Zdravim mozno sa tato otazka bude zdat niekomu primitivna lenze ako pozeram tak pozeram po nete (prirucke) nikde sa na 406-tkach nepise o vnutornom okruhu... to jedno tlacidlo co tam je tak je len na usmernenie vzduchu na predne slko lepsie povedane lepsie to fuka a skor vyfuka v zime predne sklo.... cize to tam fakt neexistuje vnutorny okruh? ci ma niekto vyvedie t omylu? dakujem
Pokud máš new model s aut. klimou tak pod displejem vlevo vedle ovládání ventilátoru. Pokud manual tak nad ovládáním ventilátoru, pravé tlačítko.
Pokud starej s aut. klimou tak tlačítko s nápisem \"RECIRC\" vlevo nahoře a na stejném místě i u manuál klimy akorát bez nápisu.
U auta bez klimy je manuální posuvnej přepínač taktéž vlevo nahoře ovládání topení. :papa
[upravil dne 16/7/12 18:14 od Dave_k]
mam novy model rok 2000 a ako spominas to tlacidlo vpravo nad ventilatorom... lenze to je len na smerovanie vzduchu na predne sklo a aby ho lepsie vyfukalo alebo sa mylim? ked pozries aj na ten obrazok co je tam nakresleny ieje tam nakreslena reciklacia ale sipka znazornuje ze to ide na celne sklo...
Vitek- uz som to spominal hore ze som do navodu pozeral....
Michal- tak dufam ze to ma aj ten ucel vnutorneho okruhu... a ide lebo pocut ako sa to prepne a zmeni aj zvuk aj intenzitu fukania... Vdaka vam
Ten obrázek na tlačítku znázorňuje jakože venkovní vzduch je venku a nejde dovnitř. Tudíž vnitřní okruh. ;)
Pro čelní sklo je jiná ikona.
Jak se dá poznat uzavřený okruh? A ta závada \"a ještě sem zapoměl na většine 406 to nefunguje protže je přetržená hřídelka na motůrku toho ovládání\" se týká všech možností klimatizace na 406tce? :papa
Nejlíp se to pozná tak,že vyndáš pylový filtr a podíváš se do díry po něm jestli je klapka otevřená,zavřená a nebo tam tak vesele plandá.Když bude plandat,tak je něco pokažený.:papa
Jenom pozor na jednu věc, pokud je třeba horko, nastartuješ, tak ať mačkáš čudlík jak chceš tak se vnější okruh neotevře dokud se teplota nesrovná. To není chyba, jen tě to může zmást.
