Igor Odesláno 25. červenec 2005 Odesláno 25. červenec 2005 Je to čistě individuální, já u 406ky tankuji po rozsvícení kontrolky, natankuji v průměru 68-70l (pokd není blbě ocejchovaná pumpa, což i ty značkové občas jsou...), nádrž je na cca 70l, takže rezerva jen pár litrů. Nemám ty nervy jet nadoraz, taky to není nejlepší, abys vysál celou nádrž, usazeniny nejsou nejlepší palivo! Citovat
Péťa Odesláno 25. červenec 2005 Odesláno 25. červenec 2005 Odkud se čerpá benzín z nádrže? Já si vždycky myslel, že z nejnižšího místa, tzn. že se usazeniny pravidelně odčerpávají jako první. Nebo ne? :myslim:myslim Citovat
Jirkap Odesláno 25. červenec 2005 Odesláno 25. červenec 2005 Tak jsem jel na doraz (asi tak 80km, když začala svítit rezerva) a když jsem dotankoval 10 litrů tak mi hladové oko ani nezhaslo. Po ujetí další 120 km a dotankování, více než 66 litrů jsem tam nedostal Citovat
Igor Odesláno 26. červenec 2005 Odesláno 26. červenec 2005 Původně zaslal: Jirkap Tak jsem jel na doraz (asi tak 80km, když začala svítit rezerva) a když jsem dotankoval 10 litrů tak mi hladové oko ani nezhaslo. Po ujetí další 120 km a dotankování, více než 66 litrů jsem tam nedostal Zvláštní, ja tankuji u OMV, Jetu, Aralu, popř. Shellu a nikdy jsem tam po rozsvícení kontrolky nenalil méně jak 66-67 litrů. Asi to je tím čidlem, radši nebudu dojíždět nádrž, abych někde neuvízl. Citovat
Jirkap Odesláno 26. červenec 2005 Odesláno 26. červenec 2005 Původně zaslal: Igor Původně zaslal: Jirkap Tak jsem jel na doraz (asi tak 80km, když začala svítit rezerva) a když jsem dotankoval 10 litrů tak mi hladové oko ani nezhaslo. Po ujetí další 120 km a dotankování, více než 66 litrů jsem tam nedostal Zvláštní, ja tankuji u OMV, Jetu, Aralu, popř. Shellu a nikdy jsem tam po rozsvícení kontrolky nenalil méně jak 66-67 litrů. Asi to je tím čidlem, radši nebudu dojíždět nádrž, abych někde neuvízl. Koukám, že máš ale HDI já jinak standardně tankuji pořád u Essa. Asi ropa má větší nádrž Citovat
Guest MilaS Odesláno 26. červenec 2005 Odesláno 26. červenec 2005 Někde jsem kdysi četl, že by se neměla nádrž jezdit dosucha, ale jakmile to začně blikat, tak šup k pumpě. Už si ale nepamatuju, proč to tak psali, jestli kvůli palivovýmu čerpadlu? Citovat
Jirkap Odesláno 26. červenec 2005 Odesláno 26. červenec 2005 Původně zaslal: MilaS Někde jsem kdysi četl, že by se neměla nádrž jezdit dosucha, ale jakmile to začně blikat, tak šup k pumpě. Už si ale nepamatuju, proč to tak psali, jestli kvůli palivovýmu čerpadlu? Já si myslím, že je to kvůli usazeninám, které pak vlítnou všude kam nemají Citovat
Igor Odesláno 27. červenec 2005 Odesláno 27. červenec 2005 Koukám, že máš ale HDI já jinak standardně tankuji pořád u Essa. Asi ropa má větší nádrž nádrž by měla být u všech verzí 406ky stejná.... OTÍK17 ohodnotil 1 Citovat
Igor Odesláno 27. červenec 2005 Odesláno 27. červenec 2005 Původně zaslal: Jirkap Původně zaslal: MilaS Někde jsem kdysi četl, že by se neměla nádrž jezdit dosucha, ale jakmile to začně blikat, tak šup k pumpě. Už si ale nepamatuju, proč to tak psali, jestli kvůli palivovýmu čerpadlu? Já si myslím, že je to kvůli usazeninám, které pak vlítnou všude kam nemají ... jsem to psal výše, že to je kvůli usazeninám, taky mě varovali (svému servismanovi věřím), a? nevyjíždím nádrž na 100% Citovat
Jirkap Odesláno 27. červenec 2005 Odesláno 27. červenec 2005 Původně zaslal: Igor Původně zaslal: Jirkap Původně zaslal: MilaS Někde jsem kdysi četl, že by se neměla nádrž jezdit dosucha, ale jakmile to začně blikat, tak šup k pumpě. Už si ale nepamatuju, proč to tak psali, jestli kvůli palivovýmu čerpadlu? Já si myslím, že je to kvůli usazeninám, které pak vlítnou všude kam nemají ... jsem to psal výše, že to je kvůli usazeninám, taky mě varovali (svému servismanovi věřím), a? nevyjíždím nádrž na 100% Prostě jak svítí hladové oko, raději zajet k benzínové pumpě Citovat
