Ahoj klubáci. Máte někdo zkušenost s tímto udělátkem?
https://www.euronics.cz/compass-na-odsavani-oleje-a-nafty-12-v-cps07248/p378072/?gclid=CjwKEAjwzN27BRDFn9aAwLmH2yISJABWuEXcx6vwWoOU7I7jgAljXlp3FhBRAWE9Yp-TYxvv0O7SNBoCVbPw_wcB
Přijde mi to lepší, než se válet pod autem s rukávem plným oleje. Otázka zní zda to také funguje jak uvádí výrobce. Nedávno jsem něco podobného zahlédl v Lidlu za "pár šupů", ale tyhle cenové "bomby"???:myslim
Taky mám to z Lidlu a je naprd. Olej jsem čerpal snad půl hodiny, a když už nic neteklo, tak jsem zkusil povolit šroub a vyteklo ještě snad půl litru....
Mám to z Lídlu a čerpá bez problémů. U 406 pohodička, po odčerpání vyteklo od šroubu cca deci. U 106 sem měl trošku problém najít místo tak aby to sálo,asi se ta hadička někde dostala nad hladinu, musel sem ji zase kus popotáhnout zpátky a pak se chytlo a čerpalo. Tak možná bude Machulda příště muset "kvedlat hadičkou" trošku víc :)
Pokud už bych měnil olej doma, jako jednu z výhod bych bral, že vidím, co vypouštím. Např. poměrně čistý olej nebo i piliny či něco podobného... Taková jednoduchá "diagnostika " :-)
To toto nesplňuje.
Kvedlal jsem myslím dost, ale správný místo jsem fakt nenašel. Příště jdu radši pod auto :-)
Taky mám odsávačku z Lídlu. Je levnější, než v odkazu. Ale není nad vypouštění motorového oleje klasickým způsobem a to šroubem. Najedu na nájezdy a vypustím zahřátí olej. A pak zkusím i odsávačku. Vždy se něco odsaje!
olej z motoru by se měl vypouštět okamžitě po delší jízdě, kdy je dobře zahřátý a promíchaný s usazeninama ve vaně atd., při vypouštění by mělo auto stát na kolech (nebo na dílenském zvedáku)--v této poloze vyteče všechen olej, je pochopitelné, že pokud bude předek zvednutý, tak vše nevyteče
jestli někdo chce propláchnout motor, proplachuje se stejným olejem, na jaký bude auto jezdit :)
nene, nezlepší, jde o to, aby vytekl všecek olej z motoru, nejen z vany...
bohužel u dnešních van, kde je prolisovaný vypouštěcí otvor dovnitř vany, nevyteče všecek olej nikdy :(, takže ta odsávačka oleje má pak smysl...
U 406 je vypouštěcí šroub vzadu, takže na nájezdech lépe vytéká. Odsaji samozřejmě taky nějeké dcl mot. oleje. Samozřejmě, že je lepší zahřátí motor.
OK406
je úplně jedno, kde je umístněn vypouštěcí otvor na vaně, na tom, že auto má stát při vypouštění oleje vodorovně to nic nemění
jinak je lepší zahřátý motor, nee zahřátí :roker, kujva, čteš to po sobě vůbec?? tata mi kdysi říkal, že k policajtům chodí největší blbci, ty jsi toho nejlepším důkazem
Vzhledem k tomu, že to zahřátí, místo zahřátý, napsal špatně už v předchozím příspěvku, tak bych to jako vypadnutí písmenka neviděl :aut
Doporučuji doinstalováni autoopravy pravopisu a překlepů do prohlížeče, ale v tomhle případě by to asi nezabralo, když si to po sobě ani nepřečte. Nebo třeba přečte, ale tu chybu prostě nevidí :)
Že jsi to vysál vše si můžeš jen myslet.  Není nad ten průtok přes vypoušťák, to sebou alespoň něco spláchne. Když je to horký po příjezdu.
Já se raději jednou za rok pod ty auta ohnu.
Tahle ulehcovacka přišla se Smartem a a kdo měl rozum, tak si tam nechal dodělat vypušťak.
