čau čau.. nevěděl by někdo o zahrádce na střechu pro peugeot 406 coupe ? ne tu na zadní kufr, ale jestli se dělali i na střechu, popřípadě z čeho by byla možná upravit pro coupé, děkuji
[upravil dne 4/9/14 22:13 od Mizlerek007]
mě nejde o funkčnost ;) jde mi o srazy, proto se ptám jestli je to vubec možný....něco tam dát... po srazu vy to šlo vždycky dolu...nerad bych něco koupil, pasoval a zbytečně vyhodil... jde mi o to jestli se o to někdo někdy pokusil, či něco sehnat...
Guest servisman
Osobně jsem viděl jak si chlápek dodělával na W polo hagusy a mohu říci vypadalo to blbě. To máš jako na krátkou felicii si člověk dodělával taky hagusy ,i když pár jsem jich už viděl. Musíš udělat díry do střechy ,aby jsi to přidělal. Pokud jde o trvalé přidělání tak to beru, ale když to sundáš tak máš díry ve střeše. To bych spíš koukal něco po zahrádce, která by se dala sundávat bez poškození střechy.
Aha - to je jiná.
Zahrádka se dělala třeba na 406ku, ale ta se montovala někam pod dveře. Vzhledem k tomu, že Tobě jeden pár dveří jaksi chybí, domnívám se, že ta použít nepůjde.
Asi existuje http://www.levnenosice.cz/stresni-nosic-peugeot-406-coupe-2269 Raději tam zavolej, zda nejde o překlep. A pak sháněj v inzerátech, anebo kup nový. A zkus člena kirkiz.
A jiný (?) http://www.levnenosice.cz/stresni-nosice/stresni-nosic-peugeot-406-coupe-2268?carBrand=peugeot&carModel=406&carYear=2002
[upravil dne 4.9.2014 22:26 od P607Olda]
[upravil dne 4.9.2014 22:27 od P607Olda]
To netuším jak by se to kotvilo ke kastli bez přípravy u bezrámových dveří a hlavně v zadní části kde přechází střecha do C sloupku. :myslim
Jak bylo psáno, jedině ty magnety.
Guest servisman
Nejsem si jist zda by ro magnety udržely , záleží co poveze .Matně pamatuji jak měla Š110 R cupé řešenou zahrádku, ale ta měla žlábek.
Kua mizo, videl jsem na dalnici spadeny kolo ze stresni zahradky aj utrzeny oje od privesnyho voziku... hmotnost zavazadel, odpor protivetru (ono staci jet 90 km/h), otresy nasi krasne dalnice a silnic, déšt... neveril bych tomu, to bych si radsi pro tu prilezitost pujcil na dovolenou jiny auto. A na srazy prece nepotrebujes tolik zavazadel ne? Pripadne at s tebou jede jeste nejaky \"safety car\" :-D My kdyz jeste kdysi davno jezdili na motorkach na velkou cenu do Brna, tak jsme si jeli krasne nalehko a kluk s kombikem delal prave \"safety car\", byl nalozenej az po strop :D
