Radek Hurvajz Odesláno 8. duben 2018 Odesláno 8. duben 2018 (upraveno) U my 207 se v zimě řešili špatný studený starty a nejistý starty při takové neurčité teplotě mězi uplným vychladnutím motoru. Studený starty se podařili vyřešit vyměnou čidla teploty po tom co Diag ukazala nějaké koherence na teplotním čidle, vypadky signalu. Ovšem starty které byli když motor vychládal byli dál takový nejistý, jako snaží se to chytnout a nechce se tomu a pak se najednou motor roztočí, ted když je tepleji tak to dělá i při každým prvním startu a dnes kdy stalo auto celý den na sluníčku a bylo okolo 20°C tak točilo točilo a nechytlo (ale snahu má), na druhý pokus ale uplně normální start s vyběhnutím do otáček a nasledným ustálením se na 900 ot. Pokud je auto ohřáté na 90°C tak chytá na brnk, stejně tak i když bylo -10°C Muže mně někdo nakopnout čim by tohle mohlo být? Díky Upraveno 8. duben 2018 uživatelem Radek Hurvajz Citovat
krtek 2 Odesláno 9. duben 2018 Odesláno 9. duben 2018 (upraveno) kedysi si mi spatne starty (prvy start) ked auto bolo dlhsie na slnku u 406-ky sposoboval ventil odvetrania nadrze bol zapeceny v otvorenej polohe a prisavalo si to benzinove pary naviac ked bolo chladno tocilo dobre ,alebo ked aj bolo teplo a motor som odstavil na kratku chvilu tiez tocilo dobre ale ked stalo dlhsie na slnku tak problem ale len ten prvy start neviem ci ho mas ale asi mas (podla SB ho mas) netvrdim ze je to ono ale skuknut to mozes Upraveno 9. duben 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 9. duben 2018 Autor Odesláno 9. duben 2018 (upraveno) Tak to by mně nenapadlo. Kouknu na to. Ale moc tomu nedavam. Upraveno 9. duben 2018 uživatelem Radek Hurvajz Citovat
krtek 2 Odesláno 9. duben 2018 Odesláno 9. duben 2018 inak mas ten isty ventil co bol v 406 ,asi ho davali vsade stejne kurvitko Citovat
Almanil Odesláno 9. duben 2018 Odesláno 9. duben 2018 Na JTD mi podobné chování způsobovalo čidlo polohy vačky nebo klikovky. Citovat
krtek 2 Odesláno 9. duben 2018 Odesláno 9. duben 2018 (upraveno) ale on ho nema snimac vacky Upraveno 9. duben 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 9. duben 2018 Autor Odesláno 9. duben 2018 (upraveno) Taky JTD je uplne neco jinyho. Ale snimac otacek mam. Jen Diag nic neukaze. Takze se to tezko hleda Upraveno 9. duben 2018 uživatelem Radek Hurvajz Citovat
Almanil Odesláno 9. duben 2018 Odesláno 9. duben 2018 Jo, byla to jen střelba na dlouhou vzdálenost. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 9. duben 2018 Autor Odesláno 9. duben 2018 (upraveno) Hmm, dneska večer z práce zase na dvakrát Zitra kouknu jestli se něco změní když ten ventil odpojim a zaslepim ďurku v hadičce od klapky, pokud to nějak pujde nasimulovat Dotaz: dá přes diagnostiku ověřit funkce toho ventilu odsávání benz. par z nadrže? Jenže kdyby nezaviral tak by se dělal nejspiš podtlak v nadrži, to už jsem měl u 406 Upraveno 9. duben 2018 uživatelem Radek Hurvajz Citovat
