Francouz_407 Odesláno 29. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2012 Chtěl bych se zeptat těch, kdo mají zkušenost s topením na plyn. Přestěhovali jsme se do domku a tam když zapne plynový kotel a začne topit topení tak nepřetržitě hučí. Ale je to výrazné a velmi slyšitelné. Když byl umě plynař, tak se nad tím také pozastavil a mě zajímalo proč to tak je a on šel ke kotli, poslechl si čerpadlo a říkla že není moc slyšet. Že se může ten zvuk čerpadla přenášet do topení a že mám kotel, kde se nedá změnit regulace čerpadla, nebo tak něco. Nevím v čem je chyba, pak řekl že to může být tím, jak tam protéká voda v těch trubkách do topení, kde je ohyb, tak to může tělat průtok vody. Trubky mám vedeny všechny ve zdi. Tak nevím jestli mám uvažovat do budoucna o novějším kotli, ale hlavně jestli je to kotlem. Kotel mám protherm leopard 24 BTV / BOV. Jak je starý vůbec nevím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elton Odesláno 29. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2012 A je odvzdušněné, nenasává někde bublinky vzduchu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 29. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2012 Nedávno jsem řešil hlučný plynový kotel Termona u rodičů - problém byl v ložiscích ventilátoru, po výměně je hlučnost subjektivně poloviční. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Francouz_407 Odesláno 29. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 29. prosinec 2012 Odvzdušněné je, topí dobře, radiátor je velmi horký, dělá to u všech radiátorů co topí. Když u topení odšroubuji červík, tak hned vyteče voda. Tak snad odvzdušněno je, a plynař by na to přišel, kdyby to nebylo odvzdušněné. Dnes jsem byl u našich a ty mají asi půl roku starý kotel a tam u radiátoru není slyšet vůbec nic, snad je velmi jemně když dám ucho na radiátor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Francouz_407 Odesláno 29. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 29. prosinec 2012 Nedávno jsem řešil hlučný plynový kotel Termona u rodičů - problém byl v ložiscích ventilátoru, po výměně je hlučnost subjektivně poloviční. Když jsem u kotle, tak tam žádná výrazná hlučnost není. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bajza206 SW Odesláno 29. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2012 nejspíš velký průtok silný čerpadlo a slabý trubky...... mělo by stačit zmenčit otáčky čerpadla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Francouz_407 Odesláno 29. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 29. prosinec 2012 tenhle kotel menit otacky cerpadla neumi,to plynar rikal taky,vnejsi prumer trubek je 16mm.Ale abych nekoupil novy kotel a nebylo to stejne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martinsk Odesláno 29. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2012 Bajza má pravdu. Je to v rýchlosti prúdenia vody v trubkách. A ešte to môže byť aj v tom ak máš termostatické hlavice na radiátoroch. Na čerpadle by so mal mať otočný prepinač. Pozri v akej je polohe. Pred čerpadlom by mal byť filter, skús aj ten vyčistiť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bajza206 SW Odesláno 29. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2012 Kotel ti určitě bude sloužit dál není důvod kupovat novej hod fotku čerpadla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Francouz_407 Odesláno 29. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 29. prosinec 2012 zitra to nafotim,nejakej filtr plynar cistil a byl ok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bigbadjohn Odesláno 29. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2012 Tak jsem člověče koukal, u toho kotle a čerpadla fakt nelze měnit otáčky. Tak to asi bude nevhodným poměrem světlosti trubek a rychlosti cirkulace vody. Jak píšeš, tak trubky máš 16 mm a to je fakt hodně málo. Pokud máš takhle hubený trubky i u čerpadla, tak to asi bude tím. Já mám Protherm Panther 12kW (ten má regulaci otáček čerpadla) a hodně malej baráček, ale trubky u kotle mám tlustší, až za větvením je mám 16 mm. Máš to tahaný v mědi? Může to taky být tím, že někde v cestě ty vodě je překážka. Třeba nějaký zúžení. Pokud se tahá např. voda v plastu a špatně se to svaří tak se udělá uvnitř trubky takový kroužek a tam pak vzniká turbulentní proudění a to dělá hluk. Někdo tahá i topení v plastu a tam by to pak mohlo být. Nemáš třeba někde hodně přiškrcený topení? Dole na vracečce bývá takový regulační ventil aby se vyvážila celá topná soustava. