gadri: Ano, ten je ok. Taky ho používám vzhledem k poměru kvalita/cena.
vagi: Já věděl, že se chytíš :aut:D Stejně je na tom ten známý. Říkal: "Kdo má ten kravál, co to na ten čajík dělá, poslouchat?!" "Na 10W40 přede jako kotě" :D
Jo, ztišení pozoruji i u 1.6Ecoboost motoru při přechodu ecovodičky 5W20 na fullsaps 5W30 :P
Odesláno (upraveno)
Mám otázku a zároveň bych chtěl radu. Mám motor 2.2hdi rok 2015 po faceliftu.
Jaký motorový olej je podle vás nejlepší do tohoto motoru nejlepší?
Jaký olej je nejlepší do automatické převodovky?
Dávat aditivum do motorového oleje ano/ne?
Auto má nalítané 115tis. Mám udělat raději už teď cele rozvody? Nebo je ještě zbytečně brzo?
Udělat proplach převodovky nebo jen vypustit celý stávající olej a dát nový?
Stačí aspoň napsat z jakými typy olejů mate zkušenost, že opravdu tomuto motoru sedí. Je mi jasné, že když Franta napíše že pro něho je nejlepší olej Mobil ultra power a bla bla a Karel napíše, že nejlepší je Total hyper power a bla bla, tak tady vzniknout výměny názoru. Spíš fakt jen napsat, z jakými oleji mate dobrou zkušenost a vše funguje jak má. Moc díky za odpovědi a hlavně ať to jezdí ✌️
Upraveno uživatelem George97
Ten co splňuje normu :D V tomhle případě PSAB71 2290 (alespoň doufám, odborník mě případně opraví :aut )
Peugeot doporučuje Total Ineo ECS 5W30. Ale můžeš si vybrat jakoukoli jinou značku, která tu normu bude splňovat. Případně si můžeš vybrat něco úplně jiného, s jinou normou, která bude "přísnější" než ta od PSA. Nicméně tohle je tak "složité" téma, že ti z toho půjde hlava kolem a rozhodnout se musíš nakonec sám ;)
Ale ať si vybereš, co si vybereš, základ je ten olej vyměnit alespoň 1xročně nebo při max 15tis, i když je tam původně interval 2roky/20 nebo 30tis
Ten, co splňuje normu AW1/JWS 3324. Nejlepší je samozřejmě originál. Pak už je to asi dle sympatií. Ravenol se obecně považuje za ten druhý hned po originálu.
Ne. Výrobce to vyloženě nedoporučuje, možná i zakazuje.
Rozvody 10let/180tis. Ale pro klid duše je můžeš klidně udělat. Když se ti to potká, tak ti stejně nikdo nic nedá, když to není v záruce a nemáš vyplněný pravidelný servis.
Vypustit celý olej bez rozebrání převodovky nejde. Buď se olej mění "ředěním", kdy se udělá několik vypuštění/napuštění za sebou (vytečou vždy cca 3l a celá náplň je cca 7l) a nebo se odpojí chladič a napíchne se to na mašinu a tím se celá náplň "protočí" a vymění. Někteří střelci to takhle dělají i doma bez mašiny, ale to bych nedoporučoval :D Po výměně je důležité dát převodovce vědět, že má novou náplň, aby si to "osahala" a fungovala, jak má.
P.S. Jestli chceš dávat za každou cenu nějaké aditivum, tak ho dávej do nafty při tankování - např. VIF. Případně vždy při výměně palivového filtru použij něco na čištění vstřiků, např. TEC2000. A když budeš měnit olej, tak můžeš použít nějaký proplach (třeba taky od TEC), který se před výměnou do oleje nalije a rozpustí usazeniny, které s vypuštěním staré náplně z motoru vytečou.
Odesláno (upraveno)
Díky moc za užitečné rady a rozhodně si z toho něco vezmu. Mas ty osobně vlastní zkušenost s těmi TEC2000? Co jsem se tak díval, tak z 80% jsou lidi spokojeni.