krtek 2 Odesláno 9. duben 2018 Odesláno 9. duben 2018 vytiahni len hadicku zo sania od toho ventila nacucni ju ak udrzi podtlak je to ok a zameras sa inym smerom Radek Hurvajz ohodnotil 1 Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 17. duben 2018 Autor Odesláno 17. duben 2018 (upraveno) Ventil odpojen, při foukání směrem do nadrže je to zavřený, při sání je to jakoby lehce propustný, ale otevřený to není. Video z dnešního večerního startu kdy to 12h stálo. Večer bylo 21°C Jsem objednaný do servisu, ale termin až 15.5, takže kdyby někoho do ty doby něco napadlo, sem s tím. Mně napadají třeba hydroštely, ale je toho víc co by to mohlo bejt Upraveno 17. duben 2018 uživatelem Radek Hurvajz Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 1. květen 2018 Autor Odesláno 1. květen 2018 (upraveno) Nikdo? Už startuju nadvakrát asi tak z 90ˇ% prvních startů, je teplo, no. Pěkně mně to vytáčí. A doufám teda že servis snad něco odhalí. Upraveno 1. květen 2018 uživatelem Radek Hurvajz Citovat
jarokare Odesláno 1. květen 2018 Odesláno 1. květen 2018 Když diagnostika nic neukáže , nech přehrát soft v poč. motoru s následným naučením autoadaptačních hodnot Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 1. květen 2018 Autor Odesláno 1. květen 2018 No planuju, pokud muj servis (Autofrance specialista) nic neobjeví že to dám do Peugeota, asi Jonal Hodonín nebo R-Servis Brno, tam by snad by třeba věděli. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 18. květen 2018 Autor Odesláno 18. květen 2018 (upraveno) Tak auto je od pondělí v servise kvuli těm špatným startům, diagnostika mlčí, ale podařilo se to nějak nasimulovat, takže po kontrole klapky a okolo se to nechalo točit když to nechytalo a nasledně se vytahli svičky, byli mokrý, tip padnul na zapalovací rampu nebo čidlo otaček, rampu na zkoušku vyměnili a pak jim to startovalo napoprvé v pohodě, ale protože se ochladilo tak to není uplně jisté, nechal jsem to tam na zkoušení až do středy 23.5. tak uvidime jestli to bylo skutečně rampou, pokud ne tak ji stale mužou vratit a pátrat dál. Sami byli rádi protože mi řikali že aby to nevyměnili, ja nezaplatil rampu a po tydnu přišel s tím že se nic nezměnilo a rampu jsem koupil zbytečně, to že by takhle nechtěli. Upraveno 18. květen 2018 uživatelem Radek Hurvajz Péťa a Gabriel 307 ohodnotil 2 Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 22. květen 2018 Autor Odesláno 22. květen 2018 (upraveno) Tak, info ze servisu. Jina rampa se tvarila jako ze ok, ale pak se opet zavada projevila. Vcera problem konzultovali s opravcem řidicich jednotek ktery jim rikal ze podle cisla jednotky by se mohlo jednat o problem v ŘJ ktery u teto řady jednotek byl pry časty. Jedna se o chybu tykajici se čidla teploty (chyba 118) ktera tam byla uz nekolikrat, po vymene cidla ale uz ne. Navrh reseni je poslat ŘJ do nemecka na provereni a potom pripadnou opravu či vymenu coz je udajne cca 7000 kč. Poku to v jednotce nebude tak pry jen tu diag do 1000 kč. Auto zitra vyzvednu a resim co dal. Do neurcityho posilani ŘJ kamsi do nemec se mi moc nechce. Ma smysl zkusit ten autorizak Peugeot ? Muzou vědět neco vic. Nebo to bude stejny? Startovat na dvakrat mně neskutecne vytáčí Upraveno 22. květen 2018 uživatelem Radek Hurvajz Citovat
MJSytic Odesláno 22. květen 2018 Odesláno 22. květen 2018 To přehrání SW, jak radil Jarda už jsi udělal? Ono by možná stačilo nechat odpojenou baterku, aby se nastavení vynulovalo, a pak to startování vyzkoušet, ne? Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 22. květen 2018 Autor Odesláno 22. květen 2018 Tady se odpojenim baterky jednotka neresetuje. Musi se resetovat pres diagnostiku, a to uz se zkouselo. Prahrat soft asi jedine v Peugeotu, tam jsem prave jeste nebyl, jinak nevim kdo by to prehral, tady to nejspis nedelaji Citovat
