takovy malinky dotaz, ktery z techto motoru by jste do 406 doporucili.
Zajima ma jestli 1.8 utahne tu 406 v pohode (1.8 ma 85kw a 2.0 ma 99kw).
Nekdo mi totiz rikal ze tam 1.8 ma vyssi spotrebu nez ten 2litr prave kvuli tomu ze ten motor je slaby na tu tihu auta.
Osobni zkusenost nemam, ale myslim, ze 1,8 je lepsi. mesni povinny a ta spotreba bude taky mensi. Rozhodne bych nerek, ze ten motor je na to slabej (davali se tam i 1,6), ale asi zalesi, co od toho clovek ocekava. Osobne bych sel radsi do 1,8. Znamej ma 2,0 a uz se toho zbavuje, protoze se mu to zda na provoz drahy.
pokud ti jde o vykon, tak jak 1,8, tak 2,0 jsou na 406 hodne slaby motory, za uvahu stoji 2,0 Turbo, 2,2 Benzin nebo 3,0 V6, pokud ti jde o to aby byl vykon na auto dostatecny, tak o jinych motorech ani neuvazuj.
Co vy s tema kW porad mate...chcete snad jezdit formuli? To vam ani tech 80kW nestaci ? Po dalnici s tim hrave muzete jet 150-160 s dostatecnou rezervou zrychlit klidne na 180. Ste blazni :)))))) Ja mam 80kW a na nedostatek koni si rozhodne stezovat nemuzu, je to naprosto akorat. A to mam v podsate jednu z tech nejslabsich variant motoru v tomhle aute
jezdim s 2.0 a jsem rad, ze jsem nevzal 1.8, ta kara je strasne tezka... dolu bych nesel, myslim ze by to bylo vcelku slabe a porad bys to honil do otacek, aby se to hejblo... zalezi na co jses zvyklej... prechod ze S120 na 406 1.8 je neco jineho, nez prejit z 205 1.9 GTi do 406 1.8
Napsán autorem rimmer
Ale nic s tim nemame a s formuli uz peugeot skocil :-), jenom se lampa ptal, jaky motor je schopny se 406 normalne jet a to 1,8 ani 2,0 rozhodne nejsou. Pokud by se zeptal jakej motor aby to jezdilo normalne, tak mu klidne tu 1,8 i 2,0 doporucim, ale nemuzu napsat, ze to je motor adekvatni k hmotnosti 406.
Táta má 1,8i, ale není to 16V a ten motor je na to strašně slabej. Sice se po dálnici s tím dá jet, ale na nějaký rychlý předjíždění to není vůbec.
Já mám 1,8 16V 81kW (starší typ) a myslím, že na normální provoz to bohatě stačí. Rozhodně se s tím nevleču a když chci předjíždět, tak se to trošku vytočí a \"klisničky\" se vcelku slušně proberou :D
Jsem ale ten typ \"pilota\", co si jízdu vychutnává, takže ... Myslím si, že 406 je právě auto pro pohodový řidiče. Pro závoďáky jsou tu jiný \"střely\"
  • O 5 týdnů později...
Já mám 2,0 16V a že by to bylo nějaký brko, to teda ne, ale jezdí slušně. Ta kára je fakt hrozně těžká, a když chceš jezdit dynamicky, tak to musíš točit hodně přes 4 tis. otáček. A to je potom bumbálek ;)
Takže frantíci udělali velkej, pohodlnej au?ák, kterej pěkně jede, ale spor?ák to rozhodně není, to jdi do něčeho jinýho - u některejch typů aut stačí i ta 1,6 a dá na zadek i našim dvoulitrům.
no v patek jedu k vasendum, vymenit rozvody + olej (plna synt) + filtry (vsechny)
to zase bude palka ;( (no ale potom na rok bude klid aspon stema filtrama)
Přesně tak. Tyhle diskuse mi taky nejsou jasný. Mě to táhne jak ďas 80kW. Víc by se mi ani živit nechtělo.
Na dálnici krásně 160 a ve městě z červený na červenou je to šumák. Jedině možná to předjíždění, ale při tom já zás dávám extrémně bacha a nejsem žádnej sebevrah, takže pohoda. Ohledně toho benzínu = 1,8 16V až až :papa
Napsán autorem lampa
no vyresil jsem to 2.0 hdi 110 hyje :)
Člověče, ty ta auta střídáš skoro jak ponožky :) Před nedávnem jsi byl pro nějakou blbost na starou 205, pak jsem zaregistroval 306 a než se nadějem, tak je tu 406 - tak co bude dalšího? ;)
2 oddie: no tomu se rika postupny upgrade :) (z 205 -> 306 -> 406 -> 407) neboli (+101 -> +100 -> +1)
takze ted jsem defacto v nejakem mezistadiu - 407 planuji tak za 3 - 4 roky az to bude cenove dostupnejsi protoze kupovat auto za 750k penez se mi opravdu nexce (aspon to co jsem se dival do ceniku a na klikal v konfiguratoru, kdyz jeste na peugeot.cz fungoval)
ale vsechny moje auta co jsem mel tak zatim jezdi (i ta 205), ale o te premyslim ze ji koupim z5 :)
2 zoby: takovy normalni programator
[Editován dne 8/6/05 lampa]