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bajza206 SW Odesláno 29. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2012 Koukal jsem do manualu a asi se opravdu rychlost regulovat nedá ale radši na to koukni přinejhorším by se tam dal dodat.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martinsk Odesláno 30. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2012 Ten ventil na spiatočke reguluje množstvo vody a používa sa napr. vo viac poschodových domoch. Ešte ma napadlo, ten hluk môže byť spôsobený aj trubkou, korá nie je dostatočne pevne ukotvená na stenu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JJEENNDDAA Odesláno 30. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2012 Že kotel neumí regulovat otáčky je možné ale každé čerpadlo má většinou otočný přepínač přímo na čerpadle. Tím to můžeš seřídít Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 30. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2012 on má čerpadlo v kotli,žádný další na potrubí nemá,tak nemá co regulovat.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dano406 Odesláno 30. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2012 Jaké máš ventily na radiátorech? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martinsk Odesláno 30. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2012 Podľa návodu, je čerpadlo jednobehové. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 30. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2012 To dělá to čerpadlo. Když jsou všechny ventily otevřeny naplno tak bude hluk menší, ale jakmile začnou přivírat tak se sníží ptůtok a začne to víc hučet. Ten kotel je prostě stavěnej na větší průtoky. Buďto vyměnit čerpadlo za regulovatelný nebo by možná pomohl přepoštěcí ventil mezi teplou a studenou u kotle, kterej se dá naregulovat tak, aby otevíral při zvýšeným tlaku, když zavřou ventily na radiátorech a tudíž přebytek tlaku z čerpadla půjde z5 do kotle a nepožene se přes topnej systém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Francouz_407 Odesláno 30. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 30. prosinec 2012 Ty trubky mají průměr 16mm u topení. Jinak u kotle jsou 23mm a 18mm, jde vidět z fotky. Topeních máme tolik: koupelna - žebřík bez termoventilu, pouze kohout + / - který se dodává s topením. kuchyň - radiátor s termoventilem /nastaveno na 0/ obývák - radiátor s termoventilem /nastaveno na 0/ záchod - radiátor, pouze kohout + / - který se dodává s topením. chodba - radiátor s termoventilem /nastaveno na 3/ pokoj1 v prvním patře - radiátor s termoventilem /nastaveno na 5/ pokoj2 v prvním patře - radiátor s termoventilem /nastaveno na 5/ venkovní přístavek - radiátor s termoventilem /nastaveno na hvězdičku/ V obýváku je topení vypnuto, protože přes zimu topíme jen krbem a ten vytopí jak obývák tak kuchyň, která je s ním spojená. REGO máme dálkové a to máme nahoře v pokoji č.1 (přes den na 19,5C, v noci na 18C) Když jsem domek koupil, tak termoventily byly jen někde. Topenář mi je doporučil dodat ještě do chodby, přístavku. Říkal abychom žebřík a radiátor na záchodě nechali naplno, tím se může hučení snížit. Kotel zatím měnit nechci, ještě slouží, jen mě zajímá, jestli to vyřeší do budoucna jiný kotel s regulací čerpadla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy1 Odesláno 30. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2012 máš čisté sítko na zpátečce u filtru? Nepomohlo by přivřít ventil pod kotlem na výtlaku? Jinak,pokud tento kotel má možnost ekvitermu,tak Ti doporučuji dokoupit ekvitermní čidlo cca 300,- , dát ho na severní stranu a poté si kotel automaticky řídí výkon podle venkovní teploty. Bez ekvitermu je nejnižší teplota otopné vody tuším 40 nebo 45 stupňů. S ekvitermem můžeš ohřívat otopnou vodu již od 25-30 stupňů.Díky ekvitermnímu čidlu jsem uspořil 15-20% dalších nákladů a to se vyplatí.A hlavně,nemusíš ručně měnit výkon kotle ,když je venku změna teploty.Vřele doporučuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
