Vašek Traveller Odesláno 12. leden 2019 Odesláno 12. leden 2019 Pánové, nevím jakou máte zkušenost vy, ale Traveller má couvací světla hodně slabé a při couvání za tmy na volném prostranství není v zrcátkách nic vidět. Řešil jste to někdo výměnou za silnější LED žárovky do couvacím lamp a nebo přídavným couvacím světlem? Nevíte jak moc si nechá líbit LED žárovky či světla (canbus, signalizace prasklé žárovky, přídavné světlo). Citovat
xSilver Odesláno 17. červen 2020 Odesláno 17. červen 2020 Ahoj @Vašek Traveller vyřešil si to nějak ? Mě to taky dost překvapilo. Předváděcí jízda samozřejmě nebyla potmě, tak když sem couval poprve potmě, doslova, tak mě hodně zachraňovala couvací kamera. Zrcátka, jinak celkem ucházející (zasloužila by si mít ve spodní části sklopenou/oddělenou plochu), mi byla uplně naprd. Citovat
Pitroch Odesláno 22. květen 2021 Odesláno 22. květen 2021 Zadni couvaci jsem vymenil za tyto https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.53054c4drkbEKa&orderId=8127120500444338&productId=32728326939 je s nima trochu lip videt. Kdyz uz jsem byl v tom, tak jsem svetla stropni + kufr prohodil za https://www.aliexpress.com/item/33004489549.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3abe4c4dEV1cnI Myslim, ze skrze standardni zadni couvaci svetla uz to lepsi nebude, s led je asi maximum, co z nich lze vyzdimat. Porad bych tam videl skryte moznosti. Pridelat extra couvaci svetlo - naraznik? Na strechu na pricnik? Na uchytku pro pricnik? No nevim ... asi slevim a zustanu jen u led v couvackach ... https://www.ledakce.cz/led-epistar-pracovni-svetlo-48w--3071lm-9-32v--ip67--1-1-zdarma-/ Kdyz ale ted o tom premyslim, mam takovy pocit, ze s led svetlama v couvaci kamere ted v noci trochu poblikava - ze by frekvence z led svetla se spatne skladala s obrazem v kamere? Mozna to delalo i pred tim, jenom jsem si az tak neuvedomoval ... taky mozny. Citovat
Pijerek Odesláno 25. květen 2021 Odesláno 25. květen 2021 Ten první odkaz na couvačky mi nejede, můžeš ho sem hodit ještě jednou? Díky. Citovat
Pitroch Odesláno 26. květen 2021 Odesláno 26. květen 2021 jsou to BOAOSI 2x Car LED Lamp 1156 5630 CREE Chip Backup Reverse Light Bulb for Volkswagen VW jetta Passat B1 B2 B4 B3 B5 B6 T4 T5 https://www.aliexpress.com/item/32728326939.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3d024c4d0cJGkd koukam, ze ted je prolink jiny, tak co jsem tam pajstnul pred tim? Sorry teda. Pijerek ohodnotil 1 Citovat
xSilver Odesláno 26. květen 2021 Odesláno 26. květen 2021 On 5/22/2021 at 7:39 AM, Pitroch said: Kdyz ale ted o tom premyslim, mam takovy pocit, ze s led svetlama v couvaci kamere ted v noci trochu poblikava - ze by frekvence z led svetla se spatne skladala s obrazem v kamere? Mozna to delalo i pred tim, jenom jsem si az tak neuvedomoval ... taky mozny. Ano je to velmi pravdepodobne spravne pozorovani, protoze LEDky dost casto nemaji dostatecnou setrvacnost at uz termalni (rozhavene vlakno klasicke zarovky) a nebo fluorescencniho filamentu, tak budou blikat. Jasne je to u napajenych pres nejake trafo/AC-DC menic z 220V kde nebude asi plne vse uhlazeno. Jak to bude u auta mi neni uplne jasne, neb teoreticky je okruh napajen ze stejnosmerne baterie. Ale take je to rozsvicene za chodu motoru a tim i alternatoru co dobiji tu baterii a pokud tohle dobijeni nebude vyhlazene kondikama dost tak by to mohlo byt zdrojem ruseni a tim asi i blikani. Jelikoz problik bude 2x za sinus na kazdem pruchodu nulou, a pri nizke setrvacnosti LED to bude nekde v radu mili-mikro sekund casu, coz vetsina lidi nevidi, vetsine to ani podvedome nevadi, ale sou pry lidi co je jim z toho zle protoze to blikani nejak podvedome "vidi". Kamera ma svou frekvenci kdy "vyfoti" obrazek a sklada z nej souvislej video obraz, neb stale je to X snimku za vterinu a tak kdyz dojde k nejake synchronizaci tak bude stroboskop videt i na kamere .. viz treba YT a palubni kamery a koncova LED svetla .. nekdy to blika az moc. Ja sem to este nedotahl ale "idea" je pridat externi svetlo nejspis dolu pod naraznik na ram tazneho a pripojit ho pres konektor tazneho (minimum zasahu do elektroinstalace a exterieru u auta v zaruce). Treba timhle https://www.svetzarovek.eu/svetlomet-led-couvaci-12-24v-2600lm-homologace-r23/ Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 26. květen 2021 Odesláno 26. květen 2021 ja si spis myslim ze kamera ma frekvenci 50Hz (nebo 60) a LEDka ma PWM regulaci na jine frekvenci Citovat
