Tomas405 Odesláno 11. leden 2015 Odesláno 11. leden 2015 Ahoj, koupil jsem 406ku 1,9 td 66 kw rv.1996. Chci se zeptat, zda by pasovalo originál rádio s cd z nového modelu ( určitě bych musel dát i display z nového modelu ). Máte někdo zkušenosti? Pasovalo by i ovládání klimy? Díky Citovat
HonzaZ Odesláno 11. leden 2015 Odesláno 11. leden 2015 Ahoj, rádio ani ovládání klimy z nového modelu do starého nejde. Starý model nemá BSI (centrální počítač), která řídí činnost a komunikaci ostatních počítačů po datové sběrnici. Citovat
Tomas405 Odesláno 11. leden 2015 Autor Odesláno 11. leden 2015 Ok, škoda. Viděl jsem že i starý model měl digi ovládání. Je to hodně pracné to překopat? Měl bych možnost ho koupit, ale nevím co vše je k tomu potřeba. Díky Citovat
Dave_k Odesláno 11. leden 2015 Odesláno 11. leden 2015 Překopávku na digi klimu u oldmodelu tu už pár lidí dělalo. Stačí hledat. Pokud jsi z Počátků od Pelhřimova tak zrovna z tama je jeden člen (Ferry) co nejen digiklimu do auta dodělával. Citovat
Tomas405 Odesláno 11. leden 2015 Autor Odesláno 11. leden 2015 Jo jo, jsem z Počátek u Pe. Takže to jde :-) . Zítra si to tu prohledám, případně se pokusím spojit s Ferrym. Děkuji ti za info ;-) Citovat
Maverick Odesláno 11. leden 2015 Odesláno 11. leden 2015 (upraveno) Pokud na old modelu máš manuální klimu a chceš digi, tak to není zas tak složitý. Potřebuješ ten ovladací dispej, kabelovej svazek, teď nevim, jestli dva, nebo tři servomotorky na klapky, čidlo teploty na klimatizér (musí se na něj do plast. těla topení udělat díra, místo je tam naznačený) čidlo teploty interieru (na stropě vedle světýlka. já tam na něj měl kabelovou přípravu), čidlo slunečního svitu na palubku a pak buď jinej vnitřní ventilátor a nebo na původnim spáchat úpravu v podobě dodělání jednoho drátku. To je myslim všechno :-) A to nejdůležitější jsou pevný nervy a hlavně hodně šikovný ruce, až budeš přidělávat ty servomotorky na klapky EDIT: Teď jsem si toho všiml, ten displej ovládání klimy musí bejt pochopitelně ze starého modelu, z novýho ti tam nepůjde :-) Upraveno 11. leden 2015 uživatelem Mef Citovat
Tomas405 Odesláno 11. leden 2015 Autor Odesláno 11. leden 2015 Tak to by snad moje ruce zmákly. Jen sehnat všechny komponenty a hurá do díla. Ještě se zeptám, co vše zobrazuje ten display vedle spínače výstražných světel? Děkuji všem za plnohodnotné informace Citovat
Dave_k Odesláno 11. leden 2015 Odesláno 11. leden 2015 (upraveno) Displeje byly 2. Jeden jen teplota a druhej má v sobě i palubní počítač, ale jelikož máš 1,9TD tak u tohodle motoru nefunguje. Takže rádio (origo 4050) a teplota. Jak píše Mef, pokud máš manuál klimu tak předělávka na digi je menší drbačka. Pokud klimu nemáš vůbec tak je nejlepší ještě jedno auto s klimou (šikovná bouračka) a vše přeházet. Upraveno 11. leden 2015 uživatelem Dave_k Citovat
Dave_k Odesláno 19. leden 2015 Odesláno 19. leden 2015 Old hdi? To jako old model (bez BSI), ale hdi motor? Citovat
xbata Odesláno 22. leden 2015 Odesláno 22. leden 2015 tim myslim 406 rok 1998. je tam motor RHZ (2.0HDi 80kw) Citovat
xbata Odesláno 23. leden 2015 Odesláno 23. leden 2015 Nemám od toho doklady u sebe.. to auto stojí v jinym městě. Prostě je to 406 s HDi motorem před faceliftem.. Podl mne to musí OBD mít, přece se ten motor používal do mnohem novějších aut ještě několik let.. Citovat
oddie Odesláno 23. leden 2015 Odesláno 23. leden 2015 To existuje, HDI se starými světly, ale jestli to umí PP netuším. Citovat
Guest servisman Odesláno 23. leden 2015 Odesláno 23. leden 2015 Podle mne by to mělo jíti , ale nic neslibuji . jen vem co tam potřebuješ , Stav nádrže ujeté km a kabel od řj . Citovat
Dave_k Odesláno 23. leden 2015 Odesláno 23. leden 2015 U těchto přechodových modelů to je jako věštění ze skleněný koule. Jde o to jakou kombinaci elektrika vs. zbytek frantíci zvolili? VIN by něco napovědělo. Citovat
Guest servisman Odesláno 23. leden 2015 Odesláno 23. leden 2015 To máš pravdu ,jako když já dělal u svého SAGEM a maká mi to. Není problém se podívat na net kde je HDI starý model a jsou tam i VINka odpoledne jsem na to koukal. Mé tušení je že by to podle mne šlo. Citovat
skorpion Odesláno 13. únor 2015 Odesláno 13. únor 2015 Zdravím chci se zeptat, ve většině 406 Coupe je kazeťák s CD Changerem, dá se vyměnit kazeťák za origo CD rádio? A co to obnáší? Díky :-) kdyžtak VIN je VF38C4HXF81398440 Citovat
Guest servisman Odesláno 13. únor 2015 Odesláno 13. únor 2015 Co jsem koukal máš nový model rok 2001 takže podle mne by to mělo jít. Max pak vědět VIN nového rádia aby se to zapsalo pomocí diagnostiky a rádio nepípalo. Citovat
