Pe.Tr Odesláno 23. březen 2016 Odesláno 23. březen 2016 Mam sprchový kout celej vydlazdickovany vcetne podlahy (stari cca 15 let), ted mi zacala prosakovat dolu voda, strop v obýváku zlute mapy jak krava. Jak je to s kachlickama? Kdyz nebude mozne najit na trhu stejne, jak to resi pak pojistovna? Vim ze ma zaplatit. Uvedeni do puvodniho stavu. Vim ze se bude muuset dost toho vysekat ale proste nechci mit dvoubarevnou koipelnu.zaplati pojišťovna prekachlickovani cele koupelny??? Citovat
Pe.Tr Odesláno 23. březen 2016 Autor Odesláno 23. březen 2016 odesláno z mého telefonu co držím v ruce Citovat
radim.1008 Odesláno 23. březen 2016 Odesláno 23. březen 2016 To asi těžko. Já bych zkusil přespárovat spáry. Citovat
ChouLu Odesláno 23. březen 2016 Odesláno 23. březen 2016 Luciferka taky řešila poškozené lino v chotbě od vody... Generali myslím.. jí zaplatila pouze ty poškozené 2m2 a zbytek (asi 10m2) ne.. takže dle pojištovny si to má vyříznout a dát si tam 2 metry.. Zkus se zeptat na pojištovně Citovat
Dave_k Odesláno 23. březen 2016 Odesláno 23. březen 2016 (upraveno) Jak bylo psáno zkusit přespárovat, ale spíš bude problém dole na odtoku nebo špatná izolace podlahy. Kdyby to sáklo stěnou tak máš mokrou zeď z druhý strany sprcháče. Rozbij dlažbu a oprav izolaci kolem vpusti. Možná bude problém v odpadním potrubí. Pochybuju, že by Ti pojišťovna zacálovala komplet nový obklady. Upraveno 23. březen 2016 uživatelem Dave_k Citovat
Veverka Odesláno 23. březen 2016 Odesláno 23. březen 2016 S překachlíkováním celé plochy na účet pojišťovny bych nepočítal. Citovat
Guest Scratch Odesláno 23. březen 2016 Odesláno 23. březen 2016 Asi nekdo kdysi neaplikoval akryzol. Pojistovna ti proplati realnou skodu a ne renovaci koupelny..... Citovat
Pe.Tr Odesláno 23. březen 2016 Autor Odesláno 23. březen 2016 Ja jsem odkojenej filmem Pupendo no. Devastace v celem rozsahu, kachlicky dovoz, špachtle ze swedska v pr..li.... :-D odesláno z mého telefonu co držím v ruce Citovat
Veverka Odesláno 23. březen 2016 Odesláno 23. březen 2016 (upraveno) Přijde ovšem na to, co všechno je skutečně poškozené a tedy třeba pod povrchem opravit, aby se odstranil následek a příp. zabránilo (brzkému) opakování situace Upraveno 24. březen 2016 uživatelem Veverka Citovat
MJSytic Odesláno 24. březen 2016 Odesláno 24. březen 2016 Kupuje si 2x do roka novýho Hyundaie a řeší, jak odrbat chuděru pojišťovnu na opravě koupelny za pár šupů Takový mám nejradši Citovat
Pe.Tr Odesláno 24. březen 2016 Autor Odesláno 24. březen 2016 Tvl, sam mam malo Navic halire delaj talire Citovat
Veverka Odesláno 24. březen 2016 Odesláno 24. březen 2016 ...a pojistný čachry, vězeňský machry Citovat
Pe.Tr Odesláno 15. duben 2016 Autor Odesláno 15. duben 2016 Jak bylo psáno zkusit přespárovat, ale spíš bude problém dole na odtoku nebo špatná izolace podlahy. Kdyby to sáklo stěnou tak máš mokrou zeď z druhý strany sprcháče. Rozbij dlažbu a oprav izolaci kolem vpusti. Možná bude problém v odpadním potrubí. Pochybuju, že by Ti pojišťovna zacálovala komplet nový obklady. tak odpad roura prdla, izolace tragická, vodu stěny nasákly až do metru šedesát výšky, aktuálně osekáno a schneme. sádroš na té šikmině vyměněný ,byl taky mokrej Citovat
Pe.Tr Odesláno 21. duben 2016 Autor Odesláno 21. duben 2016 Tak zkusenost, za tuto poruchu dostanes pausalne 5000,- a pak vse co tekouci voda znici. U nas malba v mistosti pod koupelnou. Citovat
Driver Odesláno 21. duben 2016 Odesláno 21. duben 2016 Hm to je asi u všech pojišťoven stejné. Mě proplatily při podobným problému jednu poškozenou kuchyňskou skříňku, která se nasákla vlhkostí od promočené zdi a vymalování několika m2. Jinak to, že kvůli vybourání sprcháče musím kupovat obklady už neřeší. Ještě, že jsem jich měl pár schovaných. Citovat
skuci Odesláno 22. duben 2016 Odesláno 22. duben 2016 to je takovej začarovanej kruh... uvedením do původního stavu a znovu vykachličkování by ses obohatil, měl by si novou koupelnu Citovat
straki007 Odesláno 23. duben 2016 Odesláno 23. duben 2016 Jakou mas pojistovnu? Priklad ......ja mam AXA a vloni presne na Velikonoce pri barveni vajicek praskla baterie,pri oprave baterie praskl odpad.Takze vse pod plovoucku a bylo vymalovano vsechno. V pondeli na Velikonoce jsem to vytrhal.V utery to prisel technik nafotit a nechal jsem vymenit celou podlahu a vymalovat protoze utrhala se i barva kolem podlahy. Pojstovna mi zaplatila celou podlahu (ikdyz byla znicena cca 2m2) protoze uz se takova nevyrabela. Dostal jsem 9 tis a z toho si vzali spoluucast litr. Novou podlahu s malovanim to pokrylo. Myslim ze zalezi taky na pojistovne jak se k tomu postavi. Citovat
Dave_k Odesláno 23. duben 2016 Odesláno 23. duben 2016 2straki007: NIc ve zlým, ale když to čtu, tak to je jako bych se já pustil do výměny spojky u auta. Citovat
mmartinkovic Odesláno 24. duben 2016 Odesláno 24. duben 2016 Susedovi nad nami po prerabke prasklo koleno v stene, vytopil nam cely byt, okrem zachodu, steny mokre po panelaku z vonku, komplet oskrabat, nastierkovat, namalovat, nove podlahy, nabytok, poistovna 100 % co bolo robene na fakturu ci blocek, este aj tepovanie sedacky, lebo ta bola komplet mokra. Citovat
