mikysedliste Odesláno 6. listopad 2016 Odesláno 6. listopad 2016 Ahoj jaký máte v potkávačkách žárovky? Jde mi hlavně o to aby dobře fungovali kombinace tma déšť atd,já tam mám teď nějaký z benzíny a za zhoršených podmínek dost katastrofa. Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 6. listopad 2016 Odesláno 6. listopad 2016 Já mám teda xenony, ale pokud bych měl H1, koupil bych si do nich CREE LED moduly. Žárovky bych tam nedával Citovat
OK406 Odesláno 6. listopad 2016 Odesláno 6. listopad 2016 Můžeš dát prosím odkaz na CREE LED moduly? Citovat
foxo Odesláno 6. listopad 2016 Odesláno 6. listopad 2016 nepoznam LED moduly pouzitelne v svetlach, ktere by mali aspon 1500 lm, jako zarovka s vyssi svitivosti.... Citovat
PavelP123456 Odesláno 6. listopad 2016 Odesláno 6. listopad 2016 Tak to by mě taky zajímalo ty CREE LED moduly, dneska jsem jel pryč pršelo, tma a hrůza čistil jsem čočky a teda moc to nepomohlo ptal jsem se v mototechně na nějaký lepší a nic mě nedoporučili jen co mají OSRAMKY. Citovat
mikysedliste Odesláno 7. listopad 2016 Autor Odesláno 7. listopad 2016 Bych i zkusil dát ty supersvitivi osram nebo philips jenže zhruba 2-3 krát do roka mi prasknou žárovky tak by se to pěkně prodrazilo. Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 7. listopad 2016 Odesláno 7. listopad 2016 60W H1 Led CREE CHIP 7200LM Car Headlight Conversion Kit Driving Lamp Bulb Car External Lights H1 Fog Headlamp Carro Levou Farolhttp://s.aliexpress.com/VfQzUNjA (from AliExpress Android) Netvrdím že přímo tyto. Ale pro představu co tím myslím. Kam se hrabou xenony. Ale doporučuju jen do čoček. Tohle kdyby jsi Oldo narval do tvejch světel, tak tě první protijedoucí řidič vykastruje Citovat
mikysedliste Odesláno 7. listopad 2016 Autor Odesláno 7. listopad 2016 Nu nevím nevím co na to elektronika auta všichni víme co dělají hid xenon ve 407 , ikdyž tohle je asi něco jinýho, škoda že to není ověřený . Citovat
PavelP123456 Odesláno 7. listopad 2016 Odesláno 7. listopad 2016 Hmm to musí svítit ale raději co je otestovaného, tohle vidím poprvé jo kdo má xenony ten se má 407 bez xenonu moc nesvítí měl sem potěšení se svést s xenonem a to je pohoda krásně svítí pak jsem vlezl do svého a hruza páč jsem nic neviděl. Citovat
OK406 Odesláno 8. listopad 2016 Odesláno 8. listopad 2016 Já to Martine nechci do své 406. Jen jsem nevěděl, o co se jedná. Citovat
foxo Odesláno 17. listopad 2016 Odesláno 17. listopad 2016 V 7. 11. 2016 at 17:55, Chozeluizskuner napsal: 60W H1 Led CREE CHIP 7200LM Car Headlight Conversion Kit Driving Lamp Bulb Car External Lights H1 Fog Headlamp Carro Levou Farolhttp://s.aliexpress.com/VfQzUNjA (from AliExpress Android) Netvrdím že přímo tyto. Ale pro představu co tím myslím. Kam se hrabou xenony. Ale doporučuju jen do čoček. Tohle kdyby jsi Oldo narval do tvejch světel, tak tě první protijedoucí řidič vykastruje Podle ceho soudis, ze kam se hrabou xenony? Papir znese vsetko. Ty LED cipy maju v reali okolo 300lm... A keby aj mali cca 1500lm, tak smer svetla by bol vyuzity iba polovicne, pac