Ahoj,
mám na vás dotaz. Zajímalo by mě jak se mění kuláky na přední nápravě. Začli mít nějakou větší vůli a chtěli by pomalu vyměnit. Na autě už jsem snad dělal vše krom těsnění pod hlavou a těchto čepů, tak nevím moc jak na to. Pokud se nepletu, tak jsou tam nalisovaný. Jak s nima ven a jak potom s novejma dovnitř?
Děkuji za rady..
jde to vetsinou hooodne blbe, vetsinou to skonci sundavanim tehlice, nahrivanim autogenem a bez toho spesl klice to nejspis nepujde vubec, ale tim hasakem to zkusit muzes, treba to zrovna na tvem aute povoli :)
  • O 1 rok později...
Návod je jednoduchej, dělal jsem to na 405 i na 406. Sundej to celý z auta aby se s tim dalo manipulovat. Odjisti si ten plech sekáčem nebo něčim podobným. Na ten čep namontuj zpět matku a pak jí elektrikou přivař k závitu. Kulovej čep se přivařenou matkou též přivař k misce ve který to sedí. Dej si záležet, aby ti to při polování neprasklo jako mě :D . Pak stačí vzít pneumatickou (elektrickou) utahovačku. Funguje jako s příklepem. A stim to povolíš. Starý čep vyhodíš a a naomntuješ novej. Pak to pořádně zajisti. :roker
..ja ked som menil cap, tak som hned vybral tehlicu z auta a vo sveraku sme to s ocom povolili..podla mna najrychlejsia robota s tym ze ani s klucom spesl to neslo povolit
Loni jsem je měnil, šly oba, stačilo k tomu kladivo, sekacek a velkej hasak. Za 3 hodiny to bylo hotový na obou stranách, tehlice jsem nevyndaval a dělal jsem to na zemí na zahradě, měl jsem auto podloženy drevenyma tramama.
  • O 7 let později...
I když toto je starší téma, tak jej otevírám, jelikož po dnešní návštěvě s 406 na STK, mi byl sdělen verdik, že je třeba vyměnit spodní čepy. Proto se zeptám, jak velký je problém povolit spodní čep + co vše je zapotření. Jakou značku spodního čepu doporučujete?
Děkuji, taky jsem se rozhodl pro stejnou značku. Objednám u Badisaka, jjelikož budu objednávat i náhradní gumová hadice k pneu měřiči. Přípravek je dobrý, ale bohužel, je jen na jedno použití a jiné využití nemá:(.
jestli umíš svařovat, přečti si téma od začátku--tím svařováním to povolí v závitu a jde to povolit lépe, ale žádné nahřívání autogenem !!
Nemám k dispozici nic na svařování a ani svařovat bohužel neumím:(.
Zvažuji, že si koupím v AK nástrčná hlavice na kulový čep. Snad to s ním půjde. Využiji slevu.
Velké sikovky nemám,. ale obávám se, že jsou ještě původní, jelikož já jsem je neměnil. Proto jsem se rozhodl, že si pořídím výše uvedený přípravek. Tak snad to sním půjde a nebudu muset sundavat těhlici.
Dej to do servisu, pripravek je dobrej tak na dotazeni novych cepu, na povoleni dvou kusu jsou to vyhozeny penize, vubec neni jistota, ze to tim pripravkem povolit pujde a nestrhnes ho na tom. Mas i pripadne 36mm orech na povoleni matic poloos, az to nepujde na aute a budes muset vyndavat celou tehlici?  Ono je pekny, udelat si to sam, ale kdyz nemas vybaveni, je lepsi to nechat nekomu jinemu
Odesláno (upraveno)
Přípravek mám a ořech 36 mm. Navíc, spodní čepy jsou objednaný. Tak snad to půjde.
Upraveno uživatelem OK406
