Pe.Tr Odesláno 17. únor 2022 Odesláno 17. únor 2022 na tlak adblue. to je dnes v servisech bezne jako napr nabijecka na baterie Citovat
Milan+ Odesláno 20. únor 2022 Odesláno 20. únor 2022 Prý to umí repasovat. https://auto.bazos.cz/inzerat/146589591/adblue-nadrz-peugeot.php Citovat
ChouLu Odesláno 20. únor 2022 Odesláno 20. únor 2022 To musím okamžitě varovat že opravdu ne Za prvé nové origo nádrže jsou inovované, fungují jinak než původní a za druhé tyhle repasy se hrozně serou a končí to i výměnou kat/fap/scr řešil jsem člověka co zkusil 3x repas a nakonec tam dal novou, protože to bylo za trest suma sumarum ho to vyšlo na 50k.. gadri a pavelu96 ohodnotil 2 Citovat
gadri Odesláno 20. únor 2022 Odesláno 20. únor 2022 ChouLu- nevieš odkedy dodávajú na výmenu tie nové inovované inak fungujúce nádrže na Adblue? Citovat
Pajtyi Odesláno 20. únor 2022 Odesláno 20. únor 2022 To by aj mna zaujimalo.Mne to menili v septembri 2020.Vtedy uz mohli davat inovovane? Citovat
ChouLu Odesláno 20. únor 2022 Odesláno 20. únor 2022 Ano to se již dávali inovované začalo se cca 2018 gadri, Tuldous a Pajtyi ohodnotil 3 Citovat
gadri Odesláno 22. únor 2022 Odesláno 22. únor 2022 ChouLu- nevieš v skratke popisať v čom spočivala tá inovácia? Vďaka. Citovat
slimboy Odesláno 22. únor 2022 Odesláno 22. únor 2022 Ta inovacia asi velmi nepomohla, lebo sa kazia aj tie nove nadrze pokial viem. Citovat
radekst Odesláno 30. březen 2022 Odesláno 30. březen 2022 V 3. 7. 2021 at 14:19, Danyjel napsal: Citroen Berlingo, r.v. 2015, v roce 2018 menena nadrzka udajne za novy typ (jine obj. cislo), ovsem letos opet stejna chyba (P20E8) a dalsi vymena... pry jsem byl prvni, komu menili jiz jednou menenou nadrz za novy typ... První nejseš ja mam 1,6Hdi 73KW 2015,1.výměna 2018,30 oookm,ted 2022 druhá 80000km. Citovat
Kinzo Odesláno 14. duben 2022 Odesláno 14. duben 2022 On 2/14/2022 at 7:57 PM, Charlie Rose said: Ahojky, tak se nám to také narodilo, čekali jsme to dýl a tajně doufali ,že to náš pažout neporodí, ale už je to tady - po šesti a půl letech života a 136 000 km z něj vypadla porucha P 20E8 - což už všichni majitelé aut s AdBlue vědí co znamená - Nedostatečný tlak v okruhu močoviny a všichni víme, co z toho plyne. Nezabránila tomu ani v roce 2017 výměna modifikovaného víčka na plnícím otvoru (95P23A + víčko: 1631999880), ani v roce 2019 preventivní přehrání softwaru dávkování AdBlue (95T33A) - vše při svolávacích akcích. Nejprve jsem chtěl objednat nádrž z Polska - https://eurofrance.cz/catalog/product/view/id/161232/category/311/ (O vyřazení AdBlue z činnosti jsem neuvažoval (ikdyž to hlavně u náklaďáků spousta lidí dělá), opětovné uvedení do provozu je pak kvůli degradaci zbytků močoviny v systému problematické a ještě dražší.) Nakonec jsem to nechal udělat v Peugeot autorizovaném servise, kde jsem auto kdysi kupoval - cenu nabídli podobnou, s prací za nějakých 19 239,- Kč včetně DPH Připojuji vám náhled vyúčtování faktury: Faktura.pdf Po výměně je vše plně funkční a je pravda, jak už tu někdo poznamenal, že nové čerpadýlko je daleko víc slyšet. Po zhasnutí motoru zřetelně slyšíte, jak se pár vteřin odčerpává močovina z vedení zpět do nádrže. U starého to bylo také slyšet, ale daleko míň, až to člověk skoro nezaznamenal. Starou nádrž jsem