uklidni [predvede Ti treba jinyho Peugeota s tohle motorizaci v manualu se stejnym zvukem - pak je to sice podivna, ale vlastnost] nebo posle do servisu. Mas novy auto v zaruce, tak nad cim badat Quote
Petrx Posted April 22, 2019 Author Posted April 22, 2019 Dělá to při jízdě ustálenou rychlostí a při jízdě bez kvalitu , např.při dojíždění na semafor . . Při akceleraci to přestane a taktéž v rychlostech nad 80 . Quote
loque Posted April 22, 2019 Posted April 22, 2019 Lebo u mňa pri ustálenej mestskej rýchlosti to vydáva taký prerušovaný nepopísateľný zvuk, ale ten som už počul aj pri iných benzínoch, pod záťažou to nerobí. Ale jazda bez kvaltu by znamenala voľnobežné otáčky a tam rozhodne nič také nepočuť... Takže radšej overiť u predajcu. Quote
luki52 Posted April 28, 2019 Posted April 28, 2019 U mňa tento zvuk vydáva prevodovka presne za tvojich podmienok. Známemu ju vymenili v rámci záruky, ale nemáme to isté auto. Quote
loque Posted June 6, 2019 Posted June 6, 2019 Tak vidím že tento “problém” tu má viacero uživateľov. Na mojom aute ho tiež registrujem, aj keď úroveň toho “kňučania” nieje nejaká extrémna, bolo by fajn, ak by sme skúsili tento problém adresovať predajcovi. Kdesi som sa tu dočítal, že predajca poradil “dať hlasnejšie rádio” - asi by odomňa zožal veľmi nepekný pohľad, či to myslí u auta s cenovkou okolo 25.000€ vážne?! Myslím, že bude treba tlačiť na predajcu, prípadne priamo importéra na riešenie problému, o probléme sa píše aj na zahraničných fórach, zatiaľ myslím nikto tento problém úspešne nevyriešil... Quote
Petula7 Posted June 6, 2019 Posted June 6, 2019 Ja se rozhodla,ze budu požadovat opravu vady...reklamace. Doporucenym dopisem jsem je o tom informovala a požaduji nahradni vozidlo. Vcera jsem měla možnost se projet autem stejneho typu a motorizace a automobil tento jev nevykazoval. Auto bylo koupeno v lonskem roce. Moje pred 6ti dny. At se na mě nikdo nezlobi,ale auto mě stalo půl milionu a nechci tam poslouchat něco co dle meho v žádném případě být slyšet nema.. Péťa, Laďa and pavelu96 3 Quote
Laďa Posted June 6, 2019 Posted June 6, 2019 @Petula7 jaký máš motor? Taky 1.2 benzín? Pro případné pozdější rady si dej auto, motorizaci a rok výroby do podpisu. Quote
Laďa Posted June 6, 2019 Posted June 6, 2019 před 51 minutami, Petula7 napsal: Moje pred 6ti dny. At se na mě nikdo nezlobi,ale auto mě stalo půl milionu a nechci tam poslouchat něco co dle meho v žádném případě být slyšet nema.. Takových víc. Třeba se začnou prodejci a servisy více starat. Quote
loque Posted June 6, 2019 Posted June 6, 2019 Bolo by fajn, ak by si vedela nahrať ten zvuk (mobilom a hodiť trebárz na youtube) aby som to vedel porovnať. Mne to ten zvuk vydáva, ale rozhodne nieje tá úroveň toho pazvuku nejaká moc rušivá. Tak by som si to chcel porovnať. V každom prípade pri návšteve servisu na to upozorním, ale to bude asi až pri ročnej prehliadke (dúfam) Quote
krtek 2 Posted June 6, 2019 Posted June 6, 2019 a to su hybridy? ak hej tak by to davalo zmysel ze to knuci jak trolejbus (elektromotor) Quote
Petula7 Posted June 6, 2019 Posted June 6, 2019 Neni to hybrid. Byla jsem ve dvou servisech a nezávisle na sobě mi rekli,ze se jedna o vadu prevodovky. Ze je tam moc velka vule a tento zvuk vydavaji auta po 200tis km. Quote
krtek 2 Posted June 6, 2019 Posted June 6, 2019 a mozes napisat vin kod ? niezeby som ti neveril ze to neni hybrid len sa chcem pozriet co vsetko tam je Quote
Petula7 Posted June 10, 2019 Posted June 10, 2019 Je mi divné,ze pokud lide maji stejný problém,že to nejak neřeší... Laďa 1 Quote
loque Posted June 12, 2019 Posted June 12, 2019 Tak ono možno záleží, aký hlasný je ten zvukový prejav. U mňa sa to prejavuje ale musím sa na to zamerať, pokiaľ je pustené rádio, tak to v židnom prípade neregistrujem. Takže je možné, že u mňa je ten prejav slabší ako vo vašom prípade a nemá zmysel to u mňa riešiť. Quote
Caly Posted June 14, 2019 Posted June 14, 2019 (edited) Zdar! Jsem v partě (308sw, 1,2, 130 MAN). Aspoň tedy myslím, že řešíme stejnou věc. A docela intenzivně jsem tento problém, byť neúspěšně, řešil. A to tak, že jsem si po vlastní ose vymodlil jízdu přímo s technikem z "centrály" Peugeotu za účasti technika z autorizáku. Výsledkem byl udivený výraz a resumé, že nic nestandardního během jízdy neregistrovali.. Ještě než došlo na společný výlet, tak mi z centrály psali následující. Na základě realizované diagnostiky, dále konzultace s technickou základou a technickým koordinátorem, bylo konstatováno, že se v tomto případě jedná o normální zvukový projev a nebylo doporučeno provádět jakýkoliv zásah do převodové skříně. Tento může být dán charakterem a konstrukcí převodové skříně, neboť tyto jsou dnes navrhovány a řešeny pro vozidla provozované jednak v oblastech s chladným i horkým podnebím. Tudíž vymezení vůlí v inkrimovaných částech převodovky může být "volnější", což je někdy doprovázeno i zvýšenou zvukovou hladinou. Jak vyplynulo z prohlášení ved. servisu tohoto koncesionáře, vozidlo se jinak chová zcela normálně a není proto důvod v současné době k žádným obavám. Dále jsme byli informováni, že jednou z možných příčin zvýšené hlukové hladiny, jsou i zimní pneumatiky, které máte v současné době namontovány. Bylo proto dohodnuto, že jakmile dojde k přezutí na letní sadu pneumatik, vyzkouší se, zda tento projev bude nadále přetrvávat. Upřímně mě to docela pobavilo, jak lze odargumentovat vůle v převodovce:). Holt někde se jim to krapet víc roztáhne, někde zase míň:). Úvaha o pneu byla lichá - letní, zimní, sucho, mokro - stále stejný projev. U mě se to nejvíce projevuje při ustálené jízdě na 4 stupeň někde kolem cca 70-80 km/h. Je to však docela slyšet i při plynulé akceleraci, když to prochází tímto rychlostním rozmezím. Stejně tak pak při decelaraci (i na neutrál v té rychlosti). Při prudší akceleraci to nepozoruji. Ale jinak to lze v menší míře registrovat i na jiných stupních (2,3) při nižších rychlostech. Samozřejmě jsem si vyžádal opakovaně jízdu se stejnou motorizací, ale tak nějak nikdy nebyla zrovna k dispozici. Takže tak.. Caly Edited June 14, 2019 by Caly holt jsem sprostý, no.. lexxlutor and ozzy56 2 Quote
