Potrebujem poradiť aký je systém pre vypúšťanie vody z práčky. Je tam nejaký ventil, ktorý púšta vodu z bubna do čerpadla alebo je to prepojené napriamo?
Mám totiž problém, že čerpadlo hučí, keď otvorím filter je to čisté a vidím, že sa vrtuľka na čerpadle točí ale voda odnikade nevyteká a stojí v bubne. Mala by vytiecť všetka voda z bubna cez filter keď ho otvorím alebo je tam ventil, ktorý sa otvorí len pri odčerpávaní vody?
Tak si odpoviem sám, podľa všetkého tam ventil nie je a malo by to vytiecť - je tam na to aj hadička pri filtri. To ale nerieši môj problém. Asi to bude niekde upchaté tak, že to nie je vidno.:myslim
Já bych asi vytáhnul hadici i s čerpadlem. Vyzkoušel bch průchodnost hadice a následovně sání z nádoby. Pak bych ještě zkontroloval turbínku na čerpadle, zda má lopatky. Může být očesaná ...
kdyz to vezmu za soucasne pracky kterou mame snad uz 5 let
2 koruna za cerpadylkem
5 koruna v hadici pred cerpadylkem - 2-3x
ponozka pred "mickem" - neco jako klapka a fusekle byla omotana dookola
nejaky retizek a kancelarska sponka primo na vrtulce
Odesláno (upraveno)
Pokud si dobře vybavuju tak v hadici která je přímo napojena na buben je plastová kulicka ,tak jsi myslim že bude asi nějak zaseknutá:myslim-teď koukám že už na to Lukáš upozornil
Upraveno uživatelem jirka307
Odesláno (upraveno)
Na ploche jedného metra štvorcového v kúpeľni som nahol práčku a zospodu oddekľovaľ a odpojil hadicu od bubna. Výkon hodný hadieho muža zatopeného sajrajom vytečeným z práčky. Spovedal som svokru (nebola to naša práčka) aký prášok používa - nevedel som ten sajrajt identifikovať - vyzeralo to ako granuly nerozpusteného prášku. Myslel som, že to je práškom z Ukrajiny :blicismajlik ale to by sa zhoršovalo dlhodobo nie takto naraz. Nakoniec sme problém identifikovali. Vedľa ten zelený koberček, ktorý sa pral, bol zo zadnej strany pogumovaný - no a teraz už nie je :) Guma sa praním rozpadla na gumenné granulky a kompletne zapchala odtok ako zátka. To by jeden nevymyslel :)
Upraveno uživatelem AnotherOne
Odesláno (upraveno)
ja v tom na vyvarku peru pracovni hadry a jako bonus pouzivam neco na zpusob ARVA
je to modre smrdi to a kdyz je chvile myjem tim motory a auta - vyrabi to Spolana Neratovice a firemni nazev je Servosampon
to je sajrajt nejvyssiho kalibru divim se ze pracka jest pere 🤢
Upraveno uživatelem Havlicek.Lukas
Taky se nam stalo, ze desetikoruna uvazla u vstupu cerpadla. Jelikoz je prurez toho vstupu lehce ovalny, tak mince se sekla tak stastne, ze tam byla jak u skrtici klapky...ale jen do doby, nez se zaclo odcerpavat. Pak se z toho stala skrtici klapka bez dorazu a pracka vydavala takove pazvuky, ze jsem myslel, ze zacala okupace.
