donrom Odesláno 2. únor 2017 Odesláno 2. únor 2017 (upraveno) No prave som to spravil a funguje to bezproblemovo ako som pisal na forume 308 motor 1.6 vti ,spotreba oleja. Preco spraviil taku blbost neviem a nevie to ani chora hlava, ktora to vymyslela. Ako napriklad ziadne spiatocne osvetlenie. Zrejme pozral zle upravene jedovate zaby. Mal som viacero aut, jazdim aj po polnych kamenistych kolajovych cestach, ale este sa mi nikdy nestalo ze by som srob odtrhol. Upraveno 6. únor 2017 uživatelem minimaxa Smazány prázdné řádky pod textem. Citovat
ozzy56 Odesláno 6. únor 2017 Odesláno 6. únor 2017 V 28. 1. 2017 at 22:23, Relaxcz napsal: Úpravu vany "jako" na videu v prvním příspěvku, dělají v Citroenu Hodonín. Oslovil jsem asi 15 autorizovaných servisů a bohužel jsou asi jediní v republice. KnowHow neznám, ale koukal jsem na to po dokončení. Moc hezká práce. tak jsem si s nima dnes dopisoval (Citroen Hodonín) a nakonec zjistil, že úpravu odtoku vany bez demontáže vany z motoru provádějí jen v rámci servisní prohlídky, nebo u výměny oleje v motoru (JINAK NEE !!), cena 3044 Kč s DPH za úpravu vany, včetně oleje 5W30 Total a olej. filtru , takže kdo má zájem...(samozřejmě objednat předem!) osobně jen proto do Hodonína nepojedu, navíc mám 3000 KM po výměně oleje , ale tím směrem celkem jezdím, tak to vidím uskutečnit nějak k podzimu Citovat
Relaxcz Odesláno 7. únor 2017 Odesláno 7. únor 2017 (upraveno) Já to měl v rámci garančky a těch skoro 700Km jsem tomu dal. S vlastním olejem mě to stálo 2000 Kč. Ale s Citroenem..... Jak se postaví k bratru se lvem ve znaku, to si musíte domluvit. Upraveno 7. únor 2017 uživatelem Relaxcz Citovat
Relaxcz Odesláno 25. březen 2017 Odesláno 25. březen 2017 (upraveno) Doplňuji fotky vypouštěcího šroubu po úpravě. Foceno mobilem a přisvětleno. Do motoru se vešlo 4.3l nového oleje- na dvakrát. Měrka byla plná při cca 3.5 litrech, pak protočení motoru a dolití na rysku. Upraveno 25. březen 2017 uživatelem Relaxcz Citovat
celda1970 Odesláno 25. březen 2017 Odesláno 25. březen 2017 Tak on ten zapuštěnej šroub do vany má svoje opodstatnění.....nelze ho potom poškodit pokud vanou vezmeš nějakej násep či vyvýšení když to přejíždíš.....tím vylisováním ho máš venku a okamžitě ho poškodíš když cokoliv vezmeš. Osobně mám obyč zahnutou kovovou trubičku kterou po vypuštění oleje strčím do vany a vytáhnu velkou žanetkou zbytek oleje...celkem v pohodě. Citovat
Ajap Odesláno 26. březen 2017 Odesláno 26. březen 2017 No já mám na 308 taky zapuštěnej, ale ten argument se zatržením o překážku u mě neobstojí, pod vanou je ještě dekl. Co mě taky štve, že inženýři udělali v deklu nějaké díry možná kvůli chlazení nebo já nevím kvůli čemu, ale na vypoštěcí šroub zapomněli. Což je na prd při výměně a podruhé, pokud vám jako mně začne protíkat olej přes povolenej napínák rozvodů a zjistíte to, až je celej ten kryt plnej oleje, protože do té doby je pod autem sucho... Poslední výměnu jsem si dělal sám (teď mě čeká další) - nechal jsem to vykapat cca 2 hodiny přes oběd a před zavřením šroubu ještě dle rady nalil trochu nového oleje, aby vytlačil ten starý. Opravdu ještě nějaký ten špinavý vytekl. Suma sumárum po samodomo výměně byl ten olej nejčistší za celou dobu, co to auto mám (samozejmě kromě nového stavu). Ještě mě napadlo motor při výměně protočit, jako to dělám u motorky, ať všechen ten špinavej olej vyplive. Ale zrovna u tohohle motoru s hydraulickým dopínáním řetězu si to teda netroufnu. Citovat
