zdendaero Odesláno 28. leden 2014 Odesláno 28. leden 2014 Dobrý den, k Vánocům jsem dostal od manželky autoradio Kenwood, s tím, že mi ho i namontují v místě koupi. Montáž proběhla, ale ... Original radio bylo Philips, kdy ho bylo možné ovládat i na volantu. Při výměně radia mi po snahách, aby i nové radio šlo ovládat i na volantu, mi sdělili, že mám již staré auto a nejde to uschopnit. Proto se obracím zde, jestli by někdo nevěděl, zda by bylo možné provést i ovládání na volantu a jakým způsobem? Děkuji za odpovědi Citovat
koblih69 Odesláno 28. leden 2014 Odesláno 28. leden 2014 Napojit to jistě půjde otázka je \"za jakou cenu\" . Má to rádio vstup na vzdálené ovládání? Nicméně pokud jsi samotnou montáž svěřil servisu nemyslím si, že zvládneš dořešit páčku pod volantem svépomocí. Zde máš příklad montáže rozsahy odporů budou patrně podobné. Citovat
roman74 Odesláno 28. leden 2014 Odesláno 28. leden 2014 hmmm, kedže som mal xsaru 2001 a vybral om toho strašneho philipsa a nahradil sony tak mi tiež nefungovalo ovladanie z volantu,ale kradiam sony sa da kupit prevodník signalov,tak skus po googlit či take sa da kupit aj ku kenwodu Citovat
Czedisonek Odesláno 2. únor 2014 Odesláno 2. únor 2014 matně si asi vzpomínám, že jsem kdysi možná viděl takovou krabičku na ebay.de, ale už to bude pár let. Ale byla o tom, že uměla propojit ovládání na volantu s jakýmkoli rádiem, pokud nebylo originální. Zkus německý ebay trošku prosurfovat. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 2. únor 2014 Odesláno 2. únor 2014 http://goo.gl/n4086H ted jen zjistit kompatibilitu [upravil dne 2/2/14 20:10 od Havlicek.Lukas] Citovat
roman74 Odesláno 4. únor 2014 Odesláno 4. únor 2014 mimochodom tá krabička mi ostala a je mi na 2veci,ale ako vravím je k sony Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 4. únor 2014 Odesláno 4. únor 2014 otazka co bude levnejsi jestli krabicka nebo krabicka + radio SONY kdyyb byly tyhle systemy univerzalni nebylo by potreba krabicek Citovat
oddie Odesláno 4. únor 2014 Odesláno 4. únor 2014 Taky trochu zvažuju, jestli pořídit BT handsfree, nebo autorádio s BT handsfree, pak bych to ovládání řešil taky. Citovat
varic Odesláno 4. březen 2014 Odesláno 4. březen 2014 Tenhle pán uměl převodníky http://pavel.lajsner.sweb.cz/swc/ bohužel, jak koukám už to nedělá. Mám takhle zprovozněný Clarion... místo Philipse Citovat