rozkuchal a žádnou zjevnou závadu jsem neobjevil. Vše uvnitř bylo perfektně čisté, žádná nečistota, oxidace ani krystalizovaná močovina. Zubové čerpadýlko se normálně točí na obě strany (na zubech žádné opotřebení), elektroventil normálně funguje. Na plošném spoji nic evidentně poškozeného (jeho funkčnost ale neověřím). Bohužel nedestruktivně se nechá vyjmout pouze blok s motorkem, ventily a elektronikou. Sací filtr a malá vyhřívaná nádržka s plovákem měření hladiny jsou zataveny plastem dovnitř bez jakékoliv možnosti výměny. Já jsem udělal díru do spodku, protože mne zajímal hlavně ten filtr. Po rozebrání jsem uviděl zase všechno čisté, včetně sacího filtru. Takže jsem laicky nepřišel na to, kde udělali soudruzi chybu. Pro představu připojuji pár fotek rozkuchané nádrže. Hello! Could You take some closer pictures from the other side of the level indicator? I have P21C5 & P20E8 fault code after installing the voltage divider. Previously that it was only a low level... Thanks a lot Dobrý den! Mohl byste pořídit nějaké bližší snímky z druhé strany indikátoru úrovně? Mám chybový kód P21C5 a P20E8 po instalaci děliče napětí. Předtím to byla jen nízká úroveň... Díky moc gadri ohodnotil 1 Citovat
Charlie 1 Odesláno 15. duben 2022 Odesláno 15. duben 2022 V 30. 3. 2022 at 9:41, radekst napsal: První nejseš ja mam 1,6Hdi 73KW 2015,1.výměna 2018,30 oookm,ted 2022 druhá 80000km. Jaké s tím autem jezdíš trasy? Citovat
Leo Odesláno 15. duben 2022 Odesláno 15. duben 2022 V 19. 7. 2021 at 10:54, Peter28271 napsal: Přispěju trochu do diskuze s tím co mi zatím zdá se fungovalo - peugeot 3008 2015/11, 1.6 BlueHDi. 69 000 KM, doplnění urey a pak klasika - blikající urea, kontrolka motoru, dojezd 1200, 1100, 1000.... Autorizovaný servis, diagnostika - musíme vyměnit nádržku, tlak, elektronika, čerpadýlko, blablabla, 25 000 předpoklad ceny. Ale, byla zima, začala mi stávkovat baterie (novější, takže s výdrží tak 2-3 roky). Očekával jsem výdrž 4-5 let jako u starších, takže se mi stalo že mi třikrát klekla a museli mi ze servisu pomoci nastartovat, a až pak jsem si řekl že asi umřela a koupil jsem novou. U prvních dvou nastartování od servisu to vždy neblikalo asi 20 km, ale pak se "když chceš být eko, zaplať 25k tlusťochu" světýlko objevilo znovu. Ale pak, po výměně baterky otravování zmizelo a už se neobjevilo - momentálně mám přes 72 000 km. Já mám přesně opačný problém. Po výměně baterie a ujetí 10 km se mi zobrazila chyba „UREA Emission control fault“ + SERVICE. Takže přemýšlím, zda to s tou výměnou baterie může souviset: 1. Při výměně baterie se u mého auta musí odmontovat vzduchový filtr a plno kabelů, takže se při tom mohlo něčím pohnout nebo něco přerušit. 2. Před výměnou baterie mi skoro nikdy při zastavení nevypl motor (systém S&S) asi kvůli slabé kapacitě baterie. Po výměně to začalo zase fungovat a UREA chyba se objevila při jednom zastavení auta. Možná to s tím nesouvisí a je to jenom náhoda. Dnes zkusím doplnit AdBlue, napojit diagnostiku a uvidím. Citovat
Pajtyi Odesláno 15. duben 2022 Odesláno 15. duben 2022 Mne tiez start-stop system nevypina motor uz vyse pol roka.Vtedy ked by malo vypnut len zablika ECOkontrolka.Tiez to odhadujem na slabsiu bateriu.Je to rocnik 2017 s povodnou bateriou.Vlani som mal odpojeny akumulator ale umna sa po naslednom pripojeni neohlasila ziadna zavada. Citovat
