Vvitty Odesláno 27. leden 2014 Odesláno 27. leden 2014 Salda: cim to naplnis? Na kompresor v tomto pripade zapomen... v kombinaci s plechovkou od spreje. Citovat
Agrafik Odesláno 27. leden 2014 Odesláno 27. leden 2014 Někde to mám udělané z malého hasičáku. Autoventilek na nafoukání . Bylo to na stříkání modýlků s pistolkou. Citovat
Šalda Odesláno 27. leden 2014 Odesláno 27. leden 2014 Naplním to buď v práci kde máme vzduch a nebo malým kompresůrkem co mám na dofukování kola, 3,5ATM zvládne v pohodě. Mám v práci nějakej čistič ve spreji od Wurth, a zespodu se to normálně plní, zítra se podívám líp zda by to nešlo naplnit jen vzduchem:myslim [upravil dne 27/1/14 22:49 od Šalda] Citovat
h4wk3y Odesláno 27. leden 2014 Odesláno 27. leden 2014 Co flaska od sodastreamu ci podobne a ofukovat COckem? Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 27. leden 2014 Odesláno 27. leden 2014 V těch sprejích se \"stlačeným vzduchem\" v drtivé většině případů není z výše popsaných důvodů stlačený vzduch, ale právě i ten isobutan. A z tohoto důvodu je i na nádobce napsáno, že je to hořlavé. Mám jeden takový sprej v regálu, mám ti ho dojít vyfotit?Tak ja teda nevim, ale ja mam zkušenosst se sprejem kde je vyloženě napsano že je v něm tlakový vdzduch, filtrovaný a že je to nehořlavé, a taky stal cca 250kč teda, tak jestli třeba některý jsou s isobutanem to nevim, měl jsem za to že je to všechno stejný, ten co jsme měli byl zelenej a při foukání to isobutanem nesmrdělo;) Bylo na nadobce i vysloveně napsáno že je nehořlavý [upravil dne 28/1/14 00:03 od Radek Hurvajz] Citovat
Voighta Odesláno 28. leden 2014 Odesláno 28. leden 2014 Máme tlakových nádoby na stlačený vzduch jmenuje se to refillo mat a je to 400ml dóza která ma šroubovací víčko kudy se nalévání kapalina a zespodu je ventil na plnění vzduchem přes plnící stanici. Vydrží až 6 atm. Dá se používat i bez kapaliny jen se vzduchem. U klasickými vzduchovýho čističe ve spreji máme v infolistu psáno nehořlavý ,netoxický. Do bezpečnostního listu mužů kouknout až budu u PC [upravil dne 28/1/14 09:51 od Voighta] Citovat
Dano406 Odesláno 29. leden 2014 Odesláno 29. leden 2014 Že se blbě ptám,jaké že to jsou ty jednotky ATMOSFÉRA. Jestli je 1 ATM = 100KPa,pak by bylo 6ATM=600Kpa,tak si docela dobře nedokážu představit tím naplnit sprej s kterým bych něco vyfoukal. Zkusil to někdo?Jak dlouho jste tím ofukovali? Citovat
Vvitty Odesláno 29. leden 2014 Odesláno 29. leden 2014 1 ATM je priblizne 100 kPa a patri k pomerne casto uzivane jednotce Citovat
Dano406 Odesláno 29. leden 2014 Odesláno 29. leden 2014 Jo vím,že se používá,stejně jako bar.Jen není v jednotkách SI. Taky můžu napsat místo 1 Atm = 1Bar = 100Kpa Citovat
Dano406 Odesláno 29. leden 2014 Odesláno 29. leden 2014 Jinak k tématu: Dostal se mi do pracek tento sprei http://www.ges.cz/cz/sprej-booster-500g-GES08003244.html Citovat
koblih69 Odesláno 29. leden 2014 Odesláno 29. leden 2014 Kdysi to vyšlo v legendárním časopise \"Udělej/Urob si sám\" Vzal se normální kovový ventilek a tvrdým cínem naletoval na spodek spreje. Používal jsem to jako modelář poměrně hodně. Nicméně dneska není problém si vzít třeba starý 1-2kg hasičák a nafoukat ten. Pro nafoukání stačí kompresor z ledničky, který seženeš na sběrném dvoře zdarma. Jeden kolega modelář byl hodně líný tak vzal staré kolo s pneu, nafoukal ho a používal ho místo tlakové nádoby Citovat
Hafity Odesláno 29. leden 2014 Autor Odesláno 29. leden 2014 Jsem hotovej z toho, když stlačený plyn k ofukování stojí víc, než čistič brzd.... No nic, dnes jsem ho koupil v prodejně výpočetní techniky za 99,-. To se mi zdá taky dost, ale měli ho hned, což rozhodlo.... Citovat
