čau,
1. dalo by se na 27 palcový monitor (69cm) u počítače normálně dívat,aniž by obrazovka by byla rozmazaná pixely?
vzdálenost monitoru a očí je 1 metr.
vyhlédnutý :
2. pozná lidské oko rozdíl mezi obrazovkou klasickou tn a ah-ips ?
        dík
ne mě se jedná o to že,
bych přešel z 22 palcovýho (ok funguje) na 27 palcový (uvažuji o koupi) abych měl velký obraz.
jedná se mi jestli to už není moc velká obrazovka těch 27 palců na vzdálenost dívání 1 metr
27 mám a v pohodě, mam rozslišení 1920x1080 a nevidím žadný problem ani ze 40cm což je standartní vzdálenost na stole
Jinak IPS nebo VA panel od TN poznáš, barvy mají v celém spektru a pozorovací uhly až 178°   TN má barvy omezené, největší problem bývá u modré a fialové, některé odstíny uplně splynou, doporučuju IPS nebo MVA panel  a pokud je možnost tak vyšší rozlišení než 1920x1080, ale i to je dostačující
Ten Asus z odkazu mužu doporučit, jen stojan je k ničemu, lepší je když je polohovací, ja mam třeba http://www.czc.cz/iiyama-xb2783hsu-b1dp-led-monitor-27/166256/produkt
dělá se tušim i s verzí IPS panelu - http://www.czc.cz/iiyama-xub2790hs-b1-led-monitor-27/146729/produkt
VA panely mají lepší černou barvu oproti IPS, ale zase mají při dívání se zblízka contrast shifting efekt
MotoMoto: Inzerci máš zaplacenou? :aut
Já mám teda jen 24" a FullHD rozlišení je dle mého názoru už na hraně :nevim  U 27" bych vyžadoval určitě vyšší :myslim
a co to je za značku to - iiyama nikdy jsem o takové značce neslyšel. ?? Není to něco na způsob GoGenu nebo sencoru (ty bych si nikdy nekoupil ??
iiyama je japonský špičkový výrobce profi monitorů, něco si o tom přečti, Gogen je na dně, iiyama na špici
Osobně se snažím kupovat to nejlepší, a nějakou kaši značky Gogen nebo Sencor či podobnou bych si nikdy nekoupil
Ale klidně kup Lenovo, Dell, Samsung, nebo HP, to je na tobě
Nemám, ale já to nedělám komerčně, mohu doložit, že všem řádným členů ( podpora řádného členství) dodávám za nákupní cenu. Pokud to je považováno za komerci a nelíbí se a nechcete, tak stačí naznačit. Bral jsem to jen jako nějaký počin pro klub.
Vůbec bych se toho nebál. Mladej si k vánocům udělal radost a pořídil si k pecku tohle:
https://www.alza.cz/40-philips-bdm4065uc-d2296038.htm?catid=18855395
Na běžnou vzdálenost od monitoru (40 - 50cm) není pixelování rozeznat. Pustil mi na něm nějaké filměčky nahrané pro tohle rozlišení a je to "Bomba"
Pravda i PC není žádné "ořezávatko".
Samozřejmě že se pohybuje ve zcela jiných cenových relacích. Jen jde o obavy autora vlákna ze špatného zobrazení na 27" LCD - PC to v pohodě zvládne. Chce to jen "Slušnou" grafickou kartu a správné ovladače.
Jenže jemu šlo o špatné zobrazení při Full HD, což je 1920x1080 a ne UHD 3840x2160 které má tebou postnutý monitor, to je sakra rozdíl v rozlišení. Proto jsem i výše psal že i ta 27" by byla lepší s vysokým rozlišením, ale i s Full HD to ještě jde
Jinak na 40" při Full HD by se myslim už z blízka koukat nedalo.
Mimochodem, tebou postnutý monitor má PWM podsviceni, což ho celkem degraduje, někdo to blikání muže vidět a klidně někoho muže i bolet hlava a neví z čeho, to jen na okraj, za ty prachy by mělo být lineární jako např ta iiyama co jsem dával odkaz
Pokud je to fakt především k PC, osobně bych doporučil pivot stojan, jak tu výše uvádí Hurvajz. Pokud je monitor primárně určen na práci, tak bych doporučil rozlišení 1920x1200.
Rozlišení UHD mi pod 55" přijde k smíchu. Nad 55" budiž, tedy pokud je zdroj nativně v UHD, nějaký upsample je k prdu. Ten pozorovatelný "rozdíl" je jen onanie a výrobci tal masírujou hejly, aby kupovali (podobně, jako 3D, dnes po něm pes neštěkne). U PC je to tak, že na to abys utáhl náročnou hru ve full HD, třeba 60fps, potřebuješ už dost slušnou grafiku, pro UHD v 60fps  bude grafika dražší než celej komp. A spousta grafik nativní UHD ani nedá.