Upraveno uživatelem Péťa
Necituj předchozí příspěvek
Ano, čištění vstřiků TEC2000 dělám při každé výměně palivového filtru. Proplach motoru jsem dělal jen po koupi při první výměně oleje. Pak už ne. Ale třeba @Pe.Tr to dělá tuším pravidelně s každou výměnou ;)
Odesláno (upraveno)
A jakým způsobem? Ten co už tady plno lidi kopírovalo odkaz na videa kde se strčí hadička na filtr a nebo to naliješ do prakticky prázdné nádrže, necháš cca 20 minut běžet motor na volnoběh a poté dotankuješ? 🙂
Odesláno (upraveno)
Co jsem se dočetl na více fórech, tak prý když se to dá do tě prázdné nádrže, tak ten efekt je skoro nulový, ale kdo ví. Já jsem i zastánce toho, tankovat kvalitní naftu. To určitě taky bude hrát podstatnou roli v tom, jak ty vstřiky a celkově palivová soustava bude vypadat po xxxkm. Ještě se tě zeptám @Agrafik když si to dal do prázdné nádrže, udělala si potom i výměnu palivového filtru? 😮
  • O 8 měsíců později...
Ahoj chlapi, kupil som jazdenku 508 sw 2012 ,2.0hdi 120kw automat 170000km a pri ustalenej jazde pri otackach okolo 1500 - 1800 vydava auto staly zvuk o frekvencii cca 700HZ. Deje sa to na 5/6 stupni. Neviem ci je to od prevodovky alebo menica. Motor ide tichucko prevodovka radi plynule akurat oproti otcovmu gt je menej agresivna. Prirovnal by som to k tomu ze ked na manualy pridrzite spojku v presmyku. Olej v prevodovke asi meneny nebol a 2krat pri -10°C mi pri radeni z R do D cuklo auto. Inak to nerobi. Viete ma nasmerovat ci je nieco zle alebo je to ok? Dakujem
Těžko říct. Neumím si představit zvuk na 700Hz :aut AM6 "kvílí" na 6st mezi 80-90km, o jiném zvuku nevím. Občasné lehké cuknutí při přeřazování z P-D-R je myslím s tímto nájezdem normální, ale nesmí to být vyloženě rána :myslim
Ano je to akurat okolo 80-90km/h, skusal som to nagrat ale nepocut to no na youtube ked zadate 700hz sound tak je to takmer identicky ton. Cuklo to len dvakrat a odvtedy nic. Ten rozdiel oproti agresivnejsiemu prejavu v gt je normalne?
před 3 hodinami, MJSytic napsal:
Já tomu říkám "mňoukání", a dělá to kolem 90km/h a při zatížení. S lehkou novou na rovině je to v pohodě. U 607 byl na to pokud si dobře pamatuju nový SW převodovky, který přeřazení 5/6 posunul na tuším 97km/h. Já ji mám naučenou tak, že tak nízko neřadí.:D
Ok tak to piskanie mebudem riesit. Viete mi zodpovedat aj druhu cast otazky co sa tyka toho prejavu ako kedy na manualy presmykovala spojka? Ci je to zamer aby bola jazda taka plavna alebo by to malo byt take strme ako na gt verzii? Cital som ze to moze robit hydromenic.
Jestli je to GT 2.2 a ne novější 2.0, tak to má prostě vetší výkon a krouťák, proto se ti může zdát, že se to chová jinak. Já jel jak se 120, tak se 133 a oproti mojí 508 je to mnohem línější. Ale zase to tolik nežere :aut
Před hodinou, Dusan508 napsal:
Záměr.
U mě to na normální režim taky více pracuje se skluzem. Na "S" to tam pere agresivněji bez skluzu a na "M" to samé. Jak to je v 508 si nepamatuju, ty tam nemáš možnost volby režimu?
Mam moznost volby. Na sporte je to asi ostrejsie ale zbytocne to vytaca. Nad 4000 to uz viac huci ako taha. Nerozumiem preco to tak ladia tie prevodovky. A je dost mozne ze je to koli vykonu lebo to bola 2.2 HDi. A otazka pri tomto najazde je rozumne dat spravit preplach ale radsej len postupnu vymenu oleja?
