MilanF1 Odesláno 28. červen 2012 Odesláno 28. červen 2012 Budu potřebovat vyměnit tlumiče a asi si vyberu u auto-francie http://www.auto-francie.cz/306/2-0-HDI/TLUMICE-PRUZINY-ULOZENI/ Které zvolit, Sasch (olej) nebo Meyle (plyn)? Cenově jsou stejné. Citovat
Lubo181 Odesláno 28. červen 2012 Odesláno 28. červen 2012 tak plynove su troska tvrdsie skor na sportovejsie jazdy ale zase maju mensiu zivotnost ako olejove cize tak nejako Citovat
Marcel00 Odesláno 28. červen 2012 Odesláno 28. červen 2012 plynove=plynovo-kvapalinove... (cisto plynove niesu) tieto tlmice maju lepsiu ucinnost pri dlhotrvajucej nerovnosti na vozovke ako tie cisto kvapalinove. Citovat
koblih69 Odesláno 28. červen 2012 Odesláno 28. červen 2012 Budu potřebovat vyměnit tlumiče a asi si vyberu u auto-francie http://www.auto-francie.cz/306/2-0-HDI/TLUMICE-PRUZINY-ULOZENI/ Které zvolit, Sasch (olej) nebo Meyle (plyn)? Cenově jsou stejné. Z těchto 2 značek bych vybral Kayaba Citovat
MilanF1 Odesláno 29. červen 2012 Autor Odesláno 29. červen 2012 Budu potřebovat vyměnit tlumiče a asi si vyberu u auto-francie http://www.auto-francie.cz/306/2-0-HDI/TLUMICE-PRUZINY-ULOZENI/ Které zvolit, Sasch (olej) nebo Meyle (plyn)? Cenově jsou stejné. Z těchto 2 značek bych vybral Kayaba Citovat
MilanF1 Odesláno 29. červen 2012 Autor Odesláno 29. červen 2012 Děkuji za rady, především Marcelovi, nicméně ještě dotaz, které by mohly vydržet déle? Počítám, že už bych je na autě neměnil ... Citovat
Ferry Odesláno 29. červen 2012 Odesláno 29. červen 2012 vydrz bude ciste teoreticka a stejne bude ovlivnena vic tim, kde a jak budes jezdit, nez co je to za znacku ja mam treba Monroe Reflex - plyno-kapalinovy a rozdil po vymene puvodnich, jeste asi origo tllumicu, byl znat (k lepsimu) menil jsem pri temer 200tis km na tacho a ted mam 330, zatim myslim, ze jsou dobry, aspon ve srovnani treba s jinou 406 se kterou jsem jel a byly tam treba tlumice opotrebovanejsi. Ono clovek to tezko hodnoti, kdyz jezdi porad s jednim autem, protoze male zmeny v ucinnosti tlumicu tezko poznas, to uz pak musi byt opravdu KO, aby se projevily, vice se pak ponoruje predek pri brzdeni, auto tolik nesedi v zatacce, objevuji se opotrebovane plosky na pneu. taky uz jsem parkrat videl treba na dalnici auto, kterymu poskakovalo jedno (vetsinou zadni) kolo uplne nekontrolovane diky vyteklymu tlumici (zvlast na D11 hned za Prahou nebo na D1 na tech betonovych usecich) a ridicovi to evidentne nijak moc nevadilo Citovat
gronholmm Odesláno 29. červen 2012 Odesláno 29. červen 2012 No a pak si v diskuzích stěžuje že ty dálnice stojej za prd Citovat
MilanF1 Odesláno 29. červen 2012 Autor Odesláno 29. červen 2012 Díky Ferry. Já mám téměř 280tkm a měněny byly, protože tam jsou Sachs. Když jsem na jaře měnil kola, všiml jsem si, že pravý tlumič je mokrý. Navíc od jara při vymetené větší díry (nebo nerovnosti) to z pravé strany mlátí. Což podle mě potvrzuje, že je tlumič KO. Navíc před 2,5 lety jsem byl na testu tlumičů a tam mi říkali, že ty přední jsou již nic moc - dostal jsem i graf. Asi dám Sachs, ty tam ted byly ... Citovat
