Ahoj! Mal som na peugeote 307(2003r)1.4 ,deravy chladič, dal som ho vymenit za novy a teraz mi neustale hreje vodu az do STOP na pocitači,vystrekovala mi zo zasobniku az vystrelovalo vrchnak,dal som nan izolačku, nech pevne tesni ale mam dojem,ze z tej nadrzky citit benzin :( nejake rady? Prosim
Jestli se to hřeje, tak asi špatně cirkuluje chladící kapalina, to by potom mohlo ukazovat třeba na nečistoty v chladiči či jinde v okruhu. Na chladiči by to mělo jít poznat dotekem zda je po zahřátí +/- stejně horký na celém povrchu.
V tej zátke (vycko) je ventil, ktorý drží tlak v celom chladiacom systéme takže ak netesní bude to vždy problém, treba vymeniť zátku a prípadne aj expanznú nádobku ak je zničený závit.
A samozrejme v okruhu nesmie ostať vzduch.
  • O 7 měsíců později...
Já jsem kupoval neoriginál chladič za cca 1400kč a už rok funguje. Jak dlouho nevím, ale sedl přesně a není zatím problém. Vyměněno venku při 0 C.
Kde jsi ho koupil někde v okolí Opavy?
