Před hodinou, HanysR napsal:
To není usb-c, to je přívodní šňůra trafo - zásuvka
Jj....
Před hodinou, Péťa napsal:
Pěkné 😮Bez předchozího varování (třeba poškozená izolace)?
Naprosto bez ničeho, žena ťukla smetáčkem do kabelu. Spadl jistič zásuvkového okruhu plus hlavní.
před 58 minutami, Fruktis napsal:
@Sawoy V rusku je dost lidi...a maji tam pekny palac...https://www.mzv.cz/moscow/cz/index.mobi
Kotel sis kupoval novy, ze...udrzujes ho od novoty...to je prima...a ne po 13 letech co ho provozoval cunik...😉
Jj... byl nový. Za tu dobu 1x expanzka, anoda a asi 5 x čerpadlo ... repas cca za 700 ....
Guest Petr 3008
U táty na zahradě jsem se musel dát do prořezání stromů, bylo to nějaké zanedbané 🙂.  Sice je už na to skoro pozdě, ale co.. dřív to prostě nešlo. Tak jsem udělal alespoň kousek a něco zase příště  🙂
A teď to ještě musím zlikvidovat..
No a já dnes měsíc stojící auto ( tedy cca á 10 dní a pak posun o pár míst jinam , tj pootočit kola a vyhnat 🐿️, 3x nastartované ) znovu posunul a že když ještě bude stát ( bude , nemoc pokračuje ) tak vyndám baterii a dám ji oživit .  Byla venku jako obvykle cca do 10 minut , ale asi opravdu nejsem ještě zdravý .  Donesl jsem ji domů a teklo ze mne. Tak jsem ji pohodil a dal jsem si sprchu . Vylezu z koupelny , dám AKU na nabíječku a jsem znovu totálně mokrej  . . . Tak s překvapeným a otráveným obličejem mokré / propocené oblečení na balkon proschnout a já znovu do koupelny . . .  Vylezu ven natahám na sebe čisté oblečení a do 5 minut znovu . . .  totálka mokrej . . .   Tak nevím , nic jsem nedělal a takováhle reakce ??? :myslim    Přitom jsem se ráno vzbudil s tím, jak se mi hezky ulevilo . . .   :potlesk
Odesláno (upraveno)
@Klemoň To je normální. Když jsem po první úlevě vyrazil na zahradu na vzduch, tak jsem se málem nevrátil a musel si telefonem zavolat ženu na pomoc... :aut
Upraveno uživatelem pavelu96
A jak dlouho to trvalo, než si to trochu sedlo ???  Vidina , že se v práci ohnu a zbytek dne budu v propoceném oblečení mne fakt neláká . . .  :roker
To záleží od fyzičky každého člověka. Nejsem velký sportovec a ani gaučový reprezentant a po 6 týdnech jsem se vracel pomalu do normálu. I po 2 měsících jsem celkem funěl po vynesení kartónu mléka do patra... :D
@Vena garážmistr Vendo, opět ukazuješ jaký jsi bezva chlap :potlesk .  Děkuji !!!  Ale buďme realisti . Je to asi už přehnaná péče o starou popelnici . Upřímně , nepopojíždím s tím proto, aby to někdo neukradl .  Co by si vzal na tak staré pasti.  Ikdyž je pravda, že mi takhle otevřeli 405 GRD a koukli pod kapotu zda se jim něco nehodí . . .
Popojíždím kvůli 🐿️ .  Protože po prvních 14 dnech , už bylo pod kapotou nastláno . . .  Samozřejmě , že nevím co to bylo , ale nějaká potvůrka už uchutnala i filc . . . :bacha
Dobrá . . .   V úterý jdu na kontrolní RTG plic , tak uvidím podle nálezu .  Pokud to bude OK , necháme to být. A pokud to bude ještě na dlouho , tak se kdyžtak ozvu :papa      Bych ti dal letní do kufru a ty už bys věděl 🙊            A děkuji   :super
před 1 hodinou, Klemoň napsal:
Od prvních příznaků končím 5 týden a tak poslední 2-3 dny se cítím slušně i po 4 hodinách u PC. Zítra zkusím 6 ... o vyjít schodů bez lapání po dechu si nechám ještě pár týdnů zdát. Stále nekouřím 😮
Hele to je jako bys byl u mne doma . . . končím 4 týden a s tím PC to mám podobně , ale s časem tak cca 3 hodiny . Z druhého patra dolů a už dýchám / lapám . . . a zpátky rdši výtahem . Nestojí to za to pak 30 minut být OUT . . . .
Odesláno (upraveno)
No při tvém průběhu jak jsi to popisoval tak počítej ještě tak měsíc než budeš jakž takž ve firmě jako před. Co mi říkala kamarádka ARIP sestra tak nejhorší je uspěchat = přechodit rekonvalescenci - tihle se jim tam i vracejí. Jinak pro ilustraci můj tatík 86 s podobně lehkým průběhem jako já tak po 4 týdnech mírný postcovidový infarkt a dnes jsem na vlastní uši slyšel sestru JIP která to taky měla a ani opakovaný IgG test u ní neprokázal vytvoření protilátek :myslim
Upraveno uživatelem Sawoy
Já dnes jel s autem na rampu, abych nandal kryt pod motor. U toho jsem přetěsnil spoj na výfuku pastou od Bosalu a u toho vzal celé potrubí žáruvzdornou stříbřenkou. Sice ta barva po čase sleze, ale když už jsem doma zbytek měl, tak jsem ji vypatlal :D
Odesláno (upraveno)
ta stříbřenka sleze, ale zinkový sprej z Lidlu drží jak luteránská víra :super, 2 kusy spreje (2 x 400ml--cca 160 Kč) a sjedeš s tím komplet celý výfuk od motoru dozadu 😉
Upraveno uživatelem ozzy56
@ozzy56díky za tip :super Ten zbytek žáruvzdorné barvy mi byl líto vyhodit...takže jsem to použil na výfuk a neočekávám, že vydrží dlouho :D
