PAT12 Odesláno 12. červenec 2017 Odesláno 12. červenec 2017 Ahoj, také mě začalo trápit cukání. Zkusím popsat a pokud můžete, tak prosím poraďte: Mám 807 rv2009; 2,0 HDi 100kw 201 tis.km ... dosud vše OK. Běžně tankuji u Shell klasickou naftu (ne ten super premium). Občas vezmu i u Tank-ONO. Tentokrát jsem výjimečně zajel do Albert pumpy a vzal jejich naftu. Od té doby pozoruji, že pokud mám vozidlo v tahu, tak se mezi 1500 a 2000 otáčkami začne cukat. Pokud přelezu 2000, tak cukání přestane. Na volnoběh funguje naprosto OK, pokud jsou otáčky v jakékoli úrovni a vozidlo není v tahu, tak rovněž OK. Dostal jsem tip, vyčistit přidáním aditiva VIF a dotankovat novou nádrž lepší naftou. Má šanci tohle pomoci v odstranění nepříjemného chování? Máte někdo jakýkoli tip jak to poznat, protože jsem pochopil, že na diagnostice se tento tip závady nedá rozpoznat ... Ještě dodám, že turbo bylo repasováno minulý rok a spojku jsem nechal udělat před dvěma měsíci komplet novou. Chtěl bych si myslet že to má souvislost s Albertem, ale jak to nejlépe potvrdit či vyvrátit? Blíží se dovolená a nechci s tím jet 2000km. díky za cokoli Citovat
PAT12 Odesláno 13. červenec 2017 Autor Odesláno 13. červenec 2017 Na doporučení jsem zakoupil aditivum VIF a nalil ho ještě do té stejné nádrže s palivem od ČS Albert. Po ujetí asi 30 km to cukání přestalo a už už jsem si myslel že mám vyhráno. Nicméně po dalších asi 20 km opět lehce začalo. Preventivně to zavezu zítra do origo servisu Peugeot, ať tam udělají diagnostiku a podívají se jestli to skutečně nemůže dělat do věčných lovišť odcházející EGR ventil. Ráno moudřejší večera. Citovat
HonzaZ Odesláno 13. červenec 2017 Odesláno 13. červenec 2017 Takto se často projevuje vadný EGR ventil. Problém ale je v tom, že na diagnostice se nic nezjistí. Zkus odpojit konektor z EGR ventilu a projet se s tím. U 807 je ale poněkud problém se k němu dostat. Je za motorem vpravo nad turbem. Pokud bude problém jak popisuji, tak cukání zmizí. Nejezdi s tím dlouho, za chvíli naskočí chyba. Citovat
Steve Wonder Odesláno 16. červenec 2017 Odesláno 16. červenec 2017 Mám ten samý motor ale v 407 a vadný EGR ventil jsem poznal lehce pokud škube skus ho vypnout tím že ho odpojiš od kabelůOdesláno z mého HUAWEI CAM-L21 pomocí Tapatalk Citovat
PAT12 Odesláno 27. červenec 2017 Autor Odesláno 27. červenec 2017 Tak nakonec dohledáno a vyřešeno: EGR ventil to nebyl. Byl sice špinavej jako hrom (nechal jsem preventivně vyměnit) ale cukalo to pořád. Nakonec borci v Peugeot Kopecký diagnostikovali vadu na elektronice turba. Problém by, že (laický popis) se má hlídat přívod vzduchu v rozmezí 0-100% ale u mě tato součástka diagnostikovala pouze 30-70%. Takže výměna součástky za 3000,- a už zase jezdím plynule... Citovat
Míla72 Odesláno 27. červenec 2017 Odesláno 27. červenec 2017 Říct to musím ...PAT12, nic proti tobě ... u spousty nastalých problémů mne zaráží to, že každý jako první vysloví kde bral naftu. A tímhle ta hysterie mezi lidmi začíná. Za mne, TANK ONO a Albert považuji za dobrý zdroj paliva. Citovat
TomasARN Odesláno 28. červenec 2017 Odesláno 28. červenec 2017 PAT12, nad VIF som rozmyslal, ze ho dam, ale tu som sa docital, ze vela ludom to s VIF robi problemy, tak ak ho budes aj dalej pouzivat a zas nastanu casom problemy, nepouzivaj ho uz Citovat
Péťa Odesláno 28. červenec 2017 Odesláno 28. červenec 2017 @TomasARN Máš nějaký odkaz, kde se o VIF píše v negativním smyslu? Citovat
PAT12 Odesláno 28. červenec 2017 Autor Odesláno 28. červenec 2017 Míla72: Tank-ono považuji za velmi dobrou ČS, ale beru jen tam pokud není k dispozici Shell. Albert jen velmi výjimečně a mé potíže nstali právě po tomto tankování. Proto jsem to tomu přisuzoval a dva servisy mi řekli totéž. Vyjet nádrž, dát VIF a zkusit jestli s novou to nepřestane. Naštěstí souběžně jsem udělal diag u Kopeckého a ti na to přišli. Potíž udělala tato součástka: http://www.azturbo.cz/cz-detail-964361-snimac-polohy-ventilu-peugeot-407-2-0hdi-100kw-rv-04-snimac.html Citovat