ma jeden cip smerem hore, a druhy dole. Ale, 407 ma parabolku dole "vybratou", takze cip smerem dole by bol defacto k nicemu, lebo by menal odrazovu plochu na parabole... Cele je ne nezmysel, leda jak tuning. Konvencne svetla ci uz na halogen zarovku alebo xenon su projektovane tak, ze pocitaju se zdrojem svetla, ktrery sviti vsemi smermi, ne len hore, dole, do boku atd. Vsetky ostatne zdroje svetla su potom v konecnem dusledku menej ucinne... Citovat
Judes Odesláno 17. listopad 2016 Odesláno 17. listopad 2016 (upraveno) Foxo súhlasím. Svetlá v 407-me nie sú stavané na taký typ svetelného zdroja, nie sú LED ako LED a nikdy to nebude svietiť ako autá s FULL LED svetlami. Inak už aj na pohľad na fotke kde porovnávajú tie ledky je vidno ako ich vodiči idúci v protismere budú zbožňovať. Upraveno 17. listopad 2016 uživatelem Judes Citovat
ivan74 Odesláno 20. listopad 2016 Odesláno 20. listopad 2016 zdravím.Nechci zakládat další téma ,tak se ptám tady.Můžete mi doporučit nějaké dobře svítící žárovky do potkávaček?Jsem ve čtvrtek jel z Drážďan do Prahy, samozřejmě začalo večer pršet a já při těch světlech vyděl akorát tak prd.Uvědomuju si že je to moje chyba,když kupuju levný žárovky z tesca,proto bych si rád nechal poradit.Předem diky Citovat
MJSytic Odesláno 20. listopad 2016 Odesláno 20. listopad 2016 Na 308 jsem dal na zimu NARVA Contrast + Jsou o fous lepší než Osram Allseason. Za deště jsou k nezaplacení Citovat
mikysedliste Odesláno 20. listopad 2016 Autor Odesláno 20. listopad 2016 Před pár dny sem dal osram silverstar a nic moc, prostě ty světla ve 407 stojí za prd. Citovat
foxo Odesláno 20. listopad 2016 Odesláno 20. listopad 2016 presne tak, original svetla stoja za prd. Co sem mal moznost vyskusat, najlepsi su asi osram NB unlimited, ale este moc dore svita Philips white vision +60. Svita krasne na bilo (4300k) ale aj dobre osvetluju vozovku. Coz sem se dost cudoval, na suchej ceste su lepsi videt jak osramky NBU!!! Za dazda nevim. Ale su hodne drahe, takze ked nemas dorobene LED DRL, tak kasli na to. Budes menit asi kazde 2 mesice... Citovat
Mike407 Odesláno 20. listopad 2016 Odesláno 20. listopad 2016 Já tam mám Osram Night Breaker Unlimited a nemůzu si stěžovat. Jen by mě zajímalo, jaká světla byste chtěli mít, aby podle vás nestála za prd. Oproti např. 406 svítí 407 mnohem lépe a také se s ní dalo jezdit. Podle mě originální světla svítí stejně jako u oastatních aut s klasickými žárovkami. Kamarád má Octavii 3 a nesvítí o nic lépe. Jestli on nebude problém spíš v tom, že spousta lidí má tak špatně seřízená světla, že při jejich míjení člověku akorát posvítí do očí a potom opravdu není nic vidět. Citovat
Lada78 Odesláno 20. listopad 2016 Odesláno 20. listopad 2016 Ono taky hodne dela zacouzeni cocek z denniho sviceni. Pak muzes mit zarovku sebelepsi a bude to svitit jak zapalovac ve stanu. Citovat
baffy Odesláno 22. listopad 2016 Odesláno 22. listopad 2016 Narazil som na celkom zaujímavý článok http://autobild.cas.sk/clanok/210375/nekupovat-tri-vybojky-v-teste-zlyhali-nesvietia Citovat
