Tibike Odesláno 8. prosinec 2005 Odesláno 8. prosinec 2005 Mam automaticke stierace, ale skoro sa to neda pouzivat. Aj ked len troska mrholi, tak idu skoro cely cas v kuse. Ak zastanu, tak na jednu sekundu. Dokonca suchaju aj skoro suche okno. Myslel som, ze neutieraju plochu okna, kde je senzor, ale to je v pohode. Mate niekdo nejaku skusenost s tym? V Peugeote mi povedali, ze mali podobne pripady, ale nevedia, co s tym. Ze sa da vymenit senzor, ale nemusi to pomoct. Citovat
Ferry Odesláno 8. prosinec 2005 Odesláno 8. prosinec 2005 no pravdepodobne bude to cidlo spatne a vymena by teda mela pomoct, zajed nekam na vrakoviste, popros zda pujci cidlo a zkus vymenu ( jeste by mohl byt spatny opticky kontakt mezi tim senzorem a sklem, je tam takoav pruzna pruhledna hmota, neco jako silikon a je mozne ze se nejak odchlipla, ale spis bude spatnej ten senzor jako celek) [upravil dne 8/12/05 Ferry] Citovat
ALFWORKS Odesláno 8. prosinec 2005 Odesláno 8. prosinec 2005 Dobre by bolo vediet, ze na akom principe ten senzor funguje... podla toho by sa dalo zistit, ze co moze sposobovat nepresnosti Myslim tym, ze ci to detekuje vodu, alebo ci to detekuje nejaku necistotu na skle... Citovat
Bohumil Odesláno 8. prosinec 2005 Odesláno 8. prosinec 2005 Chce to mít pořádné gumičky ve stěračích. Jak to blbě stírá, zůstává trochu vody na skle a senzor hlásí že furt prší, tak to mydlí se stěračema furt. Dal jsem tam nový a maká to. Citovat
Ferry Odesláno 8. prosinec 2005 Odesláno 8. prosinec 2005 Původně zaslal: ALFWORKS Dobre by bolo vediet, ze na akom principe ten senzor funguje... podla toho by sa dalo zistit, ze co moze sposobovat nepresnosti Myslim tym, ze ci to detekuje vodu, alebo ci to detekuje nejaku necistotu na skle... hehe ani jedno ani druhy, je to na optickem principu lomu a odrazu svetla a porovnani intenzit toho odrazeneho svetla, uvnitr senzoru je LED dioda, ktera vysle paprsek, ktery se bud odrazi zcela ( v pripade sucheho skla ) pod urcitym uhlem zpatky do senzoru na prijimac a prijde zpatky s celou intenzitou a nebo ( v pripade mokreho skla, kdy na rozhrani dvou prostredi s ruznym indexem lomu svetla dojde k castecnemu odrazu a castecnemu lomu a tim zmene intenzity paprsku) cast intenzity paprsku projde sklem ven a do senzoru se vrati jen nejaka pomerna cast toho puvodniho paprsku a senzor to pak vyhodnoti a bud sepne nebo nesepne sterace Citovat
ALFWORKS Odesláno 8. prosinec 2005 Odesláno 8. prosinec 2005 Wow dobre vediet ... myslel som ze Peugeot stavil na primitivnejsi system, nez tento Ale ako potom vie, ze ako rychlo ma utierat? .. mozno meria cas od zotretia stieracom a ako rychlo sa to znovu zacne odrazat... Citovat
viktorg Odesláno 8. prosinec 2005 Odesláno 8. prosinec 2005 Ty brdo tak to je fakt sila, to som si nemyslel... Teda aj aj som si myslel, ze to meria podla odporu... Ak je sklo mokre tak je odpor mensi sko normalne. A teraz toto:D Pekne to maju vymyslene Citovat
Ferry Odesláno 8. prosinec 2005 Odesláno 8. prosinec 2005 Původně zaslal: ALFWORKS Wow dobre vediet ... myslel som ze Peugeot stavil na primitivnejsi system, nez tento Ale ako potom vie, ze ako rychlo ma utierat? .. mozno meria cas od zotretia stieracom a ako rychlo sa to znovu zacne odrazat... rychlost stirani zavisi ciste jen na tom za jak dlouho se opet zacne projevovat dany rozdil intenzity mezi vyslanym a prijatym paprskem, proto i kdyz jak psal Bohumil sterac setre, ale setre kvuli opotrebeni spatne a sklo zustane trochu mokre, sterace pak bezi porad Citovat
Vvitty Odesláno 8. prosinec 2005 Odesláno 8. prosinec 2005 tohle je mnohem jednodussi nez merit odpor... na to bys potreboval snimac zvenku, takhle muze byt vse uvnitr hezky schovane... Citovat
Tibike Odesláno 8. prosinec 2005 Autor Odesláno 8. prosinec 2005 Teda panove, dole klobuk. Cize asi pojdem kupit nove stierace, aj ked vizualne sa zda, ze utieraju dobre. Nejake zazraky za 20 korun z hypermarketu riskovat nebudem, ani original Peugeot (tie su asi menej lacne ). Mate nejaky typ, ktote sa oplati naozaj kupit? Citovat
P607Olda Odesláno 8. prosinec 2005 Odesláno 8. prosinec 2005 Koukni na ten senzor - mezi ním a sklem je taková vazelína. Nemáš ji zamlženou do běla? Citovat
Ferry Odesláno 8. prosinec 2005 Odesláno 8. prosinec 2005 Původně zaslal: P607Olda Koukni na ten senzor - mezi ním a sklem je taková vazelína. Nemáš ji zamlženou do běla? To uz jsem mu radil jako prvni a nenazval bych to jako vazelinku ale podle me to je normalne nejaky silikon Citovat
Tibike Odesláno 9. prosinec 2005 Autor Odesláno 9. prosinec 2005 Na senzor som pozeral, nie je zahmleny, je cisty. Ale som skusil zapnut stierace na uplne suche okno, ked neprsi, a po prvom pretreti sa uz ani nepohli a to som ich nechal zapnute za jazdy asi 5 minut. Takze to asi budu predsa len tie stierace. Citovat
Ferry Odesláno 9. prosinec 2005 Odesláno 9. prosinec 2005 Původně zaslal: Tibike Na senzor som pozeral, nie je zahmleny, je cisty. Ale som skusil zapnut stierace na uplne suche okno, ked neprsi, a po prvom pretreti sa uz ani nepohli a to som ich nechal zapnute za jazdy asi 5 minut. Takze to asi budu predsa len tie stierace. No vidis tak mas stesti tak si kup sterace Valeo silencio extreme a budes spokojenej Citovat
Milhaus65 Odesláno 9. prosinec 2005 Odesláno 9. prosinec 2005 No na 406 ce je snímač založený jen na lomu světla přes odraz. Na 307 je gel a při výměně čelního skla se musí vyměnit. Nikdy se nepodaří dát zpět stejné množství gelu. Navíc je to popsáno v technologií výměny. Pojíštovny někdy od neznačkových servisů odmítají zaplatit při výměně skla. Tak jestli na Tvém autě někdo něco podobného nedělal. Citlivost snímače se v BSI nedá nastavit. Škoda. Citovat
malypeto Odesláno 10. prosinec 2005 Odesláno 10. prosinec 2005 Kuk sa sem: http://www.faro.sk/ Asi aj tu sa daju kupit nejake stierace. Citovat
