Ahoj všem, mám dotaz na 5 dveře u 308 SW. Včera večer jsem si dovezl nové auto z prodejny a byl jsem prodavačem upozorněn na horší zavírání u 5 dveří, než si to „prý“ sedne. Celkem mě to udivilo, opravdu s tím musím pořádně bouchnout, aby 5 dveře byly zavřené. Má někdo podobný problém u nového SW nebo si to opravdu sedne a půjde to potom zavírat normálně?
Ahoj, mám stejný problém, ale nevím jestli si to sedne, protože auto máme už rok a stále je třeba třískat... trochu pomáhá dotlačit dveře rukou při zavírání
Taky mám auto už skoro rok a taky je pořád potřeba přitlačit při zavírání víc!
Takže podle mě se to neochodí a radši si zvykni, že je potřeba s tím trochu víc praštit :)
Celé je to o 4 gumových špuntech - dorazech - po obvodu dveří (na karoserii, ne na dveřích). Pokud musíte mlátit moc, tak si je trošku, třeba o půl otáčky, zašroubujte dovnitř. Ale jen o kousek, zas když to bude volné, tak dveře můžou klepat. Chce to vyzkoušet.
Nám to u 206SW taky moc dobře nešlo.Muselo se víc s těma pátejma dveřma praštit. Po výměně skla jsem měl trochu obavu aby neruplo znovu, tak jsem to očíhnul a malinko si pomocí torxu pohrál s tím okem kam se zacvakává zámek. Stačilo o pár milimetrů posunout bylo po problému.
Já s dveřma nemusím moc mlátit aby se zavřely za normálních okolností. Ale jak je vedro a auto je rozpálené, tak je tomu naopak. Dveře se třeba i zajistí, ale trochu se pohybují a při zamčení vozu za jízdy mě to upozorní, že nešli zamknout. Na ty špunty jsem už koukal, guma nanich je z boku lehce prasknutá (cca po měsící používání), to mě udivilo...
Tak měl, ale to samý u mě - cesta do a z autorizáku, šaškec na místě - minimálně hodina pryč. \"Samo domo\" deset vteřin při vyndávání věcí z kufru...
Koukám, že se na to ve výrobě kašle, prostě někdo tam ty špuntíky zašroubuje a pokud to jde zavřít, je to OK. Ale to není jenom u Peugeotu, i škodovky to mají, každý octavia combi jde zavírat jinak. ;)
Mám 308sw 2013 a jde to od začátku bez problémů. Někdy mám pocit, že si snad v těch servisech dělají srandu. Auto za 300 tisíc a tváří se jako, kdyby sis kupoval starou plechovku.
To mně připomíná chování Autopalace Brno. Kolega koupil před necelýma dvěma lety novou i30. Potřeboval seřídit světla, tak jim jako nejbližšímu servisu zavolal - prej si to má nechat seřídit tam, kde to koupil :blicismajlik A pak, že je krize a všichni bojujou o přežití:D