ozzy56 Odesláno 26. březen 2017 Odesláno 26. březen 2017 (upraveno) to se divím--na berlingu mám plechový dekl pod motorem a otvor pro výpustný šroub tam je ale kdyby nebyl, tak ho udělám--přece nebudu u každé výměny oleje sundávat dekl Upraveno 27. březen 2017 uživatelem ozzy56 Citovat
Relaxcz Odesláno 27. březen 2017 Odesláno 27. březen 2017 před 16 hodinami, Ajap napsal: ...Ještě mě napadlo motor při výměně protočit, jako to dělám u motorky, ať všechen ten špinavej olej vyplive. ... Mám to chápat, že bys protočil motor bez oleje? Citovat
ozzy56 Odesláno 27. březen 2017 Odesláno 27. březen 2017 startovat motor bez oleje nedoporučuju ani na pár sekund , když už to musí být, tak ráčnu na řemenici kliky a točit ručně... Citovat
Relaxcz Odesláno 27. březen 2017 Odesláno 27. březen 2017 (upraveno) Jestli "ano" tak to je pak radost takový stroj koupit... Ozzy a jak to vypadá, když ten kryt motoru nesundáš? Jenom strčit ruku nad kryt, abys vyndal šroub a ještě tam mít něco na olej, to si těžko představím. Já mám plast a sundavám ho. A už vím, že při příští výměně musím zkrátit šrouby, jinak po zimě utrhnu ty nasuvací matky, jak jsou narezlý. Upraveno 27. březen 2017 uživatelem Relaxcz Citovat
ozzy56 Odesláno 27. březen 2017 Odesláno 27. březen 2017 nemám ještě fotku, letos vyfotím u výměny, ale nejprve si povolím šroub na vaně o cca 2 otáčky, vsunu pod vanu nízkou nádobu--udělal jsem si z pozink. plechu-- (auto nezvedám) a rukou povolím šroub až spadne do nádoby, pak vyměním filtr, vylovím šroub a dám ho zpět do vany, naleju olej, zkontroluju a finito, mám XTR a plechový dekl origo z výroby Citovat
Ajap Odesláno 28. březen 2017 Odesláno 28. březen 2017 Relaxcz: A co si myslíš, že se asi stane? Třeba u Feldy blahé paměti byla zpětná klapka olejového vedení součástí filtru, takže po výměně oleje se vždy startovalo "na sucho" a motor se uklidnil až po cca 2-3s, do té doby běžel bez oleje. A nemyslím nechat motor běžet, ale protočit! U mojí motorky (jednoválec) je jedno zmáčknutí startéru rovno jedné otáčce motoru, tedy půl cyklu. Otáček dáš cca 5-6, přičemž s menším množstvím oleje jsou ty poslední dvě. Nedokážu si představit, jak bych tím mohl motoru ublížit. Při prvním startu z výroby ten motor startuje úplně "na sucho", než si natáhne olej z vany. Běžně se ve specifikacích motorových komponent uvádí, jak rychle po startu je třeba je začít mazat, třeba u tureb je to obvykle do 4s, ale v viděl jsem i 8s. Plus jak už píšu, nemám na mysli motor spouštět, ale jen protočit, což jsem u auta ještě nikdy nezkoušel. Ozzy: Když olej protočíš ráčnou, tak pak taky startuješ bez oleje... Čímž tě ale nerozporuju, normálně startovat s rizikem, že to chytne, bych si zvláště u tohohle motoru netroufl - jak už píšu výše. To bych si dokázal představit ještě právě u zmiňované Feldy, nebo podobného "historického" peklostroje s robustní mechanikou. Citovat
ozzy56 Odesláno 28. březen 2017 Odesláno 28. březen 2017 no já to myslel tak, že když protočím motor ráčnou, abych vytlačil všechen olej z motoru, tak po nalití nového oleje bych měl zase párkrát protočit motor ráčnou, aby nasál nový olej do mazacích míst ale je to stejnak jen teorie, podle mě je celé točení motorem ráčnou zbytečné, důležitější je měnit olej dříve, než dnes doporučených 30 tisíc KM Citovat
