superjoe19 Odesláno 13. srpen 2012 Odesláno 13. srpen 2012 Čaute, už si neviem rady, snáď mi niekto pomôže. Auto mi akoby uskakuje na nerovnostiach, a keď je mokrá cesta správa sa ako na ľade. V sobotu ma na rovnej ceste kvoli väčšej vrstve vody chcelo poslať do šmyku. Tak isto, ked nabehnem na väčšiu kaluž vody, tak to celé auto rozhodí. Príde mi to, akoby odľahčí volant a stratí prilnavosť k vozovke. Môj typ sú aj pneumatiky, ale tak za sucha to na tých nerovnostiach riadne uskakuje a ten pocit odľahčenia volantu je tam stále. Pritom som menil toto všetko: vodorovné stabilizačky vzadu (značku si nepamätám)- 5/11 - 220 000 km vpredu riadiace čapy, stabilizačné tyčky, zadné a predné silentbloky spodných ramien (tuším značka MOOG) - 9/11 - 226 000 km predné tlmiče (MONROE) - 4/12 - 236 000 km zvislé stabilizačky, gumy stabilizátora, silentbloky ramien (všetko vzadu) (tusím DELPHI) - 6/12 - 239 000 km Teraz mám najazdených niečo cez 240 000 km a mám pocit, akoby tie riadiace čapy mali veľkú vôľu. Môže to byť to alebo ešte niečo iné, čo som nemenil? Citovat
P607Olda Odesláno 13. srpen 2012 Odesláno 13. srpen 2012 Vůle v obou nápravách, hlavně vodorovné tyčky vzadu a pak správně seřídit sbíhavost vzadu. Už jsem tady toho napsal na román, buď tak laskav a hledej. Citovat
Ferry Odesláno 13. srpen 2012 Odesláno 13. srpen 2012 zadni vodorovne tycky dokazou vydrzet taky treba jen 20tis km a pak odejdou opet, zvlaste levnejsi znacky, takze ty klidne mohou byt opet pricinou Citovat
ozzy56 Odesláno 13. srpen 2012 Odesláno 13. srpen 2012 taky si uvědom, že na větší vrstvě vody a nepřiměrené rychlosti bude auto vždy plavat... Citovat
punkac Odesláno 13. srpen 2012 Odesláno 13. srpen 2012 obzvláště s pneu, které už chtějí vyměnit, jak sám píšeš. Drážky tam nejsou pro srandu králikům. Citovat
krtek 2 Odesláno 13. srpen 2012 Odesláno 13. srpen 2012 po vymene stab tyciek vodorovnych vzadu si bol dat spravit zbiehavost|? Citovat
superjoe19 Odesláno 13. srpen 2012 Autor Odesláno 13. srpen 2012 Praveze dezen na pneu je este dobry, drazky tam su aj na stranach, len uz maju 4 roky. Po vymene stabilizaciek som vzdy nechal urobit geometriu aj zbiehavost. A myslite, ze to mozu byt tie zadne stabilizacky? Ked mne sa zda, ze to ide skor z predu Citovat
krtek 2 Odesláno 13. srpen 2012 Odesláno 13. srpen 2012 o geometrii respektive zbiehavosti je tu popisane vela a nie vsade ju vedia odborne spravit je tu o tom popisane vela staci pohladat,buracku si nahodov nemal? [Edited on 13/8/12 20:52 by krtek 2] Citovat
superjoe19 Odesláno 13. srpen 2012 Autor Odesláno 13. srpen 2012 Ja som buracku nemal, auto bolo troska buchnute na poistku spredu, ale to nemalo vplyv na tieto veci. Lebo tento problem sa zacal prejavovat az po tej prvej vymene, co som napisal Citovat
