Zdravím, kúpil som si 206 2.0 HDi 2000 a na našich skvelých cestách je počuť z kufra nejaký kovový buchot/klepanie
Nie je to nič v kufri ani rezerva to zrejme nebude, môže to byť zámok piatych dverí?
  • O 2 týdny později...
Mám stejný problém... Odřela se ta plastová chránička a vznikla tam vůle 3mm. Po každém omotání 3M elektrikářské izolepy a utažení kufru to dá pokoj tak 1/2 roku. Nevíte kde koupit, nebo čím nahradit tu plastovou trubičku?
Díky
taky mě to štve, nejspíš tam nacvaknu nějakou plastovou trubičku, kterou naříznu po délce, aby šla nacvaknout.
Tuším že přesnou trubičku neseženu, tak asi budu musel nechat vysoustružit na soustruhu aby padla přesně jak ta původní.
Kupovat kvůli tomu zámek je pro mě zbytečnost, protže se to stejně časem zase omačká
Odesláno (upraveno)
Tam by měl být nějaký pružný prvek, zřejmě gumové dorazy po stranách kufru a dole. Ty dorazy by měly jít štelovat, u starších Peugeotů je stačilo trochu vyšroubovat, protože byly provedeny jako velký šroub. Mrkni na to. Západku pak asi můžeš vrátit do původní polohy.
Západka se uvolnit mohla, to zjistíš šroubovákem rychleji, než napíšeš příspěvek sem. ;)
Upraveno uživatelem P607Olda
  • O 2 roky později...
koupila jsem 206 a má po letech užívání je tam vůle v zámku...vypadá to tak, že ve spodním dílu zámku je vryp v tyčince a díky tomu kufr bouchá...dorazy nejsou na závit, ale napadlo mě je nadstavit a nalepit na ně silikonové cuplíky, které mi zbyly z nábytku z Ikei....drží to a neklepe to :)