Pitroch Odesláno 26. květen 2021 Odesláno 26. květen 2021 Jako blika, ale zase zadna tragedie to neni. Je to tezky jak na to. Tohle byla nejlevnejsi varianta, jak polepsit bludicky. Svetlomet za 1000,- se me uz nechce se priznavam a navic ja mam smolika, pac nemam tazne a problem jak teda napojit pridavne svetlo na zdroj (zaruka) ... Ale zase na druhou stranu, kdyz clovek nacouva do patniku, tak je to drazsi podstatne! Takze u me asi varianta napajeni z pojistkoveho boxu, svelomet pridelat nekam pod naraznik a bud pridat vypinac a zapnout pri couvani nebo se napojit nejakym zpusobem na zadni couvacku a pres nej spinat (asi pres relatko) pridavne svetlo -> to je mega projekt Jo a jeste protahnout kabely ... Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 26. květen 2021 Odesláno 26. květen 2021 LED denni sviceni od cinana namontovany vzadu pod naraznikem napojeny natvrdo na kabelaz zpatecky nema to takovy odber aby bylo potreba extra rele Citovat
Pitroch Odesláno 26. květen 2021 Odesláno 26. květen 2021 No a co to blinkani v zadni kamere me napada? Tady k tomu efektu ale musi dochazet taky ne? Je preci jedno, jestli mam ledky v couvackach nebo v extra svetlech. Citovat
Pitroch Odesláno 5. červen 2023 Odesláno 5. červen 2023 Odporoucela se jedna zadni couvaci LED zarovka, proto jsem koupil dve nove. Tyto nepoblikavaji, nehlasi chybu a sviti dost slusne žárovka LED 12V 21W BA15s čirá CANBUS 1000lm https://www.autolamp.cz/zarovka-led-12v-21w-ba15s-cira-canbus-1000lm_11039 xSilver ohodnotil 1 Citovat
dextrone Odesláno 13. březen 2024 Odesláno 13. březen 2024 Ahoj, včera jsem na Proace také měnil žárovky ve zpětných světlech za LED. Použil jsem tyto. Každá má světelný tok 1440lm, prostor za autem je již konečně vidět, v kameře nic nebliká a prasklou žárovku to nehlásí. Rabel LED autožárovka BA15S 24 smd 3030 12V P21W bílá - LED autožárovka | Alza.cz xSilver ohodnotil 1 Citovat
jab27 Odesláno 15. březen 2024 Odesláno 15. březen 2024 Jsou pěkný, ale bez homologace... takže na technické máš buď kámoše nebo doufáš, že si toho nevšimnou nebo je budeš muset vyměnit... (Ale couvačky bych asi taky risknul Citovat
martinecondrej Odesláno 17. březen 2024 Odesláno 17. březen 2024 Já ne, protože jsou pod čirým sklem, takže dost vidět. Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 18. březen 2024 Odesláno 18. březen 2024 Jezdím na STK v Kolíně, kde tě vyhodí za každou blbost, ale že by řešili LED žárovky v zadních světlech, to se mi nikdy nestalo... Vždyť to ani není vidět. Citovat
martinecondrej Odesláno 18. březen 2024 Odesláno 18. březen 2024 (upraveno) každý ať se rozhodne sám, ale tady je právě blbý, že to je velmi vidět. Žárovka je pod čirým sklíčkem. Na jiných autech ledky používám Upraveno 18. březen 2024 uživatelem martinecondrej Citovat
dextrone Odesláno 18. březen 2024 Odesláno 18. březen 2024 (upraveno) Ano, LED žárovka v couvačkách je dost vidět viz foto. Ale svití to oproti klasické žárovce o dost lépe. U tak velkého auta potřebuji při couvání vidět do zadu a né ty bludičky co tam byly. I kamera při osvíceném prostoru lépe spolupracuje a obraz je jasnější. Když budou mít na STK kecy, tak tam na ten jeden den dám zpět to co tam bylo. Jen je škoda že auto za víc jak mega je vybaveno světly z pravěku a poloxenony. Upraveno 18. březen 2024 uživatelem dextrone OK406, xSilver a ozzy56 ohodnotil 3 Citovat
dextrone Odesláno 19. březen 2024 Odesláno 19. březen 2024 (upraveno) Originál xenony mají výkon žárovky 35W (3200 lm a více), zde je výkon z nějakého důvodu snížen na 25W (2000 lm, proto říkám poloxenony) a dle mého názoru je to dost znát na intenzitě svitu o proti těm s 35W. Probíralo se to zde. xenony ostrekovac - Stránka 2 - Peugeot Traveller - Peugeot Club Amis de Lion (peugeot-club.com) Upraveno 19. březen 2024 uživatelem dextrone xSilver ohodnotil 1 Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 19. březen 2024 Odesláno 19. březen 2024 jo takhle myslelo ja se bal ze nakonec reknes ze mam cocku ale mas v tom zarovku Citovat
