dodS12 Odesláno 14. červen 2013 Odesláno 14. červen 2013 caute, potrebujem poradit ako mam dat dole stierace s mojej 406ky. po odsrobovani matky som s nimi nevedel pohnut, treba ich nejako vypacit? a je lepsie ich davat dole pri otvorenej alebo zatvorenej kapote? , lebo sa mi zdalo ze pri otvorenej je k nim lepsi pristup. Citovat
Ferry Odesláno 14. červen 2013 Odesláno 14. červen 2013 stahovak nebo alespon pouzit siko kleste Citovat
Dančák Odesláno 14. červen 2013 Odesláno 14. červen 2013 Když měním jen gumičky, tak si je nechám vyjet na sklo (zapneš zapalování, zapneš stěrače a když dojedou nahoru tak vypneš zapalování), jinak celý ramínka jsem sundával s otevřenou kapotou, když povolíš matku tak to prostříkej nějakym povolovákem a třeba i oklepni paličkou, je to na tisícihranu a bude to jen zalehlý, takže oklepávat a páčit, a bacha na sklo:D Citovat
dodS12 Odesláno 14. červen 2013 Autor Odesláno 14. červen 2013 myslel som komplet ramena stieracov, chcem ich nastriekat, a nechcem ich pri tom poskodit ako ich dam dole Citovat
P607Olda Odesláno 14. červen 2013 Odesláno 14. červen 2013 Povol matku aby vznikla 1 mm mezera a pak 2 sikovky Citovat
Pe.Tr Odesláno 14. červen 2013 Odesláno 14. červen 2013 sem si koupil na to luxus stahovack za 600 ,- a povoli i nepovolitelne , hlavne ty zadni sterace to bylo vzdy opruz. Citovat
dodS12 Odesláno 14. červen 2013 Autor Odesláno 14. červen 2013 hladal som, len ja neovladam cesku gramatiku:) Citovat
Guest Džůny Odesláno 14. červen 2013 Odesláno 14. červen 2013 Mně se to třeba sikama nepovedlo. Mít na to stahovák je vážně nejlepší. Citovat
only_one Odesláno 14. červen 2013 Odesláno 14. červen 2013 já je sundal poklepáním gumovou paličkou z boku a předtím na 5 minut povolovací sprej. Ani se to moc nebránilo. Citovat
ozzy56 Odesláno 14. červen 2013 Odesláno 14. červen 2013 ten spodek je z hliníkové slitiny a rád praská...,jestli chceš ramena jen nastříkat, podlož si okolí novinama a nesundávej je Citovat
only_one Odesláno 14. červen 2013 Odesláno 14. červen 2013 jak jste vyřešili ten špatnej přítlak stěrače na sklo? Já jsem se snažil přihnout ramínko, ale pořád to má v jedné části při jednom směru nedostatek.. :-( Promazal jsem čep, zdá se že je funkční, ale asi by to chtělo nové pružinky, dají se sehnat samostatně? Citovat
ozzy56 Odesláno 14. červen 2013 Odesláno 14. červen 2013 často v tom čepu to zatuhne,pomocí WD nebo Konkoru se to dá během cca 15 minut rozhýbat, aby šlo lehce, pak je vše OK [upravil dne 14/6/13 19:16 od ozzy56] Citovat
only_one Odesláno 14. červen 2013 Odesláno 14. červen 2013 mě to pořád zlobí a v horní úvrati nestírá amínko jak má. Prevděpodobně ho už minulý majitel snažil přihnout aby se víc snažil a teĎ už je zcela mimo původní geometrii. Citovat
Guest servisman Odesláno 14. červen 2013 Odesláno 14. červen 2013 pokud to zatuhne je nej ty stěrače demontovat a vyndat mechanismus a rozebrat ,promazat,taky jsem to dělal a bylo to znát Citovat
fejfarz Odesláno 16. červen 2013 Odesláno 16. červen 2013 Já jsem koupil tohle a ramena šli dolů hned. Jinak bez toho ani náhodou. http://www.sterace.eu/nahradni-dily/1281-stahovak-na-raminka-steracu-yato-yt-0846.html Citovat
