X3M-miso Odesláno 29. srpen 2013 Odesláno 29. srpen 2013 ahojte, Dnes som sa rozhodol ze by to chcelo nove radio pre pažota..... Tak som sa bol pozriet po obchodoch a skoro ma porazilo. Strasne vela znaciek a strasne vela funkci, jedno ma to dalsie zas to.... no hroza pre mna. Tak sa chcem obratit na vas starych harcovnikov Tuzim po radiou ktore bude tak do 70€ prijimat v pohode signal, bude prehravat mp3, wav. USB vstup a AUX a mechaniku. ta mechanika ani tak moc nie , nasiel som tieto http://www.alza.sk/pioneer-mvh-150ui-d365234.htm http://www.alza.sk/pioneer-deh-1500ubg-d364028.htm http://www.alza.sk/pioneer-deh-150mp-d365266.htm http://www.alza.sk/sony-dsx-a30-d353967.htm http://www.alza.sk/jvc-kd-x40-d321427.htm http://www.electronic-star.sk/Auna-MD-200-autoradio-USB-SD-MP3-Radio-nahravanie-3-farby_i34038.htm alebo ked poznate nieco lepsie efektivnejsie poradte mi....vdaka Citovat
X3M-miso Odesláno 29. srpen 2013 Autor Odesláno 29. srpen 2013 a co by si mi teda doporucil? Lebo fakt v tomto som velmi vedla..... Citovat
KingSpade Odesláno 29. srpen 2013 Odesláno 29. srpen 2013 Alpine ps: joo do 70eček..no tak to je Alpine mimo...takže za 70eček je to uplně jedno, všechno bude hrát na jedno brdo [Edited on 30/8/13 00:45 by KingSpade] Citovat
KapriQ Odesláno 6. září 2013 Odesláno 6. září 2013 Do takej ceny, mas v podstate jedno co vyberies, od ziadneho necakaj toho vela, ja ked som kupoval radio som tiez zacal na takej hranici, a potom so dospel k tomu ze to je blbost a kupil som radio za 200€. Lenze ja som menil aj repro ,v predu + ovaly dozadu. (http://autoradia.heureka.sk/alpine-cde-112ri/specifikace/) Ak to budes kupovat k povodnym repro, je to myslim uplne jedno. btw: tiez som za Alpine [upravil dne 6/9/13 07:01 od KapriQ] Citovat
Medvěd Odesláno 6. září 2013 Odesláno 6. září 2013 Výhoda origo rádia je v tom, že o něj pouliční lapkové nemají zájem. Když jsem ještě míval v autě neorigo autorádia, vždycky jsem se klepal kdo si na něj udělá zálusk (a cca 1x ročně se tak i stalo - ani vyndaný panel nebyl problém). Ve 406ce mám origo z výroby a víc než 6 let nikoho nezajímalo. Citovat
X3M-miso Odesláno 7. září 2013 Autor Odesláno 7. září 2013 čaute tak vyhralo Alpinen 170RR ale mám problém. Keď odomknem auto tak sa mi pustí radio, sadnem do auta vypnem ho a skúsím to cez zapalovanie a nezapne sa. Mám to niak zle zapojené ? (konektory som len prehodil) Dása to niak spraviť aby to fungovalo jak na originálnom že keď sadnem vložím klúčik potočím a zapne sa, a zas naopak? Keď mi nedrží pamäte tak stačí prehodit žlťý s červeným? Ešte jedna otážočka originál anténa mala napájanie na anténu? A ešťe je tam jedna vec Dimmer čo to je? Citovat
733thunder Odesláno 7. září 2013 Odesláno 7. září 2013 Ano,staci prehodit zlty s cervenym.Nie na klucik to origo nie je nastavene.Ak zamknes a nechas ho aby sa vyplo samo,rele ti ho vypne,po odoknuti sa vzdy samo zapne. Alebo ho vypni manualne pred vystupenim z auta. Dimmer je osvetlenie. [upravil dne 7/9/13 20:04 od 733thunder] Citovat
X3M-miso Odesláno 7. září 2013 Autor Odesláno 7. září 2013 Tak jo díky moc za vysvetlenie...aké relé tam hodiť? To osvetlenie treba mať zapnuté? Lebo šak som teraz an večer bol autom a pekne bolo podsvietené Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 7. září 2013 Odesláno 7. září 2013 Dimmer je automatické ztlumení podsvícení displeje radia pokud rozsvítíš světla u auta. U Alpine to je tak že se ztlumí jen písmo na displeji, tlačítka svítí stejnou intenzitou Citovat
733thunder Odesláno 7. září 2013 Odesláno 7. září 2013 Ziadne rele,ono je to odvyroby v aute nastavene aby Ti vyplo radio.Ked budes mat vypnute radio a vytiahnes kluc zo zapalovania,budes moct po chvilke pocut cvaknutie v palubovke.A to je to odpojenie stavy. Citovat
reznaluki Odesláno 6. leden 2014 Odesláno 6. leden 2014 Na to podsvícení bych se chtěl taky zeptat. Rád bych aby fungovalo tlumení podsvícení, ale nevím kde ho zapojit. Nevím jestli tuto funkci P307 má? Když ano tak na který káblík v originální kostce autorádia to podsvícení patří? Nejsou totiž popsané, jenom očíslované. Díky. Citovat
X3M-miso Odesláno 6. leden 2014 Autor Odesláno 6. leden 2014 Ja mam to alpine 170RR k tomu je kabelaz ktoru som poprepajal s originalnou kabelazou. Tu je manual k tomu ako to zapojit http://www.alpine-europe.com/fileadmin/user_upload/manuals//car_audio_manuals/CDE-170R_CDE-170RM_CDE-170RR/QRG_CDE-170R_CDE-170RM_CDE-170RR_EN.pdf strana 44 dimmer je oranzovy. A potom sa da este nastavit na radiu ci to ma robit automaticky alebo manualne Citovat
reznaluki Odesláno 6. leden 2014 Odesláno 6. leden 2014 To já vím, že je oranžový. U rádia ho taky mám. Jenom nevím kde je jeho protikus u té originál kostky v autě. Já ho mám totiž z toho ISO konektoru vytažený. Citovat
X3M-miso Odesláno 7. leden 2014 Autor Odesláno 7. leden 2014 neviem ci je presne ta ista kabelaz od toho radia ale je podobna co sa pamätam.... http://www.go4sound.sk/files/forum/173238/Fotografie-0152.jpg lavy hlavny konkter som pripojil na radio. V pravo je jeden ten napajaci a druhy pre repro. Cize jeden oranzovy ide s radia a druhy ide s toho napajcieho konektora [upravil dne 7/1/14 02:19 od X3M-miso] Citovat
reznaluki Odesláno 8. leden 2014 Odesláno 8. leden 2014 To já vím, mám to tak taky. Ten napájecí mi jde do redukce s ISO na originál Peugeot. A tam mám ten oranžový vytáhlý a nevím který u těch originálů je jeho protikus. Ale myslím že to stmívání na rádiu stejně to auto nemá. Citovat
