tak je tady zase zima a ja motor po 16km neohřeju víc jak na 70stupnu.Kde je chyba nebo je to normalní venkovní teplota kolem 1stupně nad nulou.termostat i čidlo mam nové.
to přece lehce vyzkoušíš--když ujedeš třeba 30km, teplota je kolik?? vyleze na 80??
podle mě je to normální, těch 16km při této okolní teplotě je málo:myslim
montáž krytu před chladič určitě přispěje k rychlejšímu zahřátí motoru
[upravil dne 16/12/13 10:34 od ozzy56]
aj když ujedu 60km ted v zimě,teplota je stejná :D Topí takový vlažnější,spíš teplejší vzduch
Pod motorem taky nemám kryt :D,ale ten kryt(karton nebo něco) před chladič
Neškodilo by napsat, jaký motor v tom máš. Jinak 16 km je dost na to, aby se i diesel ohřál, resp. teď jsem přijel od přítelkyně kde stálo auto celou noc venku a byla ohřátá voda i olej (mám zakrytováno).
Jednoduchá skúška termostatu - ak má motor 70°C - tak chladič a hadice k chladiču musia byť studené.Ak sú teplé - vadný termostat,aj keď je nový,alebo zle založený.
abych to upřesnil, na mé 1.4 benz. po ujetí cca 15km se ručka teploměru ani nepohne, přestože auto po ujetí cca 6km perfektně topí v tomto počasí, po dotazu mi servisní technik řekl,že dnes je to u pežotů normální-- řídící jednotka údajně pošle signál do budíku s velkým zpožděním...,je pravdou,že po ujetí cca 20km se ručka zvedne z 0 na 80 během cca 3-5 vteřin, takže na tom něco bude ;)
[upravil dne 16/12/13 11:14 od ozzy56]
  • O 2 týdny později...
Na mojej 1.1 sa motor zohreje po 6-7mich km. Potom kolise medzi 84 a 87°C. Tiez som uvazoval nad krytom chladica ale som prilis lenivy...
Riesil uz niekto nasavanie tepleho vzduchu do motora pre zimne obdodbie?
A aku teplotu by si povazoval za idealnu ked ti nestaci 84-87? Ja mam okolo 75€ pri motore 1,4i a bez problemov kurit kuri co viac potrebujem aby sa mi prehrievalo?
  • O 2 roky později...
Zdravím, také řeším tento problém, teplota motoru (alespoň podle teploměru na palubce) nepřeleze 70°C ani po dlouhé jízdě. Jedině, kdy jsem se dostal na standartních 90°C bylo v létě v kolonách, to pak teplota byla okolo i lehce nad 90°C.
Auto topí pěkně, jen mi není jasné, proč by měla být teplota nízká.
P 206 1.4HDi 50kW rv. 2004
trucker1245
podle toho co píšeš, ukazuje teploměr sice o 20 stupňů méně, jinak máš chlazení super
zkus proměřit čidla, budík přes diag. peugeot, možná někdo drbal s budíkem a nedal ručku správně :myslim
