pajik999 Odesláno 28. listopad 2018 Odesláno 28. listopad 2018 Ahoj, chci se zeptat zdejších kuřáků,zda nezkoušeli,či neuvažují o prý trochu zdravějším přísunu nikotinu do těla IQOS. Já to "užívám" od září a je faktem,že od té doby,jsem neměl klasickou cigaretu.A to jsem hulil tak 25 denně. Samozřejmě vím,že nejlepší je nekouřit vůbec,ale kuřáci ví....Dotaz je určen spíš pro kuřáky,protože nekuřáci mají jasnoDík Citovat
Péťa Odesláno 28. listopad 2018 Odesláno 28. listopad 2018 Já nekuřák mám jasno. Kouří to kolega "ob kancelář" a je to smrad, až by jeden pad Klemoň a pajik999 ohodnotil 2 Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 28. listopad 2018 Odesláno 28. listopad 2018 me to prijde jak medialni tlak byly vaporizery ted sou tyhle E cigara - co bude za 2 roky ?? je to jen masaz jak uspokolit a podojit kuraka nekourim - obcas si dam nejaky maly doutnicek kdyz je prilezitos - manzelka kouri. tchyne kouri - krome mych rodicu kouri asi cele pribuzenstvo ale nikdo nekouri tyhle .... vymysly pajik999 ohodnotil 1 Citovat
RichVa Odesláno 28. listopad 2018 Odesláno 28. listopad 2018 Synovec tím zcela nahradil klasické cigarety. Používá to už více jak rok a zdá se, že úspěšně. dá-li se za úspěch považovat to, že už kouří pouze šidítko. Dává to toho nějaký přípravek s vůní vanilky a pravda je, že nám nekuřákům to na rozdíl od cigaret nevadí. Nicméně jeho manželka tomu na chuť nepřišla pořád hulí klasiku pajik999 ohodnotil 1 Citovat
brixtr Odesláno 28. listopad 2018 Odesláno 28. listopad 2018 kouřím víc než si kouřil ty, zkusil jsem to a ee. nějak mi to nepřišlo k chuti pajik999 a pesastor ohodnotil 2 Citovat
pajik999 Odesláno 28. listopad 2018 Autor Odesláno 28. listopad 2018 před 43 minutami, Péťa napsal: Já nekuřák mám jasno. Kouří to kolega "ob kancelář" a je to smrad, až by jeden pad Jsme v kanceláři tři,oba kolegové nekuřáci,jeden z nich astmatik a po vzájemné dohodě oběma nic nevadí a nic necítí.Tím to neobhajuji,ale tak to je. Citovat
Péťa Odesláno 28. listopad 2018 Odesláno 28. listopad 2018 Možná záleží na tom, co se do toho přístroje strká On kolega teda na 100% nekouří nic nekvalitního. pajik999 ohodnotil 1 Citovat
pesastor Odesláno 28. listopad 2018 Odesláno 28. listopad 2018 cigareta je cigareta a siditko je siditko. To IQOS mi pripada podobne jako stat pred cukrarnou a ochutnavat ty dorticky krzeva sklo pajik999 ohodnotil 1 Citovat
pajik999 Odesláno 28. listopad 2018 Autor Odesláno 28. listopad 2018 @pesastorprosím jsi kuřák ? Zkusil jsi to ? Že porovnáváš.Ale jako prosím v pohodě.Moc děkuji za názor a nemám v plánu tu někomu něco vnucovat.Cígo je cígo o tom žádná Citovat
Laďa Odesláno 28. listopad 2018 Odesláno 28. listopad 2018 IQOS není elektronická cigareta do které se dávají nějaké příchutě. Jsou to cigarety které se kouří tím, že dochází k zahřívání tabáku a ne k jeho hoření jako u normálních cigaret. Nelze kouřít jakékoliv cigarety. Jsou pouze 4 druhy chutí těch cigaret. A teď k odpovědi na Pajikovu otázku. Zkoušel jsem to a možná bych to i kouřil, ale vyjde to cenově dráže než klasické cigarety. A to jsou IQOSy osvobozeny od spotřební daně. Rikic339 a pajik999 ohodnotil 2 Citovat
KingSpade Odesláno 28. listopad 2018 Odesláno 28. listopad 2018 Je to smrad, že by jeden pad. Ale zkoušel jsem to, jen mi to nepřišlo po chuti co bych musel dávat každý den + v popelníku to je teprv panečku zápach. Kolem mě v práci spíše lidi začali vapovat. pajik999 a Klemoň ohodnotil 2 Citovat