Ferry Odesláno 29. červen 2012 Odesláno 29. červen 2012 jj tema Sachs nic nezkazis, klidne srovnej i cenu tech Monroe Reflex, k Meyle nic nenapisu, podvozkovy veci jako tycky a cepy maj dobry, jak jsou na tom s tlumicema netusim, zkus procist nejaka nemecka fora http://www.google.cz/search?q=meyle+stossd%C3%A4mpfer+test&ie=utf-8&oe=utf-8 co jsem ted par tech for zbezne projel, tak si ty Meyle chvali, davaji si to dost na BMW [upravil dne 29/6/12 10:06 od Ferry] Citovat
vavoj Odesláno 3. červenec 2012 Odesláno 3. červenec 2012 já ted budu měnit péra přední a tak se přidám s jakou značkou máte zkušenosti jelikož je to snad poslední věc co na autě zbejvá a pak to můžu prodat ... jestli dát sachs ? monroe se mi zdaj moc levný .... Citovat
MilanF1 Odesláno 3. červenec 2012 Autor Odesláno 3. červenec 2012 Já už mám doma Sachsy ... a nejen to Myslím, že jsem nezvolil špatně Monroe moc levný? Na auto-francie jsou dokonce dražší než Sachs ... [upravil dne 3/7/12 18:25 od MilanF1] Citovat
vavoj Odesláno 3. červenec 2012 Odesláno 3. červenec 2012 schválně se zejtra kouknu na kolik to vychází .... já měl a mam monroe za takovej odpad hlavně horní uložení tlumičů jinak nevíte jestli jsou péra na 306 pro motorizace stejný ? si to auto snad necham po tutěch opravách páč mi za to nikdo 35k nedá ..... fuj jsem tedkon jenom kouknul na zboží.cz a kayba péra 750kč jedno to je moc [upravil dne 3/7/12 20:45 od vavoj] Citovat
vavoj Odesláno 4. červenec 2012 Odesláno 4. červenec 2012 maxgear asi nikdo neznáte značku což ? jak to tak vypadá asi pudu do tich monroe ... Citovat
MilanF1 Odesláno 4. červenec 2012 Autor Odesláno 4. červenec 2012 vavoj, pokud to jsou ty Monroe Reflex, které má Ferry, pak by to nemuselo být špatné . Já jsem se trochu bál, jaké Saschy přijdou, ale jsou to Super Touring, takže spokojenost. Citovat
vavoj Odesláno 4. červenec 2012 Odesláno 4. červenec 2012 tak já ty monroe reflex můžu mít něco přes 800 kus ale zdá se mi to docela dost ale furt mi to neřeší problém, že to budu prodávat ... asi to opravim a příští tejden hodim sem na club i když jsem ještě nesehnal nárazník ... Citovat
martan01 Odesláno 16. říjen 2012 Odesláno 16. říjen 2012 Daval jsem pera + tlumice Kayaba. A auto je hodne tvrde. Citovat
jenda911 Odesláno 13. květen 2017 Odesláno 13. květen 2017 Ahoj vespolek, trochu oživím téma. Čekají mě taky pružiny a tlumiče. Dotaz mám na zkušenosti, ale prosím objektivní, nikoliv obchodnické kecičky. Od mého nyni oblíbeného shopu autorozvody.cz jsem dostal doporučení na KYB exel g pro 406 kombíka, chtěl jsem maximálně zachovat charakter pohodlného francouze, sportovní podvozky mě u cestovních aut připadají irelevantní. Nicméně celý internet v Čechách pěje ódy na Kayabu, takže kamarád koupil na Mondeo 2,0 benzín na předek pružinyKYB+tlumiče KYB exel g a dopadlo to viz. obrázky. Auto je navíc tvrdé jako prkno, a to nejsem žádný testovací jezdec s vycvičeným zadkem. Dodavatel Automedik. Tak nevím, autorozvody asi nejsou duší pežoťáci, to je mi jedno, klidně bych kupoval origo součástky, ale ty ceny jsou úplně mimo mísu. Takže: kdo vyrábí pro Peugeot 406 charakterem odpovídající pružiny a tlumiče? NECHCI nic sportovního! A Kayaby si "strčte za klobouk" :), nebohé Mondeo je pro mě dostatečnou výstrahou... Citovat