Ajap Odesláno 29. březen 2017 Odesláno 29. březen 2017 Jo takhle, tak to mě nenapadlo Souhlasím s tím intervalem. On ten olej jako takovej už dneska opravdu těch (třeba) 30tkm vydrží, spíš mnohem víc, ale už po 15 je tak špinavej, že chce stejně vyměnit. Teoreticky se dá přefiltrovat a tím "recyklovat", jsou i firmy, co se tím živí, ale ne v našich 4-5l objemech Citovat
Cinkl Miroslav Odesláno 1. červen 2018 Odesláno 1. červen 2018 (upraveno) Deci oleje který tam zůstane nehraje žádnou roli pokud měníte olej kolem 15 000 km.Prolisováýní ven bych nikdy nedělal.Auto je nízké a není problém škrknout vanou o kámen a nebo něco podobného,což se mi stalo.Uvolnilo se jen těsnění a trochu slzel olej pod těsněním.Vana šla dolů a přetěsnit.Toho oleje tam zůstane snad ani ne půl deci.Kdybych měl prolisované vypouštění,tak urvu vypouštěcí matku oleje a je to na odtah+nová vana. Upraveno 1. červen 2018 uživatelem Cinkl Miroslav Citovat
HonzaC2 Odesláno 1. červen 2018 Odesláno 1. červen 2018 Tak ja meril, co zbylo ve vane a bylo to 3-4 dcl a ne jedno. Vanu jsem sundaval, nedelal jsem prolis naopak. Jen chci proste rict, ze to mnozstvi az tak zanedbatelne neni. A strejchnout sroubem o zem moc nejde, alespon ne u vetsiny lidi co maji kryt pod motorem. To uz bys musel fakt vanou narazit na beton a to bys do te plechove vany stejne udelal, nehlede na sroub. Milan+ ohodnotil 1 Citovat
ozzy56 Odesláno 1. červen 2018 Odesláno 1. červen 2018 jsou to 3-4 deci, já to měřil, jinak taky nechápu kudy jezdíte, že máte strach o urvaný šroub vany , už to neřeším pavelu96 a Milan+ ohodnotil 2 Citovat
vkolo11 Odesláno 18. duben 2024 Odesláno 18. duben 2024 "Nechal jsem se zblbnout" teorií o záchraně motoru a touto diskuzí, a když jsem včera měnil olej v P308SW - 1,6 HDi 88kW, nájezd cca 100 tis km, tak jsem se rozhodl to vyzkoušet. Moje zkušenosti: Povolit všechny šrouby a matičky není zas takový problém, ale "utrhnout" tu olejovou vanu od bloku mi dalo docela zabrat. Odměřil jsem "můj zbytek nevypustitelného oleje" = 250 ml. V olejové vaně byl zbytek oleje stejné konzistence, jako všechno to černé svinstvo, které jsem po 15 tisíci km vypustil. Žádné tužší nebo hustší usazeniny, které by byly nalepené na dně olejové vany, a které by extrémně ohrožovaly turbo nebo celý motor, jsem nenašel. Vana je z tenkého plechu (cca 0,8 mm - neměřil jsem to), takže protlačit tu výpustnou část na druhou stranu na lisu nebyl žádný problém. Přímo bych řekl: "šlo to jako po másle". Myslím, že to jde snadno i s tím přípravkem, který tu byl popsán. Další nepříjemnou fází bylo očistit starý silikon z těsnících ploch. Suma sumárum, hrál jsem si s tím se vším nejmíň 3 hodiny. Měl jsem auto na nízké rampě. Možná v lepších podmínkách by to bylo rychlejší. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
ozzy56 Odesláno 18. duben 2024 Odesláno 18. duben 2024 doporučuju nesundávat kvůli prolisování vanu, je to fakt zbytečné, s použitím trubky a šroubu, jak je psáno nahoře, to jde udělat za 5 minut !! ta origo vana je opravdu z papíru... Milan+ a oddie ohodnotil 2 Citovat
MJSytic Odesláno 18. duben 2024 Odesláno 18. duben 2024 před 4 hodinami, vkolo11 napsal: Žádné tužší nebo hustší usazeniny, které by byly nalepené na dně olejové vany, a které by extrémně ohrožovaly turbo nebo celý motor, jsem nenašel. Co by tam taky dělaly, když se mění olej s rozumem Citovat