Guest StibTo Odesláno 29. listopad 2018 Odesláno 29. listopad 2018 Svagrovi to ted poridila pritule k narozeninám, asi za 2.000 ten přístroj tak tipuji zadny levný smecko ale v těch přístrojích se nevyznám. Dával mi to ochutnat, pry krabička těch náplní do toho asi za 90Kc (takže finančně to opravdu výhodněji nevyjde) je to vykoureny rychleji než klasická cigareta a přístroj se pak nějakou dobu musí zahrivat takze si nelze dát hned druhou. No nevim, jako alternativa asi dobrý ale já teda zatím zůstanu u klasiky. Citovat
pesastor Odesláno 29. listopad 2018 Odesláno 29. listopad 2018 @pajik999 ANO, jsem kurak. ANO, zkousel jsem jak kdysi modni elektronicke cigarety, tak TED modni IQOS s jedinym vysledkem: cigarko je cigarko a nahrazky jsou nahrazky mmartinkovic a pajik999 ohodnotil 2 Citovat
mmartinkovic Odesláno 29. listopad 2018 Odesláno 29. listopad 2018 (upraveno) Ja nefajčím, nepijem, radšej nalejem do nádrže. zena sa mi smeje, že ona musí mať neduhy aj za mňa. Kúpil som jej e cigaretu, asi 2 týždne to fajčila, ale nebralo jej to. kolega má iqos, pochvaľuje si to skoro rok. Šéf má e cigaretu, ale tu staršiu, s takým veľkým zásobníkom baterky :-), a keď mu to zadymi, tak ako pri V3S, ale tiež si nesťažuje. Klasické cigarety už nefajčím. Upraveno 29. listopad 2018 uživatelem mmartinkovic pajik999 a pesastor ohodnotil 2 Citovat
ozzy56 Odesláno 29. listopad 2018 Odesláno 29. listopad 2018 tož od převratu nekouřím (29 let), ale začala mě pálit žáha a přibral jsem 20 kilo, tak nevím, zda jsem si pomohl , co je IQOS nevím pajik999 ohodnotil 1 Citovat
Guest StibTo Odesláno 29. listopad 2018 Odesláno 29. listopad 2018 To mě fascinuje jak sem píší lidé co XYZ let nekouří... Na vás ten dotaz asi fakt nebyl, že? Citovat
ozzy56 Odesláno 29. listopad 2018 Odesláno 29. listopad 2018 musel jsem napsat, protože jsem bývalý kuřák, a jak známo--bývalý kuřák je kuřák, který dočasně nekouří Citovat
pesastor Odesláno 29. listopad 2018 Odesláno 29. listopad 2018 @ozzy56 BYVALI kuraci byvaji horsi militanti nez @Radovanek na vlakne s elektropsirnostma. Jeste ze jsem ted na SK, kde si porad muzu dat v kavarne kafco + cigarko a svete div se: minuly tyden ve Vidni v Sacher restauraci totez -> sacher dort, videnska kavicka a CIGARKO!!! Citovat
Rikic339 Odesláno 29. listopad 2018 Odesláno 29. listopad 2018 U nás v práci se to hodně rozmohlo, kolega díky tomu už skoro vůbec nekouří normální cigára - prostě mu přestaly chutnat. Druhej kolega to zkusil a dělalo se mu po tom blbě, jenže to zkusil s jakousi mentolovou příchutí.. Pak zkusil příchuť "Sienna" a ty mu sedli, chce to si tedy odzkoušet ty příchutě (u nás zatím dostupné 4 pokud vím) protože některé ti nejspíš nesednou. Sám kouřím to samé a spokojenost, žádný smrad, nic tím nenačichne a nemusíš se bát že by sis tím něco propálil Jen místo jedné krabičky sebou člověk tahá dvě.. Finančně to samozřejmě levněji nevyjde, jenže u tohohle nejde o to ušetřit ale dostat do sebe nikotin zdravější cestou Co to mám tak nemám tak často potřebu kouřit a nejsem sám, i kolegové snížili počet těchto cigaret za den. Ono i to že člověk musí počkat na dobití aspoň trochu nutí snížit "dávku" - což není na škodu Cena je cca stejná jako u klasických cigaret, "náplně" se dají koupit v podstatě v každé trafice.. Takže pokud o tom někdo uvažuje - doporučuji si to nejdříve vyzkoušet.. Jinak se musím smát kolik nekuřáků a lidí kteří to neznají to tu komentují pajik999 ohodnotil 1 Citovat
Guest Scratch Odesláno 29. listopad 2018 Odesláno 29. listopad 2018 byl jsem kurak, co vytahl krabku denne. Jednou jsem si rekl, ze nebudu tak blbej a zkusim to omezit. Kourim jen u pivka (coz me dost limituje diky zakonu), takze v lete mam na zahradkach vyssi spotrebu, v zime mensi spotrebu. A krabku mam tak na 4 dny...... zkousel jsem iqos a prijde mi to jako chut pochcane slamy..... a jakmile jssem se doslechl, ze jsou ruzne prichute, tak jsem si jen rekl, noooo urcite budou bio a nebude to chemie........ Citovat
