Zdarec,
po nehodě mi svítí kontrola airbagu - nevystřelily, ale nefungují pásy jak na straně řidiče, tak na straně spolujezdce, i když v době nehody na straně spolujezdce nikdo neseděl.
Nejdou navinout ani odvinout.
Moje otázka zní, co se musí vyměnit? Našel jsem bezpečností pásy, dále jsem našel napínák s pyropatronou pouze na pravou stranu. Ty napínáky se dělají pro každý model zvlášť?
http://obchod.{reklama nepovolena}/plastove-casti/4942-napinak-pasu-pyropatrona-pravy-.html
nicméně u těchto pásů je u každého jiné číslo
http://obchod.{reklama nepovolena}/plastove-casti/9661-bezpecnostni-pas-peugeot-307-levy-predni-96346431xx.html
http://obchod.{reklama nepovolena}/plastove-casti/3550-bezpecnostni-pas-peugeot-307-levy-predni-96527697xx.html
i když je na 307. Je v nich nějaký rozdíl. Dokáže někdo řici, zda-li se musí vyměnit pouze napínáky s pyropatronou nebo i pásy ve sloupcích?
Model je to 307 Break rv 06/2005  VIN: VF33ERHYB84006375
2.0 HDI 90
Díky za rady
tak stačí keď to rozobereš doma, karboškou vyrežeš pyropatronu, vysypeš z toho gulky. Keď to potom poskladáš pásy ti budú fungovať, ale bude svietiť kontrolka airbag - keď ti vadí, daj namiesto pyropatronu odpor s 2,2 ohmov, hlasku vymaž cez diagnostiku a mas to opravené.
@Taliga   Ono to heslo "co neubrzdis neukecas" ma neo do sebe! A kdyz naaahodou neubrzdis, budes rad za FUNKCNI predpinaky, pasy i airbagy!!!
Ale kazdy sveho stesti strujcem, nekomu staci kdyz za nej pritulka plati dobrou zivotni pojistku:)
podle VIN vy měl být napínák pásů součástí navíječe pásu, ten se v případě aktivace zablokuje a pak se musí vyměnit celý pás včetně navíječe za nový (nebo neaktivovaný), tzn., že můžeš použít i komplet pásy z jiného vozu, samozřejmě, kde nebyly napínače aktivované :myslim
P.S. jen co píšou ve všech manuálech--po 10 letech by se měly airbagy a vše co s nima souvisí vyměnit...
Odesláno (upraveno)
Děkuju za odpověď, to jsem snad potřeboval zjistit.
Když to shrnu, stačí koupit kompletní bezpečností pás do sloupku. Poté odblokovat přes DIA. U spolujezdce se to musí udělat také? Nikdo tam neseděl, ale seknutý je naprosto stejně.
Ohledně těch airbagu, o tom přemýšlím, při narázu v rychlosti cca 50km/h nevystřelil, nicméně to naškodu nebylo, protože mě aspoň nic neudělal.
Abych ještě upřesnil, měnit to nebudu, jen sháním díly pro servis, vyjde to finančně o dost levněji.
Děkuji
Upraveno uživatelem Péťa
Necituj předchozí příspěvek
Potřebuješ pasy levý 8974 T9 , pravý 8974 T5 a jednotku airbagů 6545 HE , ale s tou je problém , protože už se nedodává , takže jedině nechat reaktivovat nebo sehnat stejnou na vrakovišti ...
Ja nikoho do ničoho nenútim, je to len možnosť na riešenie problému :)
před 2 hodinami, jarokare napsal:
Reaktivace jednotky se dá provést přes DIAG případně jakoukoliv diagnostikou nebo to musí být PP?
díky
Odesláno (upraveno)
Nene, to se teď rozhodně prodávat nebude. Pásy jsou na cestě a RJ airbagu koupím z nebouranýho auta...
Jasný, vždy je lepší Pepík z hospody co opravuje pežoty.:super
Odesláno (upraveno)
@Pacho69  ma oblibena sentence: je to marny, Je To Marny JE TO MARNY! @kameja chce usetrit! a tak koupi neco z vraku a jeho "S e r  V i c e" sice nevi co chce ale neprestane dokad to od nej nedostane a pak to tam pohoda klidek cigarko nacpe!:roker
Treba se za chvili na tomhle vlakne objevi jeste dotaz jestli jdou nahradit poskozene brzdove desky z nehody bukovejma spalikama......:P
Upraveno uživatelem pesastor
Odesláno (upraveno)
vsak jasny, kdyz jsem byl u expertu v brnenskym pazotu, tak sem tam dostal totalni orgac z tech odborniku a to sem tam chtel povolit jen prkotinu na diagnostice
