Lucie88 Odesláno 2. říjen 2018 Odesláno 2. říjen 2018 (upraveno) Ahojte chtěla bych se zeptat majitelů Peugeotu 407 r.v.2007 co Vám dělá auto když se zapne regenerace filtru pevných částic..Rozsvítí se nějaká kontrolka nebo tak něco? Děkuji za odpověď Upraveno 2. říjen 2018 uživatelem Lucie88 Citovat
ozzy56 Odesláno 2. říjen 2018 Odesláno 2. říjen 2018 nerozsvítí se nic--kontrolka regenerace totiž neexistuje probíhající regenerace se dá poznat uchem, motor má přitom jiný zvuk, ale musíš ji napřed párkrát zažít...,ze začátku jsem to taky nepoznal OK406, Lucie88 a Agrafik ohodnotil 3 Citovat
Lucie88 Odesláno 2. říjen 2018 Autor Odesláno 2. říjen 2018 (upraveno) Takže zvýšené otáčky a hučí to jak automat? Upraveno 2. říjen 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
ozzy56 Odesláno 2. říjen 2018 Odesláno 2. říjen 2018 (upraveno) ano, motor má takový dunivý zvuk, a když v průběhu regenerace vypneš motor (protože dojedeš do cíle cesty), ventilátor (sahara) před chladičem se roztočí na MAX, protože musí uchladit teplo, vzniklé při regeneraci -- FAP je totiž hned za chladičem... je tady někde link na dodělání kontrolky regenerace FAP, kdybys ji chtěla, ale nemůžu ho najít Upraveno 2. říjen 2018 uživatelem ozzy56 Citovat
Lucie88 Odesláno 2. říjen 2018 Autor Odesláno 2. říjen 2018 (upraveno) Jo tak zatim diky...kdyby neco tak se jeste ozvu Upraveno 11. leden 2019 uživatelem Péťa Odstraněna prapodivná citace - necitace ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
JusT1ce Odesláno 11. leden 2019 Odesláno 11. leden 2019 (upraveno) ahoj, dá se ručně zpustit nebo musím přes diag? Upraveno 11. leden 2019 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
Lucie88 Odesláno 11. leden 2019 Autor Odesláno 11. leden 2019 (upraveno) Přes diag. Mě to tak spouštěli taky. Upraveno 11. leden 2019 uživatelem Péťa Odstraněna prapodivná citace - necitace Citovat
Vincent_Vega Odesláno 12. červen 2019 Odesláno 12. červen 2019 Pozdravujem všetkých, rád by som sa spýtal, pri akých podmienkach sa obnovuje FAP filter na P407, rok 2009, 2,0 HDI, 103 kW? (Myslím tým podmienky ako: napr. minimálna rýchlosť 50 km, alebo zaradený aspoň 3-tí 4-tý rýchlostný stupeň, alebo aké otáčky motora, teplota motora atď...neviem ...) Ide mi o to že auto chodí žiaľ už len po meste a krátke trasy, na STK bude určite problém s emisiami...To že treba raz za čas auto prehnať aspoň 30 km atď to viem, ale chcel by som vedieť konkrétne prevádzkové podmienky pri ktorých dochádza k obnove FAP. Citovat
Vena garážmistr Odesláno 12. červen 2019 Odesláno 12. červen 2019 Takhle konkrétní podmínky se nedají pojmenovat. V okamžiku kdy FAP vyžaduje regeneraci tak ji zahájí a buď je dokončena nebo se ukončí vynuceně zastavením motoru. Pokud auto jezdí převážně po městě tak je dobré jak píšeš jednou za čas min. 1x za měsíc vzít někam tzv. vyhnat pavouky a nemusí to být nutně dálnice a jet na rychlostním limitu. Stačí je když to auto tzv. vezmeš u držky a kus cesty v okamžiku kdy je vše provozem zahřáté na provozní teploty tzn. že v místech kde normálně jezdíš na volný 6° pojedeš na vytočený 5° nebo tam kde jedeš 5° na 4° zkrátka aby jsi motor dostal taky do jiného spektra otáček než běhá v normálním provozu. Citovat
MJSytic Odesláno 12. červen 2019 Odesláno 12. červen 2019 Citace z TOHOTO článku:Jak používat vozidlo, aby byla životnost filtru co nejdelší?Základní jízdní návyky není v zájmu dlouhé životnosti filtru pevných částic nutné měnit. Hlavním faktorem ovlivňujícím životnost filtru je množství usazeného aditiva, a to je přímo úměrné množství spotřebovaného paliva. Je však samozřejmě nutné respektovat případná doporučení řídicího systému FAP a v případě potřeby dodržet pokyny pro úspěšnou regeneraci a zamezit tak zbytečnému navýšení množství usazených sazí ve filtru. Příliš vysoké množství sazí totiž přináší při procesu regenerace riziko vysokých teplot ve filtru pevných částic, což může způsobit jeho poškození. Jedním z častých mýtů je, že vozidlo vybavené filtrem pevných částic není vhodné pro jízdu ve městě. Není to pravda - systém řízení regenerace PSA dokáže filtr účinně regenerovat už při rychlosti 50 km/h. Pokud je automobil delší dobu provozován v hustém městském provozu s rychlostmi pod 50 km/h a nelze kvůli tomu provést při jeho zaplnění regeneraci, je uživatel v dostatečném předstihu informován, aby během následujících 100 kilometrů jel po dobu minimálně tří minut rychlostí alespoň 50 km/h. To není nic, čeho by měl být problém dosáhnout. Z hlediska optimální životnosti filtru pevných částic je rovněž velmi důležité používat odpovídající motorové oleje dle norem PSA, které mají velmi nízký podíl popela, pokud dojde k jejich spálení při průniku do spalovacího prostoru. Citovat
pavelsch Odesláno 17. duben 2021 Odesláno 17. duben 2021 Smrdí při regeneraci jako barva a elektrika? někde kolem levého blatníků? nebo nevíte co by to mohlo být? Stalo se to 2x během 1000km. Citovat