Leo Odesláno 15. duben 2022 Odesláno 15. duben 2022 Akumulátor jsem měl odpojený několikrát a nikdy nebyl problém. Diagnostikou jsem zjistil chybu P20E8 00 – Tlak roztoku močoviny je příliš slabý. Jenže podle uvedených kilometrů se to stalo hned po prvním prohřátí motoru po výměně baterie, což by byla moc velká náhoda. Systém S&S s tím asi nic společného mít nebude, ale to hýbání kabelů a jejich odpojení z počítače řízení motoru, který musel jít taky ven by souviset mohlo. Hrozí poškození něčeho, pokud budu jezdit bez AdBlue (třeba jako poškození FAPu při jízdě bez Eolys)? Citovat
Pajtyi Odesláno 15. duben 2022 Odesláno 15. duben 2022 K dalsiemu poskodeniu by nemalo prist ale po urcitych kilometroch myslim 1100km bude zablokovane startovanie. Citovat
Leo Odesláno 5. květen 2022 Odesláno 5. květen 2022 Tak s tím pořád jezdím a pozoruji to. Svícení UREA, SERVICE a motor se zatím zopakovalo asi 5x v rozmezí 100 – 200 km s tím, že to vždy nakonec zhaslo. Baterku jsem opět znovu vyndal, vše zkontroloval ale na nic viditelného jsem nepřišel. V deníku závad mám od výměny baterie tyto opakující se chyby: P20E8 00 Počítač motoru Tlak roztoku močoviny tlak roztoku močoviny je příliš slabý 974E 11 0x2B Kód poruchy je neznámý. Protože počítač není vyhovující, může být kilometrový proběh chybný B11B1 81 Inteligentní jednotka (BSI) Kód poruchy je neznámý. U1807 81 Inteligentní jednotka (BSI) Kód poruchy je neznámý. B1808 87 Inteligentní jednotka (BSI) Závada : odblokování imobilizéru počítačem řízení motoru Když se podívám na tlak roztoku močoviny při aktivní chybě, tak je 4 Bary. Potom se to asi rozjede, krátkodobě se tlak zvýší na 6 Barů a ustálí se na hodnotě 5,5 Barů (náhodou jsem jel se zapnutou diagnostikou při zmizení chyby). Dá se z toho usoudit něco jiného než špatná nádrž? Citovat
Dawe8 Odesláno 5. květen 2022 Odesláno 5. květen 2022 Nic jiného než výměna nádrže Ti nepomůže Leo ohodnotil 1 Citovat
Zsteiner Odesláno 19. červenec 2022 Odesláno 19. červenec 2022 Dobrý den, ahoj. Prosím o radu ohledně AdBlue. Včera jsem se pro zajímavost podíval na kolik Km mám ještě AdBlue a na obrazovce mi naběhla hláška: Emission control additive range greater than 0 Km. Přislo mi to divné, tak koukám do nádrže na AdBlue a opravdu sucho! Jak je možné, že autu nevadí, že jezdí bez AdBlue? Nikdy na mě nevyběhlo žádné upozornění na dolití. I teď auto jezdí bez problému a bez jakéhokoliv hlášení. Dolil jsem 10l, auto dnes protáhl do práce i po dálnici, ale stále mi to ukazuje 0Km. Tuší někdo kde by mohl být problém? Za dva dny mám jet s rodinou k moři a jsem teď značně nervózní Děkuji Jedná se o Citroen C4 grand picasso 1.6 blueHDI 88kW Citovat
Leo Odesláno 20. červenec 2022 Odesláno 20. červenec 2022 A nemohl to někdo před tebou odpojit, protože nechtěl měnit nádrž? Citovat
Zsteiner Odesláno 21. červenec 2022 Odesláno 21. červenec 2022 To si nemyslím. Když jsem to koupil, normálně to ukazovalo dojezd více jak 5000Km. Včera jsem byl v Citroenu na diagnostice a nikde nevidí problém. Žádné chyby, emisní systém v pořádku. Ale prý to ještě neviděli. Takže až na těch 0Km co to ukazuje je vše vlastně v pořádku Dnes jedu Chorvatsko, tak snad to někde nekejchne. Citovat
