A sranda je keď ostatné autá stierajú o dušu aby bol vidno von tak pri tekutých stieračoch sú stierače v kľude. Čím viac prší tým je lepšia viditeľnosť.
Taky přidám kladné hodnocení, dneska jsem jel v lijáku nebyly stěrače potřeba, tedy hlavně mimo obec. V obci to tvoří kuličky a nechce se jim utíkat (jezdím dle předpisů).
PS: Mám želvu
Ja som sa vcera ale upi...al na okreskach v hornatom terene. Malokedy nad 70 a dazdovy senzor bol zhaluzeny z behajucich kvapociek. No na dialnici fasa vec ale pri mrholeni v lese je ti kua nepouzitelne
Dnes chytnul manželku na cestě do Prahy parádní chcavec a volala,že si připadá jako idiot,protože všichni stírají a ona nééé.:D
Zavidim :o ja asi neco delam blbe me to porad dela kulicky a ty ale nikam nemizi. Takze stiram porad. Se asi podivam co jsem na to sklo namatlal pac vodu to spise pritahuje. :grr
Cim rychleji tim je to horsi . Premejslim ze to asi nejdriv odmastim pac jsem vzal pro jistotu i bocni a tam to dela takove mapy jako kdyby od mastnoty.
Na druhou stranu u zadniho okna to dela co jsem predpokladal i u stojiciho auta. voda se nedrzi rovnou stejka ale ne na cele plose ale treba jen na dvou trech mistech rekneme pruh o sirce 5cm. Zbytek je opet polepenej kulickama.
Tak odmastit okno je potreba dokonce bych napsal ze podminka pro aplikaci tohoto.
Ale ted kdyz uz to mate na okne cim to dostat dolu :myslim
Nevim jak ty ve spreji ale to co jsem aplikoval ja ????
Snad casem kdyz to prestane fungovat ....
takže má zkušenost s tekutými stěrači je taková, že mám na předním okně profi nano impregnaci, která by měla vydržet minimálně jeden rok
co se týče odvodnění, tak z počátku kapky odjížděly po skle kolem 50km/h, v současnosti po cca měsící kolem 80km/h - po vyčištění skla pouze vodou a hadrou je efekt opět jako po aplikování impregnace
jelikož se jedná o nano impregnaci, která by měla dokázat divy, tak jsem na skle vyzkoušel akrylový černý sprej a různé druhy fixů, včetně těch odolných proti vodě......výsledek byl ten, že všechy fixy šly smýt pouze tekutou vodou a hadrou, u spreje muselo na úplné dočištění přijít na řadu ředidlo, kterým byly zbytky spreje odstraněny.......následný test v dešti a pod hadicí odhalil, že vrstva tekutých stěračů je stále na okně a vše funguje jak má :)
toť moje zkušenost :papa
Tak mám také za sebou pár prvních jízd s aplikovanými tekutými stěrači. Na základě doporučení jsem koupil Sheron za 99,- a kvalitní čistič oken od turtle za 280,- :D Pořádně jsem okna nejdříve vyleštil tím čističem a pak aplikoval docela velkou vrstvu těch stěračů. Tak že po prvním rozetření bylo celé okno vyložené mokré. Pak jsem to nechal dle návodu 2 - 5 minut působit a rozleštil mikrovláknovou utěrkou. Při určitém světle to stále házelo šmouhy jako kdyby to bylo mastné, ale nebylo. Pak jsem to zkusil ještě jemným bavlněným hadrem a docela se to zlepšilo. Dál sem to už neřešil protože tyto šmouhy byly vidět pouze zvenku ale zevnitř ne. No a čekal jsem na první déšť. Při jízdě jsem byl fakt mile překvapen jak to funguje. cca od 60km/h jsem jel bez štěračů, krášně bylo vidět ven a kapičky vody parádně utíkali z okna pryč. Jako nejhorší podmínky pro tekuté stěrače je mrholení nebo voda zvedaná ze silnice od aut. Tam to nefunguje úplně 100% a klasické stěrače se musejí použít. No a když jsem zjistil jak to vlastně vše pěkně funguje tak jsem si to dal i na svoje auto, protože ta první aplikace byla na firemním mondeu (co kdyby to bylo ještě horší než před tím) :D:D No a od té doby jsem to dal i na manželčino vozítko a taky si to náramně pochvaluje;)
Takže všem díky za typy a rady:papa
Má to jednu nevýhodu, většina stěračů na tom v koncových polohách vrže. Když prší málo nebo naopak hodně je to OK, ale při středním dešti je to nepříjemný. Jediný řešení je ty okrajové polohy před aplikací přelepit páskou a tu pak odlepit. Pokud už to tam je tak nejlepší jak to odstranit je to odleštit.
Tak s tím zatím žádnou negativní zkušenost nemám. Když jsem stěrače zapínal tak se žádné vrzání neozývalo a stěrače po skle hladce klouzali. Snad u toho Mondea to sem tam trochu vrzlo, ale co by člověk nechtěl od Forda:D u Peugeota je to v pohodě a bez vrzání:)
Zdravim sterac vrze ale jen zadni a tam je naneseni skoro neznatelne-myslel jsem si ze bude castecne klid s vyhledem ale ee je to stejne.
Zn celeho raminka je Bosh.