Jirkap Odesláno 10. srpen 2005 Odesláno 10. srpen 2005 Tak mi pánové došel benzín a bylo to mou chybou… samozřejmě, že mi svítilo oko a já pořád že dojedu… no a tak jsem nedojel. Vjel jsem do zatáčky a 50metrů od baráku to zaškubalo a byl jsem ***. No samozřejmě jsem se kouknul na PP a ten ukazoval nějakých 850km najeto a spotřeba 8,2 l/km. Výsledek je , že jsem měl mít rezervu asi na 14 km, ale jak jsem jel do zatáčky, tak se to asi přelilo Když jsem nalil 10 litrů benzínu a ujel jsem dalších 120km a natankoval úplně plnou, tak mi to na stojanu ukázalo 65,23litrů. Víc už jsem do toho nedal Citovat
Xonik Odesláno 1. březen 2006 Odesláno 1. březen 2006 Já jsem dnes ujel od rozsvícení kontrolky ujel asi 115 km. Mám 406 starší model a motor 2,1 TD. Ale je fakt že už jsem se bál že někde zůstanu stát, ale dojel jsem. Citovat
barenst Odesláno 2. březen 2006 Odesláno 2. březen 2006 U HDi by nafta dochazet nemela , vysokotlake vstriky jsou mazany naftou tak by se mohly zadrit, je tam cidlo a kdyz se obevi vzduch tak to vypne cerpadlo. U novych BSI se auto prepne do ECO rezimu a da se ujet jeste cca30 Km s otacky max 2t.Ale pak to i tak chcipne ,kdyz se nenatankuje vic nez cca 5l tak to stejne pocitac nezaznamena a rucicka se taky nehne. Podle nejake euro normy by u novych aut mel byt dojezd na rezervu vetsi nez 60Km . Nadrz nemaji vsechny 406 stejnou , ja mam 2,2HDI a je jina kvuli FAP . Citovat
Pinďa Odesláno 2. březen 2006 Odesláno 2. březen 2006 Udává se, že by měla být na minimálně 50 km jízdy (ještě je tam za jakých podmínek, ale ty si nepamatuji). Citovat
nemo607 Odesláno 5. březen 2006 Odesláno 5. březen 2006 Já jsem ujel něco přes 60 km po rozsvícení kontrolky mám 406 2,1 TD 12V Break asi není moc dobre to zkoušet a zavzdušnit čerpadlo:bojim Citovat
zbrojnoš Odesláno 5. březen 2006 Odesláno 5. březen 2006 Půl dálková a půl ve městě. Najel jasem 72 km a dál jsem se už bál jezdit a natankoval jsem. Nádrž je na 70 litrů a někde píšou snad v manuálu nebo v Jak na to?, že rezerva je 8 litrů. Citovat
Gargamell Odesláno 5. březen 2006 Odesláno 5. březen 2006 Já jsem zrovna dneska dojížděl - docela jsem měl strachy. 105 km - zasněžená dálnice 80 %, město, suchá dálnice, několik studených startů - takže věřím, že za optimálních podmínek (léto, sucho....90km/h) se dá těch 140 - 150 udělat. 406 HDI 2.0 80kw [upravil dne 5/3/06 Gargamell] Citovat
WiZiPoK Odesláno 6. březen 2006 Odesláno 6. březen 2006 U me kontrolka zacne sviti podle palubniho pocitace presne u 100 km pro dojezd. Nejhorsi je, ze posledni hodnota co ukaze je 50km, pod padesatku uz neukazuje. Tehdy jsem uz hodne nervozni ..... protoze nemam zadnou kontrolu ani \"info\" o stavu paliva .... Naposledy jsem tankoval 73l nafty (az k hrdlu) ..... Citovat
Ferry Odesláno 6. březen 2006 Odesláno 6. březen 2006 Původně zaslal: komisar zbytečně neriskuji v dnešních podmínkách kdy nevím jak bude počasí,už vidím jak stojím na silnici uvízlej s prázdnou nádrží:Da žebrám o palivo.U sedanu mne to ukazovalo zbytek 12 l když svítila kontrolka,pak jsem měl vyndaný plovák drobet asi o 2 mm narovnal a pak ukazoval rezervu 8 l což je asi 100 km.U breaku jsem to při rozsvícení kontrolky bral 62 l což je 8 l rezerva.A tankovat až po hrdlo se mi nijak nezamlouvá. hehe ja kdyz vjizdim na D1, preventivne beru plnou nadrz LPG a aspon pul nadrze benzinu, dve 1.5l lahve vody a neco k jidlu, nikdy nevis kdy se z D1 udela v mrazu parkoviste Citovat
chuck11 Odesláno 6. březen 2006 Odesláno 6. březen 2006 Původně zaslal: Ferry Původně zaslal: komisar zbytečně neriskuji v dnešních podmínkách kdy nevím jak bude počasí,už vidím jak stojím na silnici uvízlej s prázdnou nádrží:Da žebrám o palivo.U sedanu mne to ukazovalo zbytek 12 l když svítila kontrolka,pak jsem měl vyndaný plovák drobet asi o 2 mm narovnal a pak ukazoval rezervu 8 l což je asi 100 km.U breaku jsem to při rozsvícení kontrolky bral 62 l což je 8 l rezerva.A tankovat až po hrdlo se mi nijak nezamlouvá. hehe ja kdyz vjizdim na D1, preventivne beru plnou nadrz LPG a aspon pul nadrze benzinu, dve 1.5l lahve vody a neco k jidlu, nikdy nevis kdy se z D1 udela v mrazu parkoviste Ani se ti nedivim:bojim,ještě že tudma nejezdím:bojim Citovat