TomasARN Odesláno 28. červenec 2017 Odesláno 28. červenec 2017 (upraveno) @Péťa, dalsia tema Upraveno 28. červenec 2017 uživatelem TomasARN Citovat
Laďa Odesláno 28. červenec 2017 Odesláno 28. červenec 2017 Dával jsem VIF do 407 - bez problémů. Dávám VIF do služebního Dusteru - zatím bez problémů. Dávám VIF do 5008 a zatím bez problémů. Citovat
TomasARN Odesláno 28. červenec 2017 Odesláno 28. červenec 2017 niekto ma problem a niekto nie. Svagor daval do Audi a problem nemal, kamos do Octavie a mal Citovat
lukapy Odesláno 6. srpen 2017 Odesláno 6. srpen 2017 Zdravím, mám podobný problém, pokud jsou otáčky někde mezi 1800 - 2100 tak motor pocukává, je to ale také jenom mírné škubání. Nechá se to vypozorovat i na volnoběch. Jinak nejvíce to je cejtit na 3 a 4 převodový stupeň když se udržuje konstantní rychlost (někde na rovince 60-70km/hod.) Pokud tomu přidám a je auto v tahu tak už jede normálně. Je to Peugeot 307 r.v. 2005 po faceliftu 100kw, 2.0 HDI, cca 180 000km. EGR jsem dával nový, nechal jsem zkontrolovat vstřiky i čerpadlo.... Máte někdo tip, čím pokračovat dále? Na diagnostice to nic nepíše... Díky moc Taxi a Marek1982 ohodnotil 2 Citovat
TomasARN Odesláno 6. srpen 2017 Odesláno 6. srpen 2017 Robi ti to stale alebo iba niekedy? Ak mas FAP filter, moze to byt regeneraciou Citovat
Ajap Odesláno 7. srpen 2017 Odesláno 7. srpen 2017 No s tím palivem je to logické, pokud vezmu benzín/naftu jinde a najednou je problém, tak se to tak nějak nabízí. A není to zas tak neobvyklé, tchán bral 2-3 roky zpět myslím že právě u Alberta "v akci" naftu do C5 a švagr tam vzal do Mondea - oba měli spotřebu o 1-2l vyšší než normálně a pocitově to taky nejelo. Tím neříkám, že palivo v Albertu musí být nutně špatné, ale u téhle benzinky v tu dobu zřejmě bylo. Pro změnu kolega vzal naftu do OII 1,6TDi u jedné noname benzínky a při -10°C mu zamrzla. Jinej kolega mně nezávisle na tom prvním říkal, že ať si dám bacha, že tam vzal benzín do skůtru - prej se tomu nějak nechtělo a najel na nádrž mnohem míň km, než normálně. Citovat
Monika Černá Odesláno 7. říjen 2017 Odesláno 7. říjen 2017 Dobrý den ..mám podobný problém ..auto cuká a začne kovově rachtat ..ale pouze v takove mezi teplotě ..pokud je auto studené jede v pohodě a když je zcela ohřáte tak také v pohodě ..jen v tom useku než se ohřeje ..usek 2-20 km ..děkuju za rady Citovat
josef frantisek Odesláno 9. říjen 2017 Odesláno 9. říjen 2017 Zkus ten EGR odpojit, taky mě to dělalo po odpojení byl klid. Pak jsem ho vyčistil a nakonec stejně dál nový ( jako nový ne použity dobrý) když to odpojis neboj kontrolka motoru se nerozsviti. Citovat
lukapy Odesláno 14. prosinec 2018 Odesláno 14. prosinec 2018 Zdravím, tak cukání odstraněno se zdá. Stačilo vyčistit škrtíci klapku. Jsou tam dva senzory, snímač tlaku a teplota nasávaného vzduchu. Ten senzor na teplotu byl totálně zakarbonovanej, vyčistil jsem to sprejem na škrtící klapky a je zase jak novej Marek1982 ohodnotil 1 Citovat
Petr.. Odesláno 1. duben 2021 Odesláno 1. duben 2021 (upraveno) Ahoj řeším toto cukání ale na benzínu. Peugeot 307 sw 1.6 nfu. Jemné pocukávání při jízdě kolem 2000ot. Klapka je čistá a volnoběh drží normálně. Ještě se občas stává, že lehce poblikává veškeré osvětlení auta. Najeto 213000km tak si myslím, že altík půjde pomalu do kopru. Při měření dává tak 14.4v jak kdy. Máte nějaké nápady co může dělat to cukání? Svíčky nové originál. Zapalovací rampa nová. Lambda výměna najeto na ní cca 30000km. Už mě to dost s..e Upraveno 1. duben 2021 uživatelem Petr.. Citovat
