Zdravím chlapi ;),
chtěl bych poprosit o radu, jak se dostat k levému zadnímu světlu (P407SW). Návod jsem tu našel, ale mám tam takový ten plastový kastlík, ve kterém vozím VIF, olej apod. Můžete mi někdo poradit, jak ten plastový kastlík nejlíp vyndat, aby nepřišel k úhoně? Nerad bych tam něco ulomil, aby mi to tam pak nehrkalo.
Předem dík za radu.
Zapatky nejsou k pootoceni a pravdepodobne mu to ani nepujde, normalne pouze vysroubujes matici a svetlo \"vytrhnes\" z luzek. Zpetne ho pak jen nacvaknes zpatky a zajistis matici.
Tak to maji teda zajimavou prirucku :D Ale budiz.
Uz se nejaky patek pohybuju v tomto oboru (svetlomety a svitilny osobnich aut) a vim, jak ktere dilce funguji. Holt si to panove ve Francii vysvetlili po svem :)
Já jsem teda také nic nepootáčel. Stačilo vyšroubovat plastovou matku a potom trochu zabrat a světlo bylo venku.:roll Mně to tam přijde také jen namáčknuté...
Nebude to tím, že před faceliftem tyto západky nebyly a po je tam začali dávat? Já mám rv2005 a taky tam žádné západky nejsou, pouze ta matice a takové kovové trny které se nacvaknou do gumového lůžka přímo v karoserii.
Ta otočná západka je naražená na takové \"kuličce\" - bílý tykadlo... samozřejmě se to dá z ní vyškubnout, nicméně stačí otočit tu západku o cca 30° a světlo jde ven bez násilí. Pokud se otočit nedaří tak stačí zatlačit zvenku na světlo a přitom druhou rukou otáčet :papa
PS samozřejmě nevylučuju, že jiné ročníky mají nějakou vypačenější metodu :myslim
  • O 1 rok později...
Je to tak, jsou tam dvě kuličky, které jsou v plastových \"kapsách\", které se musí pootočit. Tu druhou (je až v tom nejdelším cípu světla), jsem pochopitelně našel až po násilném vyškubnutí :-) šla ale dost snadno, takže se zřejmě ani předchozí majitel s jejím hledáním příliš neobtěžoval :-)
